walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Это так, образно говоря.
Низ не трогается, верх растачивается в ширину, оставляются перемычки между окон (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
Получится что то типа треугольника.
Ставятся две заводские прокладки.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
neherta сказал(а):
0,5 мало. 0,8-1,2 подрезать голову надо. Я на 12м на 1,5 подрезал. Небо и земля-как было и как стало.
Я на своей 8-ке на 2.0 мм головку подрезал, всё отлично! После этого точно небо и земля.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
++++ Костя !! Такая "подрезка " головки --- это ресурс в большой минус .. ! Извини , брат , но правда . ИМХО , конечно .
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
скорее всего компрессия была 6 атм.(старые моторы со втулками в ВШГ) поэтому Костя и подрезал на 2 мм.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
walik45 по окнам у вас хрень какаято получается! это категорически не правильно! не должно так быть ! похоже это такие запчасти ща делають. я имею виду поршни.окна подожди пилить!!! запилишь блок и толку не будет! что мне приходит на ум так это сделать скосы на поршнях, тогда перегородка тонкая может в кольцо прогореть! лучше сними поршень и поставь его на ровную плоскость со старым. мне кажется он выше чем старый. и второе у фишбейна я видел таблицу окон и размеров посмотри ее и проверь размеры окон от верхней кромки блока. http://www.motolodka.ru/fv.htm вот здесь в градусах и в размерах. мне кажется что поршня все же бракованые или еще от какой модели всунули.
UStas68
Тверь
Станислав
Смарт 310
Ветерок 8/12
леонидыч сказал(а):
... я имею виду поршни.окна подожди пилить!!!
Все там правильно! Выпускные окна открываются полностью, а впускные не полностью!!! Нормальные там и поршни и окна!
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Поршни старые, ещё заводские. Я поршневые пальцы менял. Да это всегда и у всех так.
Честно говоря я об этом хорошо знал, просто хотелось поддержки в негодовании к такой конструкции. Про увеличеную прокладку говорил ветро папа Фишбейн. А расточка окон, мы так на мотоциклах делали.
(поэтому сразу и не поставил)
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
нет мужики я почему и посмотрев фото стал " возбухать" у меня на двух восьмых ветрах окна открываються и те и те полностью. было только что немного неравномерно одинаково открывались- ну там буквально несколько десяток, так я вставлял поршень и смотрел на свет и потихоньку подгонял что бы все три окна открывались поршнем одновременно. а такое впервые вижу, хотя и на ветерках совсем недолго катаюсь. я думаю что всетаки это неправильно как то!
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Вот что нашёл (из КиЯ)
Что я и хотел.
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Немного поменял решение. Ограничусь только тем, что сказал Фишбейн (с одной прокладкой)
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
ну с ветропапой не поспоришь!!!! царство ему небесное! :unknown:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
walik45 сказал(а):
Шатуны должны смотреть вверх к маховику, вот этими бобышками.
Сегодня свой разбирал, оба шатуна стояли бобышками вниз, на сколько это критично???
Я насколько понял, это - просто метки для правильной сборки шатуна. Или нет?
vovan944
Да! Я ставил так, как они стояли изначально при разборке.
IGNAT
Псков
IGNAT сказал(а):
Я на своей 8-ке на 2.0 мм головку подрезал,...
... Такая "подрезка " головки --- это ресурс в большой минус .. !...
Да, голова старинная, 1972 года. Ну а для сохранения моторесурса просто не злоупотреблять полным газом. ;)
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Полуфабрикат, с основной обработкой готов. (трёхгранный и квадратный напильник в помощь. Потом обработана 800й шкуркой, можно начать с 400й, Шкурка наматывалась на тонкую реечку.)
Осталось подправить круглым надфилем углы. Закруглить алюминий на перемычках.
Снята фаска окон внутри цилиндра.
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Вот таким инструментом
Нанесены риски хона и заодно немного выправляется износ цилиндра.
Осталось сгладить неровности рисок цилиндра, подложив 600 наждачную бумагу под бруски
(для работы бруски, а в последствии шкурку обязательно пропитать моторным маслом)
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
walik45 я видел примерно такую приблуду только там много " веточек и на них шарики, вот этой приблудой сеточка ваще получается акрененная. аппарат у вас получается я думаю конкретный! :yes:
UStas68
Тверь
Станислав
Смарт 310
Ветерок 8/12
леонидыч сказал(а):
...я видел примерно такую приблуду только там много " веточек и на них шарики, вот этой приблудой сеточка ваще получается акрененная...
я вот именно такой и делал :good:
savik
Курская обл
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Согласен, хорошая вещь, но ужасно дорогая. (я приценивался на ибее, но жаба задушила.)
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
walik45 ну нема слов!!!! делаешь все по фэншую :good: или как там ща говорят!!! такое наверно только присуще рускому человеку- буржуям этого не понять!!!
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Продолжаем,
После расточки впускных и небольшой правки выпускных окон, можно установить цилиндры на поршни.
Кольца легко ставятся пальцами. (Осторожно раздвигаем кольцо за замок и устанавливаем на поршень. Первым ставим кольцо на нижнюю канавку поршня, потом в среднюю и последним верхнее кольцо. Незабываем разместить замок среднего кольца в другую сторону от 1го и 3го кольца (в моём случае не актуально, смотрим фото моих колец))
Ставим центровочные штифты и прокладку картера
(у меня прокладка промазана цапон лаком)
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Поливаем кольца и сам поршень маслом.
Можно поставить деревянный брусок под поршень, чтобы он не болтался и не сдвигался вниз при установке цилиндра.
Фотографий самой установки нет, я один, и у меня всего две руки, держать фотоаппарат было нечем. :)
Короче сжал кольца на поршне специнструментом (фото выше) и легко посадил цилиндр на место
Так же поступил со вторым цилиндром.
Поршень для установки на поднимал.
Потом вывел поршни в среднее положение, промазал прокладку лаком и сдвинул цилиндры на направляющие.
