neherta сказал(а):
Везиновая вставка- кусок шланга подходящего.
обязательно нужна бензомаслостойкая.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Если память не изменяет я ставил кусок шланга от керосинореза.
салмон
Полярные Зори
Прог4
Вихрь25-Меркурий5-ветерок-12
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Армированные шланги они вроде все стойкие. Типа кислородного, только черный. Которыми раньше бензин сливали с грузовиков. А так на сутки-двое в бензин опусти увидишь.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
салмон сказал(а):
....Менял крыльчатку помпы- сняв только редуктор!
Теперь не знаю -как попасть квадратом от редуктора в голову на квадрат коленвала и
трубкой водяного охлаждения в соответствуще отверстие!.....
По мне так проще снять двигатель с дейдвуда и с уверенностью всё собрать, чем думать попал -не попал.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Ага! На реке с одним ключем полмотора разобрать. :jokingly: Да хоть и в гараже.Зачем??? :unknown:
IGNAT
Псков
:hahaha: Ну если редуктор на реке открутил, то и башку отвинтить тем же одним ключём не проблема. :hahaha:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А зачем башку снимать??? Лишний гемор.
Кислородный шланг не годится, только керосиновый МБС, проверено.
салмон
Полярные Зори
Прог4
Знатоки-подскажите!!!
Доехал до гаража после рыбалки!
Заглушил мотор кнопкой!
На следующий день-спустил лодку-завел мотор-включил скорость!!!
Лодка на месте-подумал-накрылся редуктор!
У меня был запасной-поставил!
Но он был без винта!
Со старого -вытащил шплинт и сдернул винт!
Оказались
срезанными шпонки из гвоздя-5мм!
Подвигал рычагом реверса-покрутил за рессору-редуктор в порядке-работает все!!!
Вскрыл заливную и сливную пробки-вышло немного воды и пошла взвесь-масла с водой!
Ни где не налетал на мель-даже не проверял шпонки-сразу поменял редуктор -а
оказалось-срезало шпонки!
В чем дело-ПОДСКАЖИТЕ!!!!! :?
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Хорошо что догадался поменять только редуктор , а не начал сразу с поршневой !!! Учись анализировать и прежде чем что то сделать , хорошенько подумай !!!
салмон
Полярные Зори
Прог4
Но я не понял-почему полетела шпонка!??? :?
Щука перегрызла)) А если серьёзно, мало-помалу, за несколько раз, при резковатом включении её потихоньку подрезало, и последний раз оказался последним.
салмон
Полярные Зори
Прог4
yoric сказал(а):
Щука перегрызла)) за несколько раз, при резковатом включении её потихоньку подрезало, и последний раз оказался последним.
Я так и подумал-морозы чуть опустил обороты-глохнет!
Потом дергаешь снова или опять!
По поводу щуки-сегодня помал кумжу на 1 КИЛ 300 ГР!
салмон
Полярные Зори
Прог4
вот она какая!!!
IGNAT
Псков
салмон сказал(а):
Оказались
срезанными шпонки из гвоздя-5мм!.....
Как можно умудриться срезать два гвоздя :shock: !!! У меня латунные по 150-200 часов работают, потом меняю, т.к. просто края истираются и становятся конусными и тонкими. Исключением является въезд в камни иль корягу какую..... очень редко.
А вообще бывает редуктор подклинивает на ходу(сломан зуб на шестерне), винт и вода вокруг него вращается и при резком замедлении вращения вала винт вместе с окружающим его объёмом воды по инерции просто перерубает шпонки. Неоднократно ремонтировал такие редуктора мужикам на берегу.
Ты живешь в россии и сам русский поэтому это нормально. У нас тут на заводе ствол у пушки сам загнулся, мужики говорят что никто ничего такого с ним не делал. ну значит и шпонки могут сами срезаться.
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
Чтобы шпонки ходили долго,необходимо правильно настраивать карбуратор!Если смесь по качеству на хол оборотах не правильная,или искра слабая по многим причинам,то рулевой подгазовывает, и включает на повышенных оборотах.Иногда и торсионные валы проварачивает,от того сто качества они не того.Эта проблема актуальна по холодам.Мотор холодный,бензин плохо-испаряем,вода за бортом имеет большую вязкость чем в теплое время года.
