Re: Афалина 400
ARMADO сказал(а):
И вот мы уже на воде !
Меня в Питере и ЛО два раза тормозили ГИМСы и заставили перенанести госномер в ПЕРВУЮ ТРЕТЬ корпуса.
ARMADO
Кайман 380, Афалина 400
Yamaha 15 FMHS, Yamaha 40XWS
Re: Афалина 400
"Регистрационный номер наносится контрастной несмываемой краской на обоих бортах судна на расстоянии 1/4 длины корпуса от форштевня одной строкой. Высота букв и цифр должна быть не менее 150 мм, ширина - 100 мм, а толщина линий - 15-20 мм.
размеры номера на лодку
В случае невозможности выполнить настоящие требования в силу конструктивных особенностей судна, размеры и место нанесения номера определяются органом государственной регистрации. "
ARMADO
Re: Афалина 400
Ну а если нанести номер по всем правилам, то есть только два варианта: или он не проходит по высоте (фальшборт), или его смогут увидеть только водолазы, тк будет под 45% к вертикали (носовая часть, борт 1/4 длинны).....
:pardon: :pardon: :pardon:
Re: Афалина 400
У меня второй вариант. Ни ГИМС, ни водолазы больше не тормозят☺
dudorov
пвх
ямаха 9,9
Re: Афалина 400
Мои поздравления!
ARMADO
Re: Афалина 400
Первые пять часов обкатки пройдены- полет нормальный.
ARMADO
Re: Афалина 400
За это время выявлены интересные особенности поведения лодки в поворотах.
Маневр предпочтительно делать с увеличением оборотов- лодка идет "как по рельсам".
Но на малой скорости- присутствует характерный "дрифт", снос кормы, да и всего корпуса во внешнюю
сторону от оси поворота, что несколько затрудняет движение в небольших каналах (2-3) метра шириной,
и движение по стоянке, с большим количеством судов. :sorry:
ARMADO
Re: Афалина 400
Посмотрев в судовой билет и сравнив первоначальные данные производителя с сайта и
написанное в нем и (инструкции по экспл.):
Длина 4,0 м
Ширина 1,6 м (1.65)
Стеклопластик
Масса: 150 кг (весьма сомнительно :pardon: )
Грузоподъемность: 450 кг (500)
Доп. мощность п/м: 50 л.с
Высота борта в носу 0,8 м (09)
Высота транца 0,38 м
Пассажировместимость 4 человек (5)
Количество спальных мест 2
Максимальная скорость 55 км/ч (интересно, от какого "фонаря", взята эта цифра? :pardon: )
если честно, я так и не понял, чему верить, и вообще: для чего все это написано :crazy:
http://www.verf-afalina.ru/index.files/Page1709.htm
p/s был бы жив Йозеф Геббельс, он бы это оценил... :crazy:
кто такого не помнит: рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германии (1933—1945)
ARMADO
Re: Афалина 400
Из положительного:
Быстрый, почти мгновенный выход в режим глиссирования, уже с 3500 об. мин.
Отличная курсовая устойчивость (на скорости выше 25-30 км.ч.)
Маневренность на высоких оборотах, выше всяких похвал.
Лодка достаточно скоростная, 50 км.ч.-легко и непринужденно, и это далеко не предел...
Волны оставленные моторными яхтами, размером с двухподъездную хрущевку, не являются проблемой и могут пересекаться без снижения скорости (остается только молиться и надеяться, что производитель со всей ответственностью подошел к изготовлению силового набора)
(обкатка проводится двумя "седоками", общей массой приблизительно 235кг, yamaha 40xws 2т., винт 13 оригинал)
Re: Афалина 400
По поводу дрифта. Это, видимо с носовой загрузкой в водоизмещающем режиме связано. Я на своей не замечал, хотя по питерским каналам ползаю. Да и смотря с чем сравнивать. У меня МКМ была с передним постом, так она мела задом как старая шлюха :) Да еще с прохватами на малых. Несомненно, у каждой лодки свои особенности. Привыкните учитывать траекторию.
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Незнайка:
chebarik:
Карамазов:
Тут каждый сам себе злобный Буратино - легче лодка - ход лучше.
Не только вес но и развесовка. Может быть, для Прога и не критично, а у меня лодка легкая и короткая. Аккумулятор купил поменьше, 45 а/ч, и думаю, как в нос перенести. Зато максималка в три не тяжелые тушки за 70 км/ч под сорока силами.
Это вы кому такие побасёнки рассказываете? :eek: Об остальном сказанном тоже можно судить, с оглядкой на это??? за 70 км/ч под сорока силами
Готов задокументировать на видео с навигатором. Винт 17". Лодка Афалина-390. Лыжника таскаю до 65 км/ч на 16-м винте. Может, конечно, мой Лоуренс врет...
Помнится был трёп в темке про Прогресс... Теперь всё по правилам тема про Афалину... Лето, тепленько уже, ВИДЕО ЗАКДОКУМЕНТИРОВАТЬ никто не забыл?
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Я думаю он видео всё таки выложит...
Выложит. Вот до деревни доедет и выложит. С тебя коньячелло будет :) Или зажмешь?
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Увы я не бухаю, нет возможности! Но на 2л. ПЕПСИ можно рассчитывать! :good:
А я, к счастью, газированную химию не пью. Да и не бухаю. Но предпочитаю сухое красное. На чем сойдемся? Не деньги же ставить, не лошади.
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Ну зачем же быть таким меркантильным... :D давай по моднему... аки благотворительность... :jokingly:
По вторникам не подаю. Думай пока. Болтать надоело.
ARMADO
Ну пока тут споры споры идут, расскажу еще об одной детальке, которая методично "портит кровь", и требует если не немедленной замены , то хотя бы переделки, т.к. без использования молотка и какой-то" матери" абсолютно недееспособна:
ARMADO
При этом: любой человек, даже весьма отдаленно понимающий суть проблемы, и в первый раз попавший на заднее сидение лодки, делает квадратные глаза и тыча пальцем спрашивает: "Что это ???!"
Что говорит о незаурядных эстетических свойствах шпингалетов (а-ля дачный клозет) :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Это так с завода было?!
ARMADO
Если кто-то уже исправил сей недостаток, поделитесь вариантами решения ? :unknown:
Охренеть... От Нивы может быть? Только там черные замки.
ARMADO
Нива когда-то была.., но на сколько помню, там замки "скрытой" установки с довольно коротким язычком.
Установить их на стоянке, вряд-ли получится. Хотя как вариант, рассмотреть можно.., но только если оставить переделку на зиму, в гараже...
ARMADO
Вот тут у меня видео появилось, снято Фантомом... Выкладываю "как есть", без монтажа.
Может быть, кому интересно будет ...
https://youtu.be/2YiYoREVnpo
