elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Пользуюсь ветерками 8 и 12 уже 3 года. Если с 8 ветром эксперименты и "улучшения" проводил и с ногой и с карбюратором и с подъемом оси карбюратора вверх, и включение передач выводил вперед и вроде хуже штатного не стал, пользуюсь до сих пор изредка. А с появлением втерка12 ( им пользуюсь постоянно) начал и его модернизировать. Что только не делал и пришел к выводу, что часть модернизаций не стоит потраченного времени. Замена штатного карба- это куча проблем с настройками, подбором жиклеров , протачиванию игл и переделка приводов газа, согласования по зажиганию,,,,( во всем виновата тяга к творчеству), ууууух и не каждый это может правильно сделать, а польза от этого минимальна. На данный момент считаю, что модернизация ветерка 12 должна сводится:
  1. к установке верхнего стартера от Москвы вихря и т.д.
  2. обесшумливанию колпака путем оклейки шум поглощающим материалом.
  3. подбору по своим условиям винта и обтачиванию и полировке его в дальнейшем.
  4. установкой сепараторных подшипников вместо насыпных иголок в шатуны и центральную верхнюю опору( в разы продлит ресурс мотора).
  5. установка электронного зажигания.
  6. и термостат не помешает.
  7. установка ништяков ( топливный коннектор, кнопка глушилка зажигания, крыло на антикавитационную плиту позволяет вытянуть на глиссер больший вес и убирает рев мотора на полном газу и тд. )
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
12 хорошо работает с карбюратором (китайская копия карбюратора сузуки 15) Но жиклеры пришлось подкоректировать.
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
Можно по подробней...?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Какое мнение по этих доработках? Роликов много.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Забросил он это дело, ибо нихрена не получилось.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Ну что за жизнь с стоковым ветерком! Новое приобретение (12 ветер подарили соседи рыбаки) решил перемонтировать слегка, ну как залез, и тяга к творчеству победила. Уже обкатываю сейчас. На следующей неделе на воде испытание. Установил в КШМ сепараторы в шатунные и верхнюю шейку коленвала( в среднюю не влез сепаратор по ширине) перекачку вывел сбоку и клапан съёмный, термостат на 60 градусов, верхний стартер с Нептуна, электронное зажигание, в ноге все уплотнения по советам форумчан и карбюратор СVТ c автоматом прогрева и оборотов и регулируемым ГТЖ. Итог мотор заводится с пол протяжки и при обкатке в бочке работает по 2 часа на холостом ходу.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Кстати установил на мотор в помпу 4 х лопастную крыльчатку. Давление создает помпа феноменальное. Крыльчатку сделал из 8 ми лопастной обрезав 4 лопасти еще в прошлом году. Попробуйте , будете удивлены потоком воды. Для 12 ветерка то что нужно. Скину на ютуб видео, а сюда ссылку.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Ну для полноты счастья тебе надо поставить зажигание с автоматическим изменением УОЗ, как на всех современных моторах. Для Ветерка я уже два варианта сделал, не считая про тех кто МПЗ делает. Вчера примерял на Ветерок это. Вообще замечательно становится датчики в ДП получаются и не мешают стоковому или нептуновскому стартеру.
Рэмбо
г.Казань
Фарит
ДК320
Прибой5
Здравствуйте! Видео с ремонтом, обкаткой, с заменой деталей- на стол! Про себя- Фарит, Казань, собрал из ведра (там лежали все запчасти) ветерка 8-го. Первое испытание- скорость 24,тихий выход на глисс, это без груза на голой лодке. Ну б**ьт думаю, аллес, приехал домой, пошуршал в теме с проникновением в обе дырки- и нашëл!!! Теперь ВЕТЕРОК 8, бегает по воде со скоростью 33!!! с весом +100кг! Берите себе любой мотор, а я останусь с нашими!!!
yaua1974
Покровск
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Вот лучший карб для 12го Ветерка. Подходит один в один.
yaua1974
Покровск
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Поставил сегодня на восьмерку карб от 660 Штиля, мембранный. Родной бензонасос даже не стал подключать. Зажигание с автоматическим ФУОЗ. До этого возился на этом моторе с родным. Без нагрузки слишком высокие обороты хх, Зажиганием не сбросить, С этим вообще красота, и запуск легкий, и малые любые какие надо настраиваются. Осталось только подкорректировать на воде под нагрузкой. Проблем, конечно не будет, ибо уже многие их ставят и у меня на двух Москвах стояли, остался один, На двенадцатой поставил китайский PWK. Завтра, если все нормально, уберу все сопли и возможно сниму ролик.
Георг Ом
Богородск
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Именно скутерный карб или все-таки мопедный? Карб от 660 Штиля не пошел?
Не знаю, скутерный или мопедный, приобретен на Али давненько уже и лежал. В разделе по Москве я выложил ролик. Почему не пошел, это чисто для экспериментов разные карбы пробовал. С КЛМ-100 и зажиганием с автоУОЗ, Москва работает тоже прекрасно. Но, дело в том, что найти не угробленный руками мамкиных механиков такой карб, уже непросто. Перегнутые язычки поплавка, раздроченные резьбы и шлицы регулирующих винтов, рассверленные отверстия жиклеров, это сплошь на старых моторах. А на двенадцатой Москве попробовал все карбы какие у меня есть и подходят на этот мотор. К36, Пакко, КЛМ-100, Shtihl 660, и последний уже поставил PWK. Так и оставлю. Штилевский поставлю на другую голову Ветерка.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Мне понравились карбюраторы от мотоблока. Не текут при опрокидывании мотора. Отличная работа во всём диапазоне оборотов. Лёгкая установка. Из доработок только рассверлить жиклёр главный и холостого хода. Ну а цена вообще сказка.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Я впереди выкладывал свои эксперименты с карбом от китайского 4 тактника. В бочке и до 3000 об/мин работает замечательно, а потом упирается. Совсем не бежать он не может, ибо у него поплавковая камера сообщается с атмосферой. Но, конечно, не так как родной, из которого сразу все выливается после придания мотору горизонтального положения.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Вот так установлен карб и согласован с зажиганием. Еще раз повторюсь, мне понравилась и работа и что теперь мотор будет без соплей из карба. Если кто-то хочет сказать, типа: В бочке они все работают, ты на воде покажи... Повторюсь, это не моя идея, люди ставят и работает у них все нормально. Ну и у меня на Москвах тоже работают без проблем. Поставил еще на одну голову, Весной, если не заберут, то сам прокачусь на этом моторе.
