СУ-ХАН
Камышин-Киров-Самара
Прогресс-2, 1968 года выпуска
Вихрь 30Э, Suzuki DT30 RS
Спасибо огромное!!!!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
И присоединяюсь к поздравлениям!!! Очень хорошее и нужное дело сделано, теперь и времени на отдых больше останется и горизонты станут гораздо ближе..
Искал фоту прога с бимини - четыре лета фоток перерыл... не нашел.
СУ-ХАН
Ну значит у меня у первого будет!!! Летом в тени хорошо, особенно при +40С)))
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну раз фотка то должна быть, видать не у самого первого )). А так тема очень даже интересная, так вот придется помататься на солнцепеке денек, и взвоешь. А тут накинул тряпчушку и красота!!!
У нас товарищ один сделал себе такой тентик, причем соорудил его очень просто - отсоединил переднюю дугу от тента, к ней приделал кусок ткани который другой стороной крепится к лобовому стеклу, и получается что передние сидухи и приборка в тени, можно и небольшой дождик перетерпеть.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
У себя сделал дополнительную дугу, по рамке стекла. Фиксируется за задние ручки-вервками, просто накидывают петли тот кто с зади.
СУ-ХАН
ПРивет всем!!! Приобрел себе неделю назад прицеп для перевозки, давно хотел...
МЗСА, рессорный, взял D-шку, т.к. другой в гараж не входит. Привозил в гараж модификацию МЗСА Е тоже, и один из Тольяттинских, ну никак не лезут, зараза...
Закинул с сыном катер на прицеп, поставил в гараж, теперь можно ехать на переоборудование :)
Поздравляю с приобретением! Пусть радует и не ломается :yes:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Лёш,с приобретением! а какая длина его, что он (е) не влезает в гараж? мы сейчас заказали ЛАВ-14 так он 5.70 и в гараж влезает спокойно!
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Лена без лодки он невопрос в гараж 5.7м войдет так как длинна его 5.660см.А када лодка на нем с мотором то еле влазит в 6м гараж тока под углом. Када прямо то мот в стену упираеться и пипец.Как то так.
aleshka
Леха
Прогресс 4
Мотор Nissan Marine NSF 30 B EFI EPT2
А я себе , сделал гаражик 7 метровый, как знал , что лодка на прицепе и ещё с мотором может в стандартный 6-и метровый не влезть :)
С покупкой прицепчика :pozdrav , мне тоже нужен заводской прицеп. Есть самоделный очень даже не плохой , но вот без документов нынче никуда.
Видел в рядах гаражных у нас, у одного чудика на ворота ящик наварен - для дышла от прицепа, тоже не влазит в стандартный гараж лодка на прицепе с мотором)))
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
а почему чудик? хороший выход из положения. у нас такие мысли тоже были :yes:
Да!??? Поговорка не зря придумана про мысли)))
СУ-ХАН
Данные прицепа:
Вид
Рамный
Тип подвески
Резино-жгутовая
Полная масса, кг.
750
Грузоподъемность, кг.
580
Габаритные размеры
4990x2024x945
Дорожный просвет, мм
252
Колея колес, мм
1804
Кол-во осей
Кол-во колес
Размер колеса
R13
Наличие тормоза
нет
Он немного коротковат для Прогресса, но вписывается в разрешенные для перевозки габариты, корма лодки на 10 см выходит за задние фонари(на фото обозначено цифрой 1), мотор выйдет за габарит прицепа на 30-40 см.
По ПДД: максимальное выступание груза за задний борт прицепа, не оборудованного удлиненным дышлом – 0,6 метра, а при наличии удлинителя – 1,5 метра.
Выступающие за пределы 1 метр части груза должны быть обозначены согласно ПДД.
Так что есть варианты с удлинением дышла легкового прицепа, но при этом управляемость ухудшается и требуется больше места при крутых поворотах.
На данный момент ось прицепа требует переноса вперед примерно на 20 см, (цифра 2 на фото) точно нагрузку на шар прицепного замеряю, когда повешу двигатель на место, на данный момент нагрузка на шар 120 кг, замерял с помощью напольных весов :D , подложенных под опорное колесо, выставленное в крайнее переднее положение.
Кронштейн лебедки на данный момент подвинут вперед, есть возможность передвинуть его вперед еще на 12 см (цифра 3 на фото).
Также требуется установка дополнительного килевого ролика (4 на фото), либо дополнительной регулировки расстояния между ложементами, с целью подъема киля от рамы прицепа на 10 см примерно. Переделки буду делать когда станет чуть потеплее, тогда и выложу на всеобщее обозрение. :) :)
Буду рад комментариям и предложениям по регулировке, может еще какую идею подскажете?)))
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
на задней балке прицепа тоже лучше поставить ролик, а то мы когда затаскивали лодку с земли ,на арендованный прицеп,ободрали весь киль об эту балку :(
МОЛДЕЦ Алёнка!!!! Что значит хозяйственная натура. Женщина ,одним словом.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
а ещё ,под ложементы, ставят домкраты от ваз-08, тем самым высота ложементов регулируется этими домкратами :pardon:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Володя,не перехвали-испорчусь :roll:
ТЕБЕ ЭТО НЕ ГРОЗИТ!!! Я женат ,страшно говорить тридцать один год и шесть месяцев и поверь кое в чём стал разбираться.Мне так кажется...
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
столько лет живёте вместе-это сильно :good: так держать!!!
Мне кажется, Лен, это уже лишнее... Или собралась зарабатывать перевозкой чужих лодок???
Хотя если не чем больше заморочиться, то и это вариант)))
По доброму к тебе
СУ-ХАН
Домкраты под ложементы ставить точно не буду, есть где нормально слиповаться. Вообще изменений кардинальных в прицеп не хочу, только отрегулировать. Ролики поставить думаю надо, сзади не думал ставить, но поставлю скорее всего. Думаю над конструкцией, чтобы не выглядело сваренным "колхозом", сделаю ближе к заводскому исполнению. Парочка идей есть, буду думать над кронштейнами крепления роликов...
Есть же готовые решения...
СУ-ХАН
Да я знаю, где ролики купить и какие нужны, просто нужен кронштейн оригинальной формы, чтобы верхнюю часть ролика на 16 см выше рамы закрепить (такое расстояние от киля лодки до рамы). Вот поэтому и сомневаюсь...
Есть вариант на много проще- переставить лебедку с кронштейном и перетащить лодку до упора мотора в прицеп. Все прекрасно встает( даже кастело амазон 560).
Если установить пару роликов как советует Лена данная операция пройдет легче,тем более что лодку весной прийдется стаскивать обратно.
