победа
Мercury-50 ELPTО
IGNAT сказал(а):
В поддоне бывают разные втулки под воду. В пермских моторах втулка длинная и колечки одеваются с двух сторон, в самарских колечко одевается только со стороны двигателя, а со стороны дейдвуда ничего не выступает и поддон прижимается к резиновой втулке-грибку, надетой на подводящую трубку. В пермских же моторах трубка залита в дейдвуд и поддон прижимается через колечко, которое должно быть толще, чем прокладка. Вихрь-20 обоих заводов вроде бы был с залитой в дейдвуд трубкой.
А разве были Вихрь-М от Пермского завода? Насколько я знаю, завод выпускал одновременно две модели, Вихрь-20 и Вихрь-30! Причём Вихрь-20 уже были с МВ-1 и пластмассовым круглым колпаком коричневого цвета, а последние года, включая завершение производства, ещё и с квадратным поддоном!
победа
Мercury-50 ELPTО
IGNAT сказал(а):
реф-мех сказал(а):
....Их еще надо правильно поставить (острые кромки шайб к металлу коленвала.
А пермяки ставили наоборот!!!!! Давно заметил, разбирая моторы которые ещё не вскрывались.
Да, ВЫ правы, наоборот, но и шайбы немножечько отличаются!!!
Вихри с мощностью двигателя 25 л.с. по маркировке были 2-х видов: Вихрь-М и Вихрь-25. Кто какие выпускал не помню. Встречал инструкции и на те, и на другие.
победа
Мercury-50 ELPTО
Вихри-М с круглым поддоном и мотоциклетными катушками, Вихрь-25 с квадратным поддоном и ТЛМ! Но пермских М и 25 не встречал!
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
победа сказал(а):
.....пермских М и 25 не встречал!
Я вот тоже что-то не помню :? ,видел поддоны и дейдвуды пермские, значит они с "квадратной" двадцатки.
Да, в Перми выпускали только 20-ки и 30-ки. У обоих этих моторов одно "родимое пятно", - встроенная в дейвуд изогнутая водяная трубка :)
победа
Мercury-50 ELPTО
Зато очень удобно собирать, не надо морочить голову, что трубка на сядет в блок или пойдёт на перекос! Скорость в дырочку, за маховик прокрутил, квадрат сам сядет в коленку!
mishelvn
прогресс 4, бриг 350
нептун 25 и 23, москва 12 и 10,привет 22,салют
...в своё время избавился от 2-х 25 вихрей и новому счастливому обладателю (так как он был в этом чайник) специально сделал "фотоурок" по разборке ноги с заменой помпы (причём моторы были разной конструкции) и описал всё с ньюансами основаными на личном опыте - может кому пригодится - выкладываю
  • 85,8 КБ Просмотры: 1 529
  • 71,4 КБ Просмотры: 1 472
  • 47 КБ Просмотры: 1 499
  • 59,1 КБ Просмотры: 1 504
  • 63,5 КБ Просмотры: 1 471
  • 59,9 КБ Просмотры: 1 440
  • 54,1 КБ Просмотры: 1 468
  • 62,5 КБ Просмотры: 1 457
  • 54,6 КБ Просмотры: 1 463
  • 51,1 КБ Просмотры: 1 498
  • 47,9 КБ Просмотры: 1 431
  • 54,8 КБ Просмотры: 1 450
  • 55,5 КБ Просмотры: 1 478
  • 51,3 КБ Просмотры: 1 440
  • 76,6 КБ Просмотры: 1 476
  • 42,5 КБ Просмотры: 1 404
  • 51,2 КБ Просмотры: 1 398
  • 49,9 КБ Просмотры: 1 436
  • 66,1 КБ Просмотры: 1 361
  • 47,1 КБ Просмотры: 1 398
"Старого" образца, это изогнутая водяная трубка, закреплённая в дейвуде, стояла на Куйбышевских и Пермских В-20, и Пермских В-30. На всех куйбышевских В-25(30) съёмная прямая трубка. На фото 16 слева, показана подгонка помпы "нового" редуктора к дейвуду В-20.... Если есть стойка под мотор, то можно собирать мотор и вверх головой, если нет, тогда придётся "кувыркаться" :)
победа
Мercury-50 ELPTО
Таки, ДА, но респект зато, что не поленился и сфоткал азбуку для начинающих!!!
На фото 25 отсутствует "конусный шплинт" (1). Обычно для удобства его установвки применяется обрезок топливного шланга 10-15 см.... А для фотоссесии можно было бы и помыть мотор, а то он весь в песке и грязи :shock:
  • 39,6 КБ Просмотры: 1 364
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
солар 380, фрегат 320
москва м, 12.5 , вихрь 25.
Дейдвуд можно было не снимать.
салмон
Полярные Зори
Прог4
Вихрь25-Меркурий5-ветерок-12
Не знаю куда писать-решил сюда!
Купил старый 25-й "Вихрь" еще с железным колпаком!
Решил поменять масло в редукторе!
Оказалось у него две пробки с разных сторон в которые мы добавляем Циатим к подшипнику-
а заливной для масла нет!
Выкрутил сливную пробку и масло с водичкой сошло!
Получается один объем у редуктора и подшипника!
Может там стоит втулка???
Вопрос-это нормально или нет???
Хозяина "попытать " не удалось-покупал в другом городе!
Теперь не знаю -что и делать!
Залить масло в редуктор и пробовать заводить и сколько заливать масла???
Опытные-подскажите!!!
СПАСИБО!!!
IGNAT
Псков
Старинный редуктор с втулкой на валу-шестерне. Верхняя и будет заливная.
салмон
Полярные Зори
Прог4
Понял-спасибо!
А что используют в качестве уплотнения дейдвуда и крышки редуктора???
Спецпрокладку или герметик-краску???
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
салмон сказал(а):
Понял-спасибо!
Если вот про это соединение то у меня было с завода собрано на лаке! я потом перебирал уже на герметик черный abro
IGNAT
Псков
vovan944 сказал(а):
.... с завода собрано на лаке! я потом перебирал уже на герметик черный abro
Я тоже пользуюсь ABRO и им же потом заделываю ниши под болты в крышке редуктора вровень с наружной поверхностью, для уменьшения сопротивления.
Никаких прокладок в стыке быть не должно.
vovan944
да и желательно плоскости притереть...они неровные бывают
Плоскости притирать нельзя: изменятся диаметральные размеры и после сборки появится щель. Вот тогда точно надо будет ставить прокладку. Только герметик. При том который легко убирается после разборки.
vovan944
мне просто попался редуктор у которого как раз была щель...пришлось сровнять плоскость...
теперь буду знать что нельзя! спасибо!
черный и красный ABRO легко снимается тряпочкой.
салмон
Полярные Зори
Прог4
Я купил строительный силиконовый прозрачный! Написано держит воду и не боится масла и бензина!!!
Им же уплотнял отверстия при замене транцевых досок на бакелитовую фанеру на ПРОГ-4!!!
салмон
Полярные Зори
Прог4
Еще вопрос для "ЗНАТОКОВ"!!!
Менял крыльчатку помпы- сняв только редуктор!
Теперь не знаю -как попасть квадратом от редуктора в голову на квадрат коленвала и
трубкой водяного охлаждения в соответствуще отверстие!
Может есть какой то "хитрый способ"???
Трубка водяного охлаждения на редукторе соединяется с помпой через резиновую проставку!???
Заранее -СПАСИБО!!!
"хитрый" способ - разве что окошко в дейдвуде и разъёмная тяга переключения скоростей... многие хвалят, мне не нравится.
рессору сразу надень на коленвал, потом при сборке "попасть" ею на вал редуктора будет не сложно.
резиновая проставка, имелась ввиду с помпы на дейдвуд? да есть такая.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Менял сколько раз так. На реке. Мотор на попа на маховик и никаких проблем с попаданием. Везиновая вставка- кусок шланга подходящего.
салмон
Полярные Зори
Прог4
Александр,Николай-спасибо за советы!!!
