qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Re: ещё одним КРЫМом стало больше
Alex1981 сказал(а):
А вот тут спорно. Гелендваген - просто один большой кирпич! Для меня - эталон красоты, а Х6 - слащавая хрень. Поэтому спорить о красиво-не красиво дело не благодарное.
Мы тут ваще то о лодках базар ведем а ты мерина приписал. :hahaha: И я сказал и показал как лобовое в Оригинале и на мой взгляд оно смотриться лучше.И причем тут красиво-некрасиво. :lol:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Вот блин пока я твое сообщение процетировал ты уже его переписал все подругому.Ну да ладно смысол понятен.Как то вот така.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
qwertym сказал(а):
...Ну да ладно смысол понятен.Как то вот така.
Ну я тоже на это надеюсь.
urzikmax
Казанка-М, Крым
Нептун-23 и Вихрь-30 - это наследство, Suzuki DT30RL - а это уже моё!!!
Капитаны, давайте жить дружно!!!
Пральна люди-человеки говорят - не одну фоту поглядел, да и родное стёклышко есть, но там верхний передний профиль очнма уж сильно изогнут -
это первое, второе - хочу калитку-форточку,
третье - ставлю ровно, потому что не нравится из-за наклона боковых частей стекла потом тент по бокам будет очень близко к голове
располагаться............. :)
За советы и мнения при любом раскладе - всем большая благодарность и человеческое (не дежурное) спасибо!!!
urzikmax
Казанка-М, Крым
немножко трудов...
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Ну красава уже и калитку сделал.А на нос буиш рифленку ложить ибо если нет то песок и керзовые сопоги сделают с лакокрасочным покрытием свое нехорошее дело. можно 2 раза за сезон перекрашивать.Да и еще тебе стоит подумать как БИМСЫ под палубой усилить.Так как АМГ мягкий метал помнеш и прогнеш палубу(НОС)Я из этих соображений отказался от калитки.Могу фотку скинуть знакомого Крыма где шагали по палубе чтоб понятнее было.Вот как то так.
Парни я отправляю награду :good: :good: :good:
urzikmax
Казанка-М, Крым
Спасибо други!
Есть желание вообще всё убрать, срезать......
1-всё там усилить
2-хочу сделать рундук
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
urzikmax сказал(а):
Спасибо други!
1-всё там усилить
Поддерживаю,Максим!!! Рундук в форпике - оч.полезная весчь! Якоря - верёвки и т.д. А бимсов действительно надо добавлять,как тебе уже советовали.
urzikmax
Казанка-М, Крым
добавляю......
  • 40,6 КБ Просмотры: 977
  • 50,1 КБ Просмотры: 1 002
urzikmax
Казанка-М, Крым
И просто писец какой-то.......беда одна не приходит :crazy:
Встала целая куча проблем:
1. Расстояние между стульчаками очень маленькое
2. Второе (пассажирское) - либо полностью убирать
- либо сделать без спинки и обрезать до 30см*30см (сейчас 40см*40см)
3. Просится ступенька
4. Чтобы при ходьбе туда-сюда (на нос и обратно в кокпит) не сломали (согнули-погнули) верха у лобового окле
форточки надо буде ещё усилить, например как вот на картинке (красным - вставки из рифленки, зелёные стрелки - в этом направлении есть люфт)
5. Саму полку торпеды тож надо усилить.....писец как она мнётся под моими 80 кг
6. фанерина ламинир-я на полу толщ.9,5мм - тоже под стойкой придется усилить, ходуном ходит-изгибаца когда сижу на своем (капитанском) месте
7. И вообще - может и торпеду прорезать???.......пока думаю
urzikmax
Казанка-М, Крым
а мож вообще сварганить что-нить похожее на это...................... :? :? :?
Имеется в виду - ступенька, усиление лобового
Максим, попробуй углы опилить у сиденья - будет лучше крутится, места добавиться.
И косынки очень травмоопасны - попой можно сильно досадиться, когда будешь садиться на ЭТО впопыхах...
  • 46,4 КБ Просмотры: 983
urzikmax
Казанка-М, Крым
мысли складываются так:
1) спинку и сидушку капитана буду скруглять так (см.раисунок)
2) у пассажира - спинку уберу, сидушку буду уменьшать на 5см с каждой стороны и плюс скруглю
3) над косынками буду ещё думать......скруглять - это точно...... :D а то действительно, как представил что туда попой приложиться, да
ещё меж булок если попадет.......мдаааа......точно будет не айс :crazy: :crazy: :crazy:
Человек вопрос в личку задал:
Сам-то я никуя не "Крымист"... :jokingly: Тем более что есть перцы, которые на воду вообще выходят без весел :pardon: Типа - нах!
Помогите Александру! Кто что думает???
urzikmax
Казанка-М, Крым
..............что-то я даж потерялся с ответом как-то........... :?
Сам-то я думаю что весь современный апгрейд совколодок напрочь подразумевает отсутствие средств спасения "весла" как класс :pardon: Тип, мотор не ломается, весла - фтопку! Потому и решения с сиденьями такие, что весла использовать по назначению - грести ими - никак :unknown:
urzikmax
Казанка-М, Крым
могу сказать так -
пока лодочка у меня была "девственно" пуста пришлось малость поработать веслами - и делал я это СТОЯ!
Сугубо моё мнение по поводу вопроса: резать палубу да Крыме категорически нельзя! Ну если только не эксплуатировать на акватории, где максимальная высота волны 0,5м... ну или её вообще нет :pardon:
urzikmax
Казанка-М, Крым
в связи с чем такой мнение?..............акватория............хм матушка волга+свияга, то бишь места их слияния
Максим, в хороший шторм Крымка по гадкой случайности принявший через нос волнишку станет подводной лодкой, а не моторкой... а оно надо?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Дима а при какой высоте волны Крым обычно идет ко дну.
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
Максим,категорически не советую резать палубу!!! На Волге всяко бывает. Через нос волна перелетала,а было и через лобовое стекло пару раз. Это только в прошлом году
MAZYA
КРЫМ М
Вихрь 40, 30, 25, Suzuki 15, Yamaha F 60 CETL
Ооооооо, узнаю свои фото!!!!!
MAZYA
КРЫМ М
Посмотрите как у меня сделано!!!! Но тут вариант требует вложений денег! Места хватает - ДЛЯ МЕНЯ! Сидения поворачиваются на 180°!!! Очень удобно!!!
topic4454-100.html
