Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Re: Свершилось! Принимайте новенького!
shalagin сказал(а):
Мало плечо рычага, штуртрос должен быть под углом к транцу, как на рисунке, а у ТС (судя по фото) штуртрос находиться параллельно транцу....Также, опять же по фото, кажется что сам штуртрос немного перетянут, а от это-го возможно заклинивание между роликами и их осями,...там же подшипников то нет :(
получается надо чуток троса ослабить..? попробую может легче будет!
Спасибо!
Спасибо!
Это если и поможет, то на немного. Вам надо делать новый, более длинный, кронштейн крепления штуртроса к мотору, чтобы ветви штуртроса располагались под углом , как на рисунке, от этого и зависит усилие поворота. Это примерно как управление мотором, коротким или длинным румпелем, естественно на длинном усилие для поворота нужно меньше, в общем обыкновенное "правило рычага" :yes:
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Спасибо!
получается вот это крепление надо чуть вперед подать и все будет ХОРОШО?
Да,...только не так "фанатично" :) , посмотрите как это сделано на других лодках, ну и опытным путём, всё-таки ваш мотор мощнее и тяжелее того-же "Вихря".
Сергей прав! Увеличивая расстояние от оси поворота мотора до точки приложения силы поворота, снимается усилие на перемещение мотора в плоскости...
Примерно вот такой кронштейн ставь на мотор и будет щастье! )))
Увеличится расстояние от L1 до L2
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
спасибо! :good:
Сейчас буду искать с чего подобрать или изготавливать опять... :?
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
По фото- троса с пружинами стоят параллельно транцу. *вид с верху*
Так что я тоже согласен с парнями на счёт увеличения рычага. Когда отцепишь троса от мотора попробуй повернуть его руками, найди фиксирующий болтик, всё-таки он хорошо фиксирует . Попробуй повернуть руль, туда сюда. Трос держи в натяг. ...
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
поехал экспериментировать...
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
И снова здравствуйте...)))
Вот пошел процесс изготовления кронштейна для рулевых тросов! Прошу помощи и конечно же комментарии..
Металл 4мм.
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
С таким рычагом легче будет поворачиваться?
Да, должно поворачиваться легче, сделай пару отверстий с шагом ~4см.(по центрАам) и посмотри какое больше понравится ;)
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
почему именно 4 см шаг?
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
прикупил много всяких нужных штучек...помпу, огни ходовые, акустику морскую и тд.. .благо есть выход на Китай, аукцион АлиЕкспресс отдыхает по ценам гораздо ниже...
Будте добры по подробнее про аукцион в китае???
Сделай три через 3 см... :yes:
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Новая вводная для помощи со стороны!!!
Подключил машинку газ-реверс, троса... завел мотор работает!!! :D :D :D
Заводил по инструкции, рычажок дросельной заслонки вверх при холодном запуске, мотор поработал прогрелся, рычаг дросельной заслонки опускаю.... а обороты падают не до конца... :unknown: :unknown: :unknown: что такое? Может трос заедает или не натянут, пальцем на моторе нажимаешь обороты падают... как правильно натянуть троса или настроить их... :?
Добрый вечер! Тросс газа должен быть настроен так, чтобы конец троса который идет в мотор упирался в место крепления и прижимал его. Соответственно если ручка управления в нейтрали, а рычажок дроссельный заслонки не открыт, но обороты высокие- нужно крутить болтик холостого хода, но это можно делать только на прогретом моторе, и лучше ориентироваться по тахометру.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
0104walera сказал(а):
Какой длины трос? Вот 15-е лежат вот так и всё ОК :yes:
Пробуй регулировать наконечниками :yes:
Поясните пожалуйста: петля находится в рундуке, и при повороте мотора выходит и входит оттуда и туда?
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Металл 4мм.
Нифига не пойму, в стандартном исполнении вашего мотора как подразумевается подключение ино рулевого троса? Посмотрите на фото у меня там есть уголок, к которому рулевая тяга идёт- у вас такого не было в комплекте??? ( тяга и уголок это комплектация мотора...)
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Вопрос у меня к вам назрел: вы транец то усиливать, поднимать не собираетесь? Ибо даже у лодок сохранившихся в идеальном состоянии как правило вместо транцевой доски внутри труха... И пожалуй не соглашусь со сторонниками стандартного управления, у меня например было все идеально настроено, но однажды трос слетел (в крайнем положении повернул руль еще немного крайнее- одна пружина сжалась, другая ослабла и трос слетел....) а в волну на середине Волги нацеплять измазанные в смазке тросы не самое приятное занятие.... Кроме того ино управление намного компактнее советского и, как правило советские тросы мешаются когда поднимаешь мотор..... Опять таки они все в смазке и можно испачкаться..... И ещё настоятельно рекомендую перенести управление на правую сторону, если у вас вращение винта по часовой, иначе при катании в одно лицо у вас будет крен на левый борт...
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
:yes: :hahaha: я понял
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Металл 4мм.
В стандартном исполнении мотора в комплекте есть и тяга (кочерга) и кронштейн ее к мотору. Вот только при подключении к данному кронштейну, получается высоко сильно, угол натяжки торосов большое, при повороте трос идет на излом и очень тяжело поворачивать мотор.
В Вашем варианте подключен рулевой трос с редуктором импортного исполнения, я подключаю импортный мотор к отечественной рулевой системе.
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Приезжаю в Китай и общаюсь на прямую с людьми чей лот выставлен на продажу.. минуя посредников и доставку...
Аукционов и сайтв продаж очень много вот самые основные:
http://www.taobao.com
http://ru.aliexpress.com
http://kupinatao.com/
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
спасибо за советы и комментарии! :good:
Стандартное управление было решено оставить т.к. оно было, 15 т.р. не вижу смысла отдавать если оно себя хорошо будет вести, покатаюсь посмотрю... купить никогда не поздно!
транец в хорошем состоянии, когда сверлили отверстие под болт, стружка беленькая твердая! )))
поднимать транец не вижу смысла, нога на моторе 381, это как раз 1,5 см между днищем лодки и кавитационой плитой.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
И по поводу переноса руля на правую сторону, я тоже пойду "против течения". Я не знаю что у вас и куда кренится, у меня что слева руль что справа, если едешь один, сидеть нужно посередине, а если сидеть за рулем то крен будет на ту сторону на которой сидишь.
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Поддерживаю ! :good: :good: :good:
