победа
Мercury-50 ELPTО
Re: примите в обсчество новенького, заболевшего вихрем
А два потая возле ручки спереди?
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
мдя.......
с тягой промашка вышла....
вот где она порылась то :good: собака которая.....
завтра сделаем второй заход......
зы два потая открутили около дейдвуда.....
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
собственно ИЗДЕЛИЕ:
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Ты эту тягу ещё не раз дурным словом вспомянешь,вот и делают её разъёмную для удобства.
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
про винты в потай...
у мну на поддоне снизу вообсче неоткрученного нет.....
тока тяга скорости :pardon: :sorry:
может дейдвуд что то скрывает ?? :crazy:
и после демонтажа (разборки) тяги реверса останутся два узда дейдвуд и поддон-двигатель?
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Двигатель от поддона можно отсоеденить, только после того, как отсоеденишь дейдвуд от поддона. Дейдвуд к поддону крепится болтами под шестигранник, в самой передней части дейдвуда есть пара болтов, которые утопленны, и не видны с первого взгляда. Посчитай количество болтов, у меня их 6 штук, у тебя тоже должно быть не меньше. Не думаю, что держит тяга реверса, скорее герметик (конечно если все болты вывернул)
А вот когда снимешь дейдвуд, только после этого, ты сможешь отсоеденить двигатель от поддона. Он крепится тремя болтами под отвертку ( плоскую, либо крестовую) кажется все :)
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
разбирай дальше, проверь износ колец (вверху посреди и снизу цилиндра тепловой зазор не более 1,0мм по памяти) и выроботку цилиндров (по уму микрометром, без ума просто пальцем в верхней части на наличие бурта), шкрябай от нагара поршня.
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
кольцам верю....... исходя из опыта компрессия есть :good: :hahaha:
выработки не наблюдаю....
поршня шкрябать смысла не вижу - клапанов нет. а в енти отверстия самолет со скрипом пролетит... :crazy:
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
а с головкой-то что? точенная она ?
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
проверь износ поршневого пальца и люфт шатуна коленвала на шейке. Шкрябать обязательно, вся сия грязь тебе там ни к чему, да и движка у тебя расколота.
Сальники ткни пальцем, если дубовые - меняй. Если прослабли (сальник должен туго заходить на коленвал) тоже меняй.
Дополню. Рабочая кромка сальника дожна быть не сильно изношена (острая, т.е. не сильно плоская, даже если еще одевается без люфта). Иначе сегодня создется герметичность узла, завтра уже нет.
ну наконец-то я решился...... взял рабочую голову и вскрыл.....
зеркала гтльз считаю карошие , выработок и раковин нет, элипсность правда не мерил..... но колечки вроде не запавшие.....
вопрос:
головку то я прошлифую...... а потом прокладку новую и на герметик...... или енту оставить...?
склоняюсь поставить новую и герметик с двух сторон....
Сто раз уже писал: прокладку ГБЦ на герметик ставить нельзя! Если не сильно "выжатая", то оставь.
А почему нельзя? Первый раз посмотрев на прокладку, офигел от качества, и решил что это чудо надо ставить только на герметик. Герметик использую высоко температурный(300 градусов "виктор рейц) перегревы выдерживал жуткие. Но прокладка становится одноразовая, хрен отдерешь. Кстати вопрос у всех в магазинах прокладки продаются кривые по дыркам, или только у нас в Нижнем?
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
:lol: эт у всех так, даже в интернет магазинах прокладки дорабатываются напильником )))
Охренеть. может линейку им послать или отпечаток масляный на картоне. А что их один единственный кооператив делает?
Поэтому я и предлагаю Казанский Авто герметик-прокладка. После отвердевания, как резина, которая не прилипает совершенно.
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
отцы, подскажите конкретно толщину прокладки под карбюратор, точного и понятного ответа не нашел, была мм 3 примерно и перекрывала впускное отверстие на 3-4 мм, я думаю из- за этого могут быть нестабильные обороты холостого хода
volchara28
Рязань
То что перекрывала,это заводская прокладка-типа целочка,чтобы обороты максимально не развивались при прикатке.Толшину каждый подбирает сам,у меня допустим милиметров 7 прокладка перед карбом,если уменшаю то на холостых подергивается а так работет ровненько с такой толшиной
А если слегка прилипнет, то острым ножичком легко снимается вместе с герметиком.
Этот герметик идет как штатная прокладка для сборки некоторых современных двигателей (закажешь на мерс или ауди прокладки двигателя придет он) Казанским лет 15 не пользуемся, переросли, хотя он тоже нормальный, лиш бы не силиконовый. А насчет, застывает как резина, тебе его надо попробовать, офигеешь, железный поддон при демонтаже в узел завязывается. Стоит не дорого у нас 250руб. Ремонт на воде без новых прокладок невозможен,
http://www.avto-partner.ru/info/russian ... esil/1465/
победа
Мercury-50 ELPTО
А вот в середине 70-80х годов, где эти все герметики брали? Всё и так хорошо собирается и ходит! У кого и с ними не "работает"...
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Каланчин
Самоделка джонбот
Ээээ! Это смотря кто собитает.
Как-то пробило прокладку картер-блок цилиндров (там вверху у нее слабое место, узкая). Немного расковырял ножом, кусок прокладки вытащил. затем натолкал в щель герметик и через 15-20 минут поехал на ночную рыбалку. Тогда мне ребята дали этот герметик. По возвращении сразу купил себе. И больше с ним не расстаюсь! :)
