Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
не заметил сообщение , что планируется 4 болта крепления...а надо ли? 2 верхних вполне
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Привет, да впринципе 2 верхних меня устраивает но получается что они войдут внутри на границе блока (ящика) и доски вот я и думаю как? пока что мысль появилась приподнять мотор на 0,8-1 см и польза и прикрутиться смогу?
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
Делай фотки, посмотрим)) я не нашел в инете нормальных фоток мотора...этот же? Hidea 30 FES?
Aleksandr777
Latvija
Aleks
прогресс 4,крым,янтарик 2,спортивная
в-20-25-30,нептун 25,джонсон 25,
Отличная скорость! Поздравляю с благополучным переходом в класс "кастрюлеводов" :pozdrav ... Ну вот... теперь подождём когда начнется "гонка вооружений" :popcorn
Я тут почитал ,посмотрел и тоже приобрел....
АЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ!!!!!!!!!!!
Зачётно! :D ....
Aleksandr777
Latvija
Aleks
Особенно на поворотах -просто жуть........
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Вот фото, скажу сразу что АКП мотора надодится в 2,3 см от днища (можно ли еще поднять на 0,8-1 см????) тогда мотор прикручу???
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Неужели не кто не вешал мотор на болты???
cubash
Вологда
Южанка-2, Казанка-М
Honda, Tohatsu
Все к навигации готовятся.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
У меня мотор на болтах. АКП выше киля на 3 см.
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Спасибо, но у вас вроде и мотор и лодка другие? блин на сайте куча народу с лодкой крым и движками ямаха 25-30 а посоветовать никто не может??? или никто на болты не крепит?
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
судя по фоткам снаружи 10.5см, а внутри 9.5. должно влезть впритык. даже по болтам видно. что пол см есть в запасе. я бы тонким сверлышком попробовал, не больной угол на крайняк можно взять.
dmitriy iz-27
Гомель
Хонда 30
Подход к проблеме не правильный совсем. Во-первых нужно определиться с высотой навески мотора в отношении киллплита и дно лодки (по килю). Почитать(посоветоваться) о разнице расстояний между последними. В нете большие споры ведут за разницу в 2 см и влияние их на скорость и частоту "прохватов". нужно определить для себя возможную погрешность в миллиметрах отсюда и плясать.
в моем варианте хонда 30 гидроподъем разница составляет 1.5 см на заглубление. Ход считаю хорошим, прохваты только при резком развароте на хорошей скорости. Проблемы в навеске мотора не было -транец выносной, нога на моторе длинная. Если интересно опишу процедуру замеров. Фото транца в соседней ветке есть- может поможет.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Зачем? Хватит штатных струбцин если лодка ходит по реке.
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
Болты еще мера безопасности, если мотор захотят снять придется повозиться
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
андрей 74
Одесса
Крым-М
Меркури 50
Я повесил на болты но у меня мерк 50 , марка сути не меняет.Я смотрел на заводское крепление мерка 75 на лагуну , там тоже 4 болта.
ИМХО лишними доп. крепления мотора не будут, каждый сам выбирает конечно, но я например свою 3ц. 35ку всё же крепил на доп. болты :yes:
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Приветствую всех, на прошлой недели обкатывал новый мотор, по мануалу ямаха, на 4 часу давал полный газ, заметил что при оборотах 4000 лодка идет хорошо, прибавляю обороты соответственно скорость и лодка начинает крениться налево???? руль справа? почему? как исправить?
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
развесовкой поиграй.бак,аккум ближе к правому борту размести....при условии что мотор ровненько по всем плоскостям стоит.
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Да вроде играл, спасает конечно, но не ожидал что крен будет? ведь говорят перенеси руль на право и типа проблем не будет?
cubash
Вологда
Южанка-2, Казанка-М
Honda, Tohatsu
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Поставь задний диван. Посади на него девченку. В зависимости от скорости и загрузки пусть балансирует и выравнивает крен. Самый лучший способ.
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
у меня крен направо, руль справа, правда вешу 115кг :crazy: когда в вдвоем, то норм, а когда один приходится чуть левее тушку переносить, хотя бак и аккум с левой стороны.
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Кто может подсказать, на командере 703 идет звук пищалки при чем и на холодную и на горячуу, водичка бежит датчик присутствует????
  • 48,8 КБ Просмотры: 1 045
