anubissk
Щербинка
Костя
Воронеж-М, Адмирал 340S
Evinrude 15, Нептун-23
shooot_nv
Нижневартовск
Ветерок
Ветерок
Бы задан вопрос на каторый не получил ответа .Зато работу над ошибками провели .спосибо!.там написано откуда будешь есть книга атласом завут ее откриой и глянь
Флагман-420
Дружище shooot_nv, ответ на твой вопрос был дан в посте WOLLI, будь внимателен. кстати, с русским тоже неплохо было бы как-то повнимательнее обращаться, а то трудновато твои посты читаются. простительно "интуристам" из Венгрии или Германии, они тупо Гугл-переводчик используют, но ты-то здесь живешь, пора освоить.
bosya
Украина
sergey081965 сказал(а):
Дружище shooot_nv, ....., пора освоить.
хотя-бы на базовом уровне.
"А хто скажыт хде можна скачать новы ворд, а то стары мне фсе слава красным патчёркиваит? "
Парни не зарывайтесь. Некрасиво. Тут все с ошибками пишут. Вы прекрасно понимаете о чём вас спрашивают.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
дружище...никаким образом обидеть не хотел...извини если чего...но сильно коверканные слова глаза режут...
спосибо за спосибо :lol:
shooot_nv
Нижневартовск
Ветерок
Ветерок
Подскажите как доработать выхлопную пластину в дэйвуде и та что на голове гдето читал до этого сейчас не найду скинте ссылук.Спосибо.
shooot_nv
Нижневартовск
Ветерок
Ветерок
WOLLI сказал(а):
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=805626&t=805626
Вот спасибо
Возник еще один вопрос нужен размер крепежной плостины котарая стоит внезу на дэйвуде возле пружин главное растояние по центрам отверстий крепления :unknown:
WOLLI
пружины выкидываешь нах....берешь две резинки от тяги стабилизатора поперечной устойчивости москвича или по размеру подобрать....ставишь их вместо пружин и рулеточкой меряешь необходимую длину...отверстия сверлишь минус 4-5 мм от намеренного... и из нержавейки вырезаешь пластину-полосу...старая советская металлическая линейка примерно похожа по ширине=подойдет :D
shooot_nv
Нижневартовск
Ветерок
Ветерок
Спосибо за ответ ужэ изготовел метадом научного тыка из нержавейки даже неплохо :good:
anubissk
Щербинка
Костя
А какие плюсы в замене пружин подвески на сайлентблоки стабилизатора москвича?
Apollo
Тольятти
Антон
Викинг 320
Ветерок 8м
:D[/quote]
А какие плюсы в замене пружин подвески на сайлентблоки стабилизатора москвича?[/quote]
Да не каких, покатался я на резинках на этих хрень полная:) поставил назад родные пружины, красотища, армотизация на лицо.
Александрm72
казанка6
Ветерок12, Эвинруд фаствин18
Заканчивая перелапачивать движок столкнулся с проблеммкой которую совсем не ожидал, буржуйская мазилка для фиксации резьбы(было два тюбика из разных партий) отказалась засыхать, хорошо вовремя заметил. Сегодня придется по новой головки шатунов промывать и контрить. При переборке удалил кривость литья во впускном канале картера, зашлифовал весь впускной тракт от клапанов до цилиндра, распилил окна в цилиндре, заодно и в клапанной гребенке с 14мм до 15мм, клапана поставил от 8-ки. Подрезал картер со стороны впуска на 1.5мм, прокладки ставить там не буду, соберу на герметик. Блок цилиндров чуть приподнял от картера( для улучшения продувки), поставил на две прокладки. Блок для компенсации подрезал на 1.2 мм. 204е подшипники заменил на 36204Е5, радиально упорные с пластиковым сепаратором, сделал фторопластовое уплотнение в среднюю опору, для компенсации недостатка смазки в нем(эффект глухого кармана) просверлил доп канал с выводом его в сторону впуска.Сбалансировал по весу поршневую.10-ого его уже отправлять придется, знакомый захватит, что успею переделать отправлю, остальное потом на себе тащить придется.
shooot_nv
Нижневартовск
Ветерок
Ветерок
Привет всем.Будте добры.Подскажите как правельно поставить трубку от помпы к голове.Пока ждал запчасти запаметовал. :unknown:
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Если ты про верхнюю часть, то сначала фиксирующую шайбу, потом резиновое кольцо (или два кольца)
shooot_nv
Нижневартовск
Ветерок
Ветерок
Да нет это я помню.Трубку каким канцом куда?
А зачем запоминать, всё равно забудешь :hahaha: Надо смотреть книгу Фишбейна на стр. 176, или иллюстрированный каталог деталей. Там всё показано. Водяная трубка изогнутым концом крепится к двигателю (на максимальном расстоянии от вертикального вала). Прямым концом соответственно к помпе.
shooot_nv
Нижневартовск
Ветерок
Ветерок
Уменя почемуто оба конца загнуты вот и задал вопро .Былобы как говорите вопроса небыло
Водяная трубка с изогнутыми концами стоит на Ветерках-8/12 Р (с реверс-редуктором). Судя по каталогу, менее длинный изогнутый конец соединяется с двигателем.
anubissk
Щербинка
Костя
Wolli, не могу найти твой пост как вставлять пружины подвески. Помоги советом пожалуйста
shooot_nv
Нижневартовск
Ветерок
Ветерок
Сергей вот спасибо как она туда попала не извещстно реверс нету
KEX
Питер
У меня В-12 1971 года, трубка родная, изогнутая.
Подскажите, кто снимал рычаг передач. Что там за шплинт и как его победить?
shooot_nv
Нижневартовск
Ветерок
Ветерок
Керн и малоток
