Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Не соглашусь ни сколь, ко всем моторам выпущенным в СССР надо прилагать руки, что бы они работали как часы. Но вот Ветерку 12 даже руки "Левши" не помогут. тк сам двигатель слаб и сырой, не доработанный. И брак тут не причем, он есть везде. Может и сильно ошибаюсь я, как многие ненавидят Привет, Вихрь, Нептун, Москву.
xxx1982xxx
Зеленогорск
Илья
викинг 360
ветерок 12
Это не брак, это умысел. По поводу мотора,что на заводе за 40 его лет выпуска не смогли устранить слабости, его сырость,тем более что они всем известны,и на уровне завода половина косяков или слабых мест, устранялись в течении нескольких смен? Не надо писать что мол тогда все силы бросались на оборонку, в космос и т.д. тут не нужно специалистов ни с оборонки ни с космоса,не нужно писать что небыло конкуренции,рынка не было это все не то. сейчас у нас есть и рынок и конкуренция, вот только моторов своих вообще теперь нет. ЭТО БЫЛ УМЫСЕЛ, ЧТО СОЗДАВАЛАСЬ УМЫШЛЕННО НЕКОНКУРЕНТНОСПОСОБНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, УЖЕ ТОГДА УБЛЮДКИ СТАЛИ РЫТЬ ПОД СССР ВЕДЯ ПОДРЫВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЭКОНОМИКЕ, ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕМ ЧТО ВЫПУСКАЛА ТОГДА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. это касается не только Ульяновского моторного завода (его продукция тут как пример). Дефицит и пустые полки это тоже из дел тех самых ублюдков.
С утра начал собирать 12й, с обеда уже в бочке урчал. Запускается, пожалуй, лучше чем восьмерка. Холостые держит отлично. Если его не нагружать до посинения, то думаю, будет он у меня работать нормально. Может завтра испытаю на воде. Жаль нет стартера, видимо придется колхозить от китайского мотора, как на одной восьмерке.
Похоже, народ предвзято относится к 12му.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Да неа .. Поэксплуатируешь чутка , " ощутишь вкус баунти -- то бишь никчемный ресурс " + жор бензина немеряно . А потом в бочке и утопишь .. Люди они знают , что пишут . :D :jokingly: :pardon:
Если такие люди, как предыдущий механик, собиравший этот мотор... ну тогда понятно иначе быть и не может :) Так, что пусть пишут.
SashaSV
столица
Aleks
калоша
внутреннего сгорания
если лить не жалея нормальное масло(1 к 20) и не вешать на лодку весом более 60-90кг то будет и расход нормальный и ресурс. Ходил на в12 лет десять наверное на романтике.
Ракета или скутер совковые, хрен догонишь :D
xxx1982xxx
Зеленогорск
Илья
викинг 360
ветерок 12
Да нет не предвзято, просто сейчас занимаюсь по маленьку сузукой 9.9-15 92 г.в. в общем досталась без редуктора,есть мысль поставить от ветерка редуктор, так вот есть с чем сравнить, как на сузуке сделан коленвал с шатунами,(значительно больший диаметр шеек шатунов а также они больше в ширину), и как на ветерке, как сделана посадка тарелки зажигания на сузуки (нет ни лифтов ни его следствия задевания магнитов за сердечник) и как на ветерке, при чем сузуки интенсивно был в эксплуатации, сузуки сделан именно так чтоб работал даже если все черти ада восстанут,нет никаких специально прослабленных мест.
Да нет на моторах никаких специально слабых мест. И не было в советское время никаких вредителей, специально делавших продукцию неконкурентной. Если бы ты присутствовал на совещаниях у директора какого нибудь завода, выпускающего в то время продукцию ширпотреба, то понял бы откуда реально растут ноги всех косяков, наших ТНП (товаров народного потребления).
Вот скажи, например, что выберет начальник цеха, выпускающего комплектующие для ширпотреба и госзаказа или оборонного заказа? Если за срыв плана первого, он получит выговор, а то и просто люлей на планерке у директора, а за срыв двух последних, ему предложат выложить партбилет, или написать заявление на увольнение? И на какие работы он поставит алкаша, которого нельзя уволить, потому что других рабочих у него вообще нет,
а куда нормального например токаря? Я честно говоря, не завидовал начальнику цеха ширпотреба, как планерка, так он огребается, а еще и получает задание, отдать например,
токаря Петрова, Иван Иванычу в третий цех, потому что у него завал...
xxx1982xxx
Зеленогорск
Илья
викинг 360
ветерок 12
Стоп, какое отношение имеет токарь даже в хлам пьяный к умышленным конструктивным прослаблениям, мотора в связи в которыми моторы имеют крайне низкий ресурс? он может выдать сверх низкое качество, и т.д. но к шпилькам головки блока цилиндров ветерка 12 которые сделаны из резьбы м6 вместо м8 как на всех иномарках равного обьема он какое отношение имеет? в связи с чем головку нормально больше двух раз непротянуть...???? плохое качество на ветерках было и есть,тут как повезет,но я говорю не о нем. может токарь виноват что у мосвы слабые шестерни на редукторе?
Ладно, Илья, хватит нам тут холивары разводить. Эта музыка вечна :)
Юрий 4575
Фрегат М340F
Всем привет. После разборки В12 обнаружил что один лепесток немного отогнут. И опять на нижнем цилиндре. К слову нижнему цилиндру досталось в разы больше. Больше разбита втулка, больше вынос поршневых колец, больше отогнуты лепестки. Неужели это всё из за отогнутого лепестка? Неправильная и бедная смесь?
Ничего колхозить со стеклотекстолитом не буду. Разберу, шлифану перегородку, затем отполирую ограничители, они все в диком облое. А лепестки просто переверну, они так должны плотно прижаться к перегородке. Сейчас на 3 лепестках зазор примерно в сотку, а на четвёртом, крайнем в нижнем цилиндре, около 1мм или чуть больше.
Если при всасывании в себя этот клапан держит, то ничего страшного. Со временем все равно появятся зазоры в с свободном состоянии. Учти одно, что на 12 м, продолжительность жизни клапанов меньше чем на восьмерке.
Сегодня решил все же поставить на ногу НЗ (новую голову от В12). В ней сожжено бак или два бензина. Заменил зажигание, и поставил карбоновые клапаны. Перед установкой проверил компрессором. В общем на стоковой воздухом удается прижать клапаны к ограничителю. Карбоновые никаким образом. Остается зазор около 3 мм. Т.е открываются меньше. Ладно, поставил мулинетку запускаю в бочке... Мотор шепчет, запускается родным стартером без напряга. Мулинетку раскручивает (аналог скоростного винта В8), больше 5100. Ставлю родную перегородку, клапаны мягче, вроде должен на малых лучше работать, но есть подергивание и как будто пропуск вспышек. Нагружаю - разгоняется медленнее немного, но до тех же оборотов. Т.е. по верхам разницы в бочке с мулинеткой не выявлено. Но дело в том, что хватает собственных паров и выхлопа. Ветра не было, Поэтому бывали периодические провалы. Завтра, если получится, поеду на речку. Хочу опять сравнить с новой Москвой.
Разницы почти нет. Но Москва при 4200 будет долго жить, а Ветерок12 очень быстро умрет. Ветерок 12, правильнее было назвать - улучшенная восьмерка, и нагружать его не выше 9 сил, тогда он будет служить долго и достаточно надежно.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
«Нет, не всегда, можно подобрать толщину, что даже немного повысится. По моим расчетам карбон должен быть 0,4 мм, но такого типоразмера нет у китайцев. Тонкий снижает еще более. Двойные увеличивают долговечность и практически не снижают мощности. Если сверлим стоковые, сверху карбон или текстолит, тоже неплохой вариант, особенно по низам. На этом моторе одинарные. У меня есть еще титановая пластина, подмывает из нее сделать клапана. Не для увеличения мощности, скорее всего таковой и останется, а для увеличения ресурса оных.»
Продолжу здесь.
Пробовали карбон шлифовать до необходимой толщины? Купил пластинку 0,5 мм, а по факту идет на клин от 0,45 до 0,55. Планирую шлифануть, но при шлифовке скорее всего задену волокна углеткани.
И еще вопрос по двойным клапанам, ни разу не видел клапанов по схеме рессор. Т.е. тонкая основная пластина и короткая, на пол лепестка прижимная. На низах работает кончик лепестка, по мере роста оборотов работает прижимная пластина. Такой конструктив пробовал кто-то, на форумах не встречал.
yaua1974
Покровск
Ту же абсолютно функцию выполняет стандартный ограничитель клапанов.Просто и надежно.И есть возможность регулировки открытия.А в вашем предложении сильна вероятность облома большого лепестка по линии соприкосновения с коротким на больших оборотах.к тому же сложность в подборе необходимой жесткости пары,для правильного необходимого открытия клапана.
На малых оборотах сразу открывается верхний более узкий и мягкий клапан. С повышением частоты вращения, приоткрывается нижний основной. Это не мое изобретение. Я просто адаптировал эту конструкцию к нашим моторам. Карбон шлифовать не пробовал. У меня в наличии его немного, и портить на опыты нет желания. Это надо опять заказывать, мне посылка с карбоновыми листами шла более полугода. Кому интересно самому поискать решение, наберите в поисковике лепестковые клапаны Бойсена. Ну и если есть возможность и желание поиграйтесь с конструкцией, толщиной, материалами.
Перебрал тут недавно три головы В12, Было из чего, поэтому КШМ и ШПГ можно сказать в отличном состоянии. И валы и все остальное имеют чертежные размеры. Но, суть не в этом, на одной из перегородок опять попался клапан с трещиной на конце около 5 мм, идущей вдоль клапана. Т.е. должен бы сломаться вдоль и обломок мог попасть в цилиндр. Я уже давно на В12 не ставлю родные клапаны, только композитные. Родные иногда отдаю в зип владельцу, иногда просто в коробку. Но уже после сборки и испытания, нашел еще один подходящий вариант для клапанов. Это поликарбонат. Поискал в сети, да - буржуинами применяется для этих целей. Поклал комплект в зип, ребятам. может пригодятся и попробуют. Но, если в ближайшее время руки дойдут еще две головы лежат. Чутье подсказывает. что восстановлению подлежат. Вот там и попробую такие. А так, попробовал, хорошо держат форму, упругие, После значительного изгиба остаточной деформации нет.
А нагрев? При работе ещё ладно, а после глушения?
До 180 градусов. Нет там такого режима, только в случае пожара :) Ну и он при нагреве феном не становился более мягким нагревал градусов до 60-70
Сейчас сходил в гараж, взял стеклотекстолит, поликарбонат, и карбон. Все это запихал в кипяток градусов 90 с лишним, Ни один из материалов после такого нагрева по субъективному ощущению, не потерял упругости.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
мужики собрал на второй ветер очень доволен , будет возможность ставте не пожалеете никакого снижения мощности не заметил
Повторил твой опыт и тоже очень доволен. Даже прочувствовал прирост мощности на высоких оборотах. ( так быстро мой надувной шарик на металлических клапанах не ездил). Советую. Клапана муравья разрезал.
yaua1974
Покровск
Из полторашек клапана не пробовали делать?
Просто из бутылки хреново получается и слишком мягкий. Я пробовал так: вырезал из бутылки цилиндр, надевал его на металлическую пластину и феном нагревал, чтобы произошла усадка и выровнялась поверхность. Потом уже из этого более плотного и жесткокого вырезал клапаны. Гемор, конечно. Клапана получились по жесткости примерно как из карбона 0.3. Но, потом попробовал из фильтра от сварочной маски, и из ПЭТ так и не попробовал. Так в коробке и лежат. Нет спроса на Ветерки, даже с ремонтом, очень редко обращаются. Поэтому, так, в основном чисто для себя. Сейчас лежит очередная голова 12, с идеальными шейками КВ, не раздроченными НГШ шатунов, Уже ВГШ переделал и надел поршни. Осталось, на 2-3 часа работы, чтобы собрать мотор. Но руки не доходят. Сделаны перегородки с карбоновыми клапанами и поликарбонатными. Не думаю, что будет разительно отличаться. Самое главное, что даже если и отломится один. То никакого вреда мотору не нанесет.
