anubissk
Щербинка
Костя
Воронеж-М, Адмирал 340S
Evinrude 15, Нептун-23
Омич сказал(а):
А ну с индикатором намного проще, чем с пластилином возится... :D
Ну у меня он просто есть) Штатив под него тоже был, но лучше придумать струбцину, что бы повесить прям на корпус редуктора и в сборе проверить.
Был бы знакомый аргонщик, можно было бы напаять метал на место облома на редукторе. А так получится как новый купить :(
Но выбрасывать не буду, пусть пыль пока собирать будет :)
anubissk
Щербинка
Костя
Объявления по продаже, прошу выкладывать в соответствующий раздел. Карб не нужен, могу тоже продать один :)
Омич
Лидер-360
Ветерок-12
Про сварку тоже мысли были, но знакомых нет, а к левым обращаться не хочу. Да и не думаю что намного дешевле бы получилось. В итоге нашёл на авторынке новый за 950 рублей. Немного дороговато но зато сразу. На АВИТО мужик продает за 600 рублей, но находится где то в Марий Эл, плюс пересылка до меня рублей 250-300. Так что то на то и вышло бы.
anubissk
Щербинка
Костя
Вчера снял маховик, а там и зажигание. Просто просверлил в тормозной колодке от класики дырки и подобрал болты нужной длинны. Пред этим побрызгал на верхнюю часть КВ проникающей смазкой с преобразователем ржи. Покупал её по совету Wolli для сломанного болта в дейдвуде.
Буду читать про варианты зажигания с возможностью подключения кнопки "стоп". Текстолитовая болванка уже почти готова, нужно подобрать схему и травить
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Re:
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1255095 и травить не надо :)
anubissk
Щербинка
Костя
Блин, искал эту тему на мотолодке и ненашёл, решил фигачить с нуля...
Спасибо! :) попробую сделать так)
anubissk
Щербинка
Костя
А какое сечение проводов лучше использовать? У меня половина проводов на скрутке, надо переделать все и по человечески.
Как вариант, есть от компьютерного блока питания коса. Хотя провода на зажигании толще выглядят :(
vovan944
Re:
Я использовал МГШВ 0,5 (белый) под маховиком, а на "улицу" вывел 3 провода 0,75 (Черный, красный, зеленый) на черном проводе сделал клемму под болт (чтобы на мотор прикрутить) и от нее же вывел два проводка на катушки. На кнопку стоп вывел один МГШВ 0,5. Как то так.
А и забыл сказать, на черном проводе делал 2 клеммы под болт, а не одну как написал выше. Одну под маховиком закрепил прямо к основанию зажигания, а второй на корпус двигателя!
anubissk
Щербинка
Костя
Хм, про чёрный провод понял. У меня с зажигания выходят 4ре провода , красный, зелёный, чёрный и белый. Но это не суть) По сечению и и по марке я понял, спасибо!
vovan944
Re:
Белый это для освещения...я вывожу два отдельных провода (обычно синие)
anubissk
Щербинка
Костя
Re: Re:
А почему синие? Шучу :D Почему два? :)
vovan944
Re: Re:
синие потому что :D есть синий провод :) 2 провода для того, если подключать регулятор то катушка не должна сидеть одним выводом на массе, как сделано с завода!
anubissk
Щербинка
Костя
Т.е. чёрный провод который прикручивался к основанию магдино ты вывел вместе с белым? Только оба под синим цветом? :) Про регулято подробнее :) Для чего, для зарядки аккума или питания эхолотов? Или быть может стационарная электроудочка :roll: ? :D
vovan944
Re:
Не, немного не так... Я к катушке освещения припаял 2 провода и вывел наружу, а тот чёрный провод он остаётся это как бы минус на кутушки зажигания.
anubissk
Щербинка
Костя
запутался со всем тогда :shock:
Re:
Что-бы не путаться, надо смотреть схему. На верхнем рисунке штатная схема, № 9 - катушка освещения, к выводу катушки № 1 подсоединён провод чёрного цвета ("масса"), к выводу № 4 - провод белого цвета. На нижнем рисунке схема после переделки, белый и чёрный провода отсоединены, а к выводам № 1 и 4 присоединены синие провода. Сейчас к ним можно подсоединять выпрямитель (диодный мостик).
vovan944
Re: Re:
Вот, всё верно! :good:
anubissk
Щербинка
Костя
Теперь всё ясно! Спасибо! А можете скинуть какие детали нужны для диодного моста? Хочу аккум от упса подкармливать. А то мы и телефоны от него заряжаем и планшет и на лодке пользуем, ещё и пользуем толпой...)
vovan944
Re:
4 диода, где-то 3А 100В или готовый диодный мост лучше 5А и от 100В
Можно еще стабилизатор спаять или от скутера поставить, тогда будет 14В на выходе.
anubissk
Щербинка
Костя
Сегодня притёр фланец карбюратора и его крышку. Так же выровнял воздушную заслонку, но рассыпалось стопорное кольцо. Может на работе найду что взамен...
Ещё почистил бензонасос и кинул магнит в отстойник. Вот думаю, может его на поксипол приклееть,что бы не дребезжал там
P.S. Пытался выкрутить обломок болта из дейдвуда с помощью экстрактора, ппц, практически без усилий и обломился экстрактор...
Перед этим раза 4ре за неделю брызгал проникающей смазкой с преобразователем, но увы:(
anubissk
Щербинка
Костя
Re: Re:
Понял, спасибо! Пока займусь зажиганием, а там присмотрю схему стабилизатора.
vovan944
Re: Re:
Если АКБ большой емкости, то стабилизатор не нужен... А еще можно на пустые сердечники поставить такие же световые катушки или все 3 намотать проводом 0,8 и тогда будет зарядка хорошая и АКБ от машины заряжать можно. Ну это так. :)
anubissk
Щербинка
Костя
Хм, интересно:) Надо взять на вооружение))
anubissk
Щербинка
Костя
Сохранил себе статью по уходу за карбюратору с мотолодки, там писали, что желательно сделать прокладки из пробок от валерьянки:
"Далее проверяем наличие-отсутствие люфта оси дроссельной заслонки снизу(шатаем поводок оси дроссельной заслонки, убеждаемся, что люфт имеется и как следствие подрос воздуха снизу и сверху оси( а оно нам надо?нет, моторчегу тем более). Роемся в запасах валерьянки, корвалола, настойки календулы в закромах супруги-тещи-бабушки. НЕТ, только не то что вы подумали, употреблять спиртосодержащие жидкости при проведении данных мероприятий нежелательно( а то в последствии ветрюган будет только на заднем ходу работать), зеленку-йод еще не эстетично, потом рот долго чистить и .............Короче, находим под верхней крышкой такой прозрачненький колпачек. А набуя он, все элементарно, подбираем с диаметром, который равен диаметру прилива снизу карба(в котором и находиться ось дроссельной заслонки), одеваем его и одним витком медной проволки(концы скручиваются пассатижами) обжимаем предохраняя от "спадания", исключая подсос воздуха снизу, а так же подтекание топлива в поддон(экономия в итоге .......горючка дорогая)."
Несколько раз уже прочитал, но так и не понял как эти прокладки приладить :(. Делал ли кто-то такую доработку?
john2011
владимир
john
прогресс 4,резинка с транцем,метла
нептун 23,ветерок12,москва 10,ямаха 2 л.с.
интересно,но понял только одно,(экономия в итоге .......горючка дорогая)."
