elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Пользуюсь ветерками 8 и 12 уже 3 года. Если с 8 ветром эксперименты и "улучшения" проводил и с ногой и с карбюратором и с подъемом оси карбюратора вверх, и включение передач выводил вперед и вроде хуже штатного не стал, пользуюсь до сих пор изредка. А с появлением втерка12 ( им пользуюсь постоянно) начал и его модернизировать. Что только не делал и пришел к выводу, что часть модернизаций не стоит потраченного времени. Замена штатного карба- это куча проблем с настройками, подбором жиклеров , протачиванию игл и переделка приводов газа, согласования по зажиганию,,,,( во всем виновата тяга к творчеству), ууууух и не каждый это может правильно сделать, а польза от этого минимальна. На данный момент считаю, что модернизация ветерка 12 должна сводится:
  1. к установке верхнего стартера от Москвы вихря и т.д.
  2. обесшумливанию колпака путем оклейки шум поглощающим материалом.
  3. подбору по своим условиям винта и обтачиванию и полировке его в дальнейшем.
  4. установкой сепараторных подшипников вместо насыпных иголок в шатуны и центральную верхнюю опору( в разы продлит ресурс мотора).
  5. установка электронного зажигания.
  6. и термостат не помешает.
  7. установка ништяков ( топливный коннектор, кнопка глушилка зажигания, крыло на антигравитационную плиту позволяет вытянуть на глиссер больший вес и убирает рев мотора на полном газу и тд. )
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
12 хорошо работает с карбюратором (китайская копия карбюратора сузуки 15) Но жиклеры пришлось подкоректировать.
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
Можно по подробней...?
Какое мнение по этих доработках? Роликов много.
Забросил он это дело, ибо нихрена не получилось.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Ну что за жизнь с стоковым ветерком! Новое приобретение (12 ветер подарили соседи рыбаки) решил перемонтировать слегка, ну как залез, и тяга к творчеству победила. Уже обкатываю сейчас. На следующей неделе на воде испытание. Установил в КШМ сепараторы в шатунные и верхнюю шейку коленвала( в среднюю не влез сепаратор по ширине) перекачку вывел сбоку и клапан съёмный, термостат на 60 градусов, верхний стартер с Нептуна, электронное зажигание, в ноге все уплотнения по советам форумчан и карбюратор СVТ c автоматом прогрева и оборотов и регулируемым ГТЖ. Итог мотор заводится с пол протяжки и при обкатке в бочке работает по 2 часа на холостом ходу.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Кстати установил на мотор в помпу 4 х лопастную крыльчатку. Давление создает помпа феноменальное. Крыльчатку сделал из 8 ми лопастной обрезав 4 лопасти еще в прошлом году. Попробуйте , будете удивлены потоком воды. Для 12 ветерка то что нужно. Скину на ютуб видео, а сюда ссылку.
Ну для полноты счастья тебе надо поставить зажигание с автоматическим изменением УОЗ, как на всех современных моторах. Для Ветерка я уже два варианта сделал, не считая про тех кто МПЗ делает. Вчера примерял на Ветерок это. Вообще замечательно становится датчики в ДП получаются и не мешают стоковому или нептуновскому стартеру.
Рэмбо
г.Казань
Фарит
ДК320
Прибой5
Здравствуйте! Видео с ремонтом, обкаткой, с заменой деталей- на стол! Про себя- Фарит, Казань, собрал из ведра (там лежали все запчасти) ветерка 8-го. Первое испытание- скорость 24,тихий выход на глисс, это без груза на голой лодке. Ну б**ьт думаю, аллес, приехал домой, пошуршал в теме с проникновением в обе дырки- и нашëл!!! Теперь ВЕТЕРОК 8, бегает по воде со скоростью 33!!! с весом +100кг! Берите себе любой мотор, а я останусь с нашими!!!
энгельс
алексей
Ривьера360.Нептун км280
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Вот лучший карб для 12го Ветерка. Подходит один в один.
энгельс
алексей
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
