anton 163
г. САМАРА
согласен, 1мм может роли не сыграть. так люди такие трубки вставляют..... а еще в головке где-то там есть канал для воды, умудряются и его перекрывать..... а вообще у блока прежде всего начинает прихватывать (появляется выработка) гильзы со стороны глушителя. я делаю контрольки в глушителе внизу.
anton 163
г. САМАРА
под задирами я подразумеваю шероховатости видные на свет и ощущаемые пальцами.
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
в споре рождается истина,наконец то мы пришли к компромиссу,вернее достигли как бы это правильно сказать,а...консенсуса.теперь в заводом в глушаке контролька делается,но толку? текет вниз и нихрена не видно. а задиры,Антон, в районе глушака знаешь почему чаще? потому как если небольшие кусочки металла или нагара отделяются,то их несет куда?правильно,на выхлоп
anton 163
г. САМАРА
сбоку. и поддон сверлю для выхода. Почему тогда у 25-ок это реже наблюдаетря?
sarin nos
г.Вытегра
25ый двигатель ваще реже ломается,думается менее нагруженный в степени форсировки или на одной и той же лодке у него обороты пониже,а чем ниже обороты-многократно ресурс увеличивается,типа гоночным машинам хватает двигла на заезд два,к тому как судовые установки с частотой оборотов менее 1000 пыхтят десятилетия.задиры разные бывают,ты про какие?есть алюминий приваривает на большом протяжении,а есть еле заметные риски,где приваривает там и перегрев.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...до сих пор меня прикалывает глушак от Вихрь-25....!)))))
село
АКВА 2900с, Ока-4, Казанка
Sea Pro 2.5, Вихрь 25, Болотоход 7 л.с., Болотоход 17 л.с., SUZUKI DT-4.
:cry: Повторю в этой теме: зачем на 25 вихре глушат(залито смолой) одно из выхлопных отверстий коллектора??? ...Там их два-одно треугольное, а второе имеет форму сигареты около 8см длиной. У меня два 25 вихря и на обоих стоят заглушки. зы: ЛС не работает,а эта тема подходящая. Помогите, плиз...
sarin nos
г.Вытегра
все в порядке Лёха,не парься.на заводе технологический паз заливают эпоксидкой
село
:) Вот, СПАСИБО!!! :? А я голову ломал-кто намудрил с доработкой...
anton-den
Прес-масленка зимой замерзает или нет
anton-den
первая страница на фото
sarin nos
г.Вытегра
в минус 10 точно не мерзнет,проблема в другом-замерзает канал,потому про минус 30 не знаю,но думается в такую погоду лучше сидеть дома или использовать снегоход.вот карбюратор без колпака если мотор, то точно мерзнет,весь льдом покрывается
sarin nos
г.Вытегра
почитав немного по контрольку,все таки именно в головке блока пишут предпочтительнее,а не с снизу глушака.если помпа уже плохо качает,то вода может не доходить до верха,а с глушака вроде бы и течет.
ribac666
Россия
если где и делать контрольку то внизу, близко к тому месту где вода выходит из блока охлаждает дейвуд и обеспечивает мокрый выхлоп, контролька сверху это самый простой и быстрый вариант, но только в том случае если ваш мотор эксплуатируется без колпака, учитывая как сделана циркуляция воды на вихре переживать за отсутствие воды сверху когда она есть внизу не стоит, но и мириться с состоянием когда она вроде бы течет нельзя, помпа должна создавать определенное давление и исправность системы охлаждения залог нормальной работы вашего мотора.
sarin nos
г.Вытегра
почему без колпака? мой прекрасно с колпаком писает сверху,кончик чуть выглядывает.
ribac666
Россия
тогда все супер, пусть писает далеко и ровно.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
sarin nos
г.Вытегра
у меня такой мамонт есть,с круглым поддоном.раньше тридцатки говорят с круглым шли,все ищу себе такой,хочется круглую 30ку.колпак круглый с родной краской нашел на свалке летом
а мне не нравятся круглые поддоны... мало места в них..
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Вихрь 25, 30Э, Нептун 18/23, Haswing Osapian 55
Уменя тоже есть такая 25ка от тестя досталась по наследству, на ходу двоих таскает хорошо а вот вчетвером на глис уже не выходит, он её по запчастям собрал в 90е годы после того как Москву 30ку у него украли.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Я упустил момент когда вояки тридцатки по 2500 руб предлагали со склада в новьё в солидоле. Но было условие мин. партия 15 штук. Не нашел такое количество желающих приобрести вихрь по бросовым ценам и без доков!
sarin nos
г.Вытегра
интересно на чем сейчас вояки поплывут?импорт закупают или...? а я бы себе партию взял такую,через 2 года продаешь за 5 пользованный,одеваешь себе новье и руки всегда чистые
