- Возраст
- 64
- Ростов на Дону
- Владимир
- казанка 5м4
- ямаха 40 xws
Сегодня с утра опять пошол снег и интернет глючит,сволочь общению мешает! Андрюха для тебя; размер пластмасовых люков внутренний 200 на 300 мм.(если не танковый то проходит).Стоят от штуки до двух.От производителя и размера зависит.На сайте Моремана посмотри.Там где алюминиевые размер 220 на 350 мм.Там привязка к силовым клиньям(как правильно называются не помню) Игорь,а почему при L ноге будет не глубокий? От тебя зависит какой зделаешь такой и будет! Молоток то у тебя в руках! Дерзай не бойся и всё получится. Я когда фантазия разыграется делаю сначала всё из картона. Степлером и скотчем собираю,корректирую по месту,потом строю. Как то так.С кондачка не получится. Шаблоны не оставляю,все лодки разные! Так у нас строили.
