Msmer54
Msmer54
не успел :)
Msmer54
Интересно как устроено соединения винта и корпуса редуктора. Что там за замок?
Может у кого фотки есть или схематично может на рисовть?
Msmer54
сергей24 сказал(а):
А что вас не устроило в батарейном зажигании?
Не понял вопроса? Его как бы и нет.
Если речь которое я делал, там опережение не правильно работает. Да и сам система не заточена под три цилиндра.
сергей24
Красноярский край Большеулуйский район
МКМ, Обь-3
Вихрь-30, Бийск-45, Ямаха 40 эндуро
Ну на фото я видел коммутатор от девятки, катушки двух исковые и датчик холла под маховиком. Мне кажется это и есть комплект батарейного зажигания.
Msmer54
Плохо смотрели. Стоит датчик оптических и блок для опережения.
Сссылку дали на правильное зажигание, его и нужно ставить. Можно и просто батарейное с фиксированным углом опережения. На соседнем ресурсе есть вариант реализации с механическим опережением.
сергей24
МКМ, Обь-3
С механическим не могу найти, дайте ссылку если не сложно. Я читал про опережение с магнитами но тоже ничего не понял очень мало информации. А по ссылке которую вы дали для меня это слишком сложно в электронике мало разбираюсь.
Msmer54
Давно не писал :) времени нет совсем
Переделал зажигание полностью, зажигание на мк от Алексея :good: , большое спасибо за консультацию и прошитые МК.
Первый запуск с новым зажиганием прошел успешно, все работает :yes:
Сейчас уже выставил точно угол зажигания и обороты 850.
Постройка сильно затянулась конечно, но с этим ни чего не сделаешь :(
Дальнейшие планы обкатать комплект, убрать сопли на моторе. Думаю на воду не раньше сентября смогу выйти...
Маленько о конструкции...
Схему зажигания маленько изменил, сделал другое питание(были элементы в наличии), остальные все без изменения. Остальные запчасти все заказал на али, посмотрим как будут ходить :D .
Шторку сделал из листового металла, согнул по маховику и в шести точка прехватил сваркой. Под оптический датчик изготовил новую пластину с креплением самого датчика и проводов.
Накопительную катушку пришлось перематывать. Компоновку блока и катушек взял за основу родной вариант. Увеличил пластину и на ней все разместил.
От чего оптические датчики, если не секрет?
Msmer54
стандартный датчик BS-5L2M. Сверху крышка приклеена, снизу герметиком залиты припаянные провода.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
мне кажется"троит"
Александр, просьба держать в курсе, как эти оптроны будут в долгосрочнйо эксплуатации, а то я смотрю, там у них красный светодиод.
Msmer54
Хорошо. Красный светодиод это просто индикатор ни на что не влияет.
Тогда уж двоит))) нормально все
Ну, вот.. сдвинулось :D ... Ждем продолжения и видео отчета на воде :yes:
Msmer54
Вчера наконец то выехал на воду :)
По пути протестировал доработанный прицеп под казанку:)
Испытания прошли успешны. Результаты: Cкорость 42км\ч два пассажира, акум 75 и 20 литров бензина, винт штатный.
Обороты 4800, не успел дорегулировать карбюраторы + они еще все три обмерзли. Выяснились не большие проблемы с бензонасосом, может сделал маленькое отверстие вентиляции бензобака. Еще требуется регулировка машинки для переключения скоростей. B конце испытаний притопил пульт от зажигания, пришлось сворачиваться и идти на базу.
Не получилось все заснять, вот маленькое видео :roll:
Скорость как под вихрём......
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Красавец!
Msmer54
Evgeniy
На видео в пол силы... а не 4800
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Класс мотор!!! Под колпаком еще приятней звук будет скорее всего!
Msmer54
Да, звук действительно приятный :)
Поздравляю Саш! Остались мелочи и можно радостно пользовать :good:
