Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
да на твой мотор не нужно струбцины маленькие,а вот когда мотор поменяешь на более мощный будет обино.
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Николай, все, или почти все, я постарался предусмотреть. Пробил по габаритам иномоторы. И само собой буду делать рецесс максимально универсальным, под установку любых других моторов. Или по крайней мере постараюсь так сделать. А картинка - это так, эскиз, набросок, без указания размеров. Общий план действий, так сказать.
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
я бы ещё подумал о стац.баке.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Ну и мне подумать никто не запрещает! Прогрессовский, под передние сиденья, высокий, да и цена кусается. Если тему сначала смотрел, то видел, что я хочу ровную палубу в кокпите. Смотрел на Авито доп.бак от классики - он устраивает, но пока не нужен. Два пластиковых бака по 24 литра меня вполне устроят пока. Поместить думаю под задним рундуком. И заправка безпроблемная будет. Коннектор от бака отстегнул, за ручку в машину положил. Дальше на заправку и в обратном порядке в лодку. На этом моторе расход 7,5 литров по паспорту. Мне шесть-семь часов ходу за глаза, у меня выходы до 20 км по дальности.
shalagin сказал(а):
Игорь Кронштадт сказал(а):
Но куда дуги с тентом складывать?
На П-2М рецесс тоже сделан до переборки и дуги с тентом немного "вылезают" в рецесс, но это терпимо.
Вот, для наглядности, фото.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Спасибо. Как то так и сделаю. Сегодня начал каркас в кокпите под ровную палубу делать. Поперечины 30х20, вдоль будет уголок 25х25. В магазе больше ничего не оказалось, хотел тавр 30х20, но за ним ехать далеко.
Игорь, вы подняли уровень сланей на 10-12 см выше заводского уровня, что подняло ЦТ лодки, она стала менее остойчивой и более валкой. В принципе остойчивости Прогресса в критических ситуациях должно хватить, но и забывать о её снижении не надо. То же самое при выборе высоты сидений, надо искать разумный компромисс.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Я писал, что хочу ровную палубу. А сделать ее ровной два варианта. Или каркас поверх родных шпангоутов, или пилить шпангоуты. Я выбрал первый вариант. Ослаблять поперечный набор категорически неприемлимо для меня. А теперь прикиньте - Стоять на ходу никто кроме меня, и то изредка, не будет, высоту стойки у передних сидений делают от 20 до 30 см. У себя сделаю 13 см. Мерялся мне удобно. Т.е. самая тяжелая часть тела будет находится на одном уровне, что у меня, что с родными сланями. Самая тяжелая - я про голову. :jokingly:
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Миниотчет за сегодня. Вырезан люк в задней переборке, частично усилен уголком. На кромку, случайно нашелся на работе, резиновый "П"-образный профиль. Поставлена транцевая доска из двух 18-ти мм бакелитовых фанерин. Крайние кницы полностью удалять не стал, чтобы днище не дырявить. Позже к ним привяжутся новые высокие кницы.
Игорь, посоветую надеть резиновый уплотнитель на вырезанный проем в переборке: чтобы не пораниться в процессе :yes:
А так все правильно! :good:
Серёж, так профиль уже "на месте" :D ...
Сейчас этот уголок просто прикреплён к "новому" шпангоуту. Что-бы он передавал упор от мотора (через шпильки, стенки рецесса) на силовой набор лодки, советую поставить по краям две кницы. Для дополнительной жёсткости не помешает и вертикальная стойка с кницами изнутри.
он и так передает...так как транец работает на скручивание.
Пусть решает хозяин, если решит, что жёсткости шпангоута (бывшей переборки) хватает, то так тому и быть...
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
От 10 марта есть эскиз, как хочу делать. Второй уголок будет ниже первого. И к ним обоим - передняя стенка рецесса из 2-х мм "рифленки". Боковые стенки рецесса будут под наклоном и сыграют роль книц, хотя бы частично. Так что жесткости должно хватить.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Маненько поделал Прогресс сегодня. Ходил, ходил вокруг - в итоге каркас под палубу был разобран и переделан ниже, на фото отверстия видно, как было. Припилил фанеру на палубу, и начал делать задний диванчик. Пока ничего не закреплено. Сразу вопрос - подскажите по размерам дивана, высота, глубина наклон спинки. Высота сейчас 23 см, но мне кажется надо пониже сделать.
Кто то спрашивал по размерам бардачка, извините за качество.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Спасибо большое за размеры.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Да я уже металла на них нашел, выпилю самопал, тоже нормуль должно получиться.
Ширина у вас взята как и у родного сидения. А вот высоту надо немного уменьшить (в разумных пределах, что-бы удобно было сидеть), и не только для снижения ЦТ, а просто потому что пассажиров на заднем сидении продувает, а при ходе на волне ещё и забрызгивает. Так-же желательно сделать наклон сидения в корму. Про наклон спинки ничего сказать не могу, обычно пассажиры опирались о свёрнутый тент, а сама родная спинка,- это в основном деталь раскладного спального места. Подумайте, может она вам и не нужна.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Спинка как элемент спального места точно не понадобится. Длина палубы в кокпите, от передней переборки до дивана 186 см. Коротко, при необходимости ночевки в лодке, точно не будет.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Завтра забираю в "Аллигаторе" заказанные прибамбасы на лодку. Для информации, цены в последнюю неделю несколько подросли, в "Моремане" кстати тоже. Впечатление от менеджеров магаза, Аллигатор который, не самые приятные. Позвонили, можно забрать, приехал, но вместо заказанных двух кресел в наличии одно, шарнир под сиденье тоже один. Типа было то одно, а распечатку заказа видать не судьба внимательно посмотреть.
...Впечатление от менеджеров магаза, Аллигатор который, не самые приятные...
Странно... А я наоборот порадовался общению с этими парнями... Столько раз к ним обращался... Игорь, ты про "Аллигатор" что на Черной речке,1 ???
Мне так во второе обращение и скидку сделали в 5%, а в третий раз так в 10%. Штурвал на лодку нахаляву приобрел )))
Душевные ребята, зря ты про них так...
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Я у них и раньше брал, да ЧР дом 1. Транец на ПВХ-ку, компрессор и т.д. А в этот раз вот такой фэйк получился. Мушчинка, кот. должен был отдать мне заказ в субботу, вообще в каком-то неадеквате был. "Медленный газ", может последствия пятницы сказались? Сейчас опять туда еду. Кой чего еще дозаказал к старому заказу. Отпишусь.
