Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Давно таким не пользуюсь. В основном ABRO покупаю.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Каланчин сказал(а):
победа сказал(а):
А вот в середине 70-80х годов, где эти все герметики брали? Всё и так хорошо собирается и ходит! У кого и с ними не "работает"...
Ээээ! Это смотря кто собитает.
Когда не было герметиков все прокладки лепили на графитку и полный вперёд.Я и сейчас так делаю.
победа
Мercury-50 ELPTО
Я тоже ею, просто не хочу искуственно увеличивать стоимость Вихря и покупать, зная наперёд что это ну ни как не заставит работать Вихрь лучше! Когда Вихрь создавался этих изделий не было и он работал... а сейчас всё современное и не у всех работает!
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Точно так,СЭР!А у меня работает на графитке,нигроле и МС-20
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
ты где его берешь? :? вышли по литру за отдельную плату? :unknown:
победа
Мercury-50 ELPTО
У нас в Киеве всё есть!!! И революция и Нигрол, и МС-20, можем поделиться, но в УЛАН-УДЕ оно надо??? :)
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
В Киеве много фирм торгующих всякими смазками.Пересылка в Улан-Уде будет дороже целой цистерны этого добра
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Конечно надо.Но как? Очень далеко
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Шутишь?Суза на МС-20 и нигроле хорошо пойдёт!
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Вихрь у отца имеется (я его себе думаю прибрать) ни разу с 1994 года не захандрил, надежен как автомат Калашникова
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Я оставил на форуме примерно такой же отзыв о Вихре.Возможно,что это вызывает смех.И дело не только в надёжности.Ремонтопригодность в полевых условиях важнее.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
да его ниразу не разбирали!
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Работает-не трогай.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
он не работает, он пашет
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
мой вихрь вчера с помосчью добрых людей дал искру..... :good:
:yes:
скоро попробую завести.......
так что как то так !
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
За неимением графитки,используеш,литол или циатим,нужно обмазать прокладку,и дать ей полежать,что бы смазка впиталась,затем можно ещё раз обмазать и ставить.Это сделает прокладку мягче,и она лучше примет форму между двух деталей.
А вообще,стыки деталей должны быть ровными!Если это не так,надо шлифовать-а лучше заменить эту деталь,только так можно добиться надёжной работы мотора.
Герметик в моторе считаю не нужным!Так как его излишки может выдавить,и кто знает куда он попадёт,а если к примеру в отверстие в шатуне-как тогда он будет смазываться.
Другое дело,те места где нет прокладок(редуктор),но и там надо быть аккуратным!И не допускать излишков!
Вячеслав сказал(а):
Герметик в моторе считаю не нужным!Так как его излишки может выдавить !
На герметики можно и нужно лепить там, где нет высокой температуры, но только резиноподобные при отвердевании. . Там где высокая темпертура, например, прокладка ГБЦ, только смесь нигрола с графитом или купить что-то подобное. Нигрол выгорит, а графит останется и не даст прокладке пригореть к блоку или ГБЦ. ГБЦ выровняешь, снимая на ней слой металла. Она станет тоньше и еще быстрее деформируется (раз стала тоньше). Не надо ее выравнивать. Главное не поменять местами верх и низ. Она, при зажатии, все равно примет правильную форму БЦ. Зажимать надо крест накрест то ли со середины, то ли с краев. Роли не играет. На эту тему был спор до хрипоты. Но так никто и не мог объяснить ПОЧЕМУ надо зажимать так или этак. А мне этот спор просто надоел. Защищали чужое мнение, потому что своего нет. А надо знать, когда и почему происходит эта деформация.
:lol:
есть пословица на тему спора, но озвучивать её не буду, т.к считаю, что и спора то тогда по сути, не было. каждый был при своём мнении, правильном или нет, главное при своём.
ps но видимо нет уверенности, раз время от времени этот вопрос не даёт покоя...
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Реф,вот ну можеш ты завернуть,в другую сторону!
Объясни мне,как нигрол впитавшиюся в прокладку гбц,выгорит а? На мой взгляд, это может произойти только в одном случае,если прогладку пробьёт(прогорит металический ободок),или из за плохой затяжки,и как выше уже говорилось при неровности поверхностей.
Насчёт графита да,но оно мне нах не надо.Если старая прокладка рвётся при демонтаже,или остаётся целой,неважно, в любом случае я ставлю новую-и НИКАК ИНАЧЕ,ну не хочу я из за копеечной прокладки ковырять мотор на воде,вот и мажу тем что под рукой,для меня главное результат,и я его достигаю.
Насчёт выравнивания,ты хочеш сказать, что тыщи людей шлифовавшие гбц после перегрева,занимались @нёй,и их моторы не работают.
И тут же говориш о том ,что скока не шлифуй при нагреве гбц поведёт,и она примет форму блока к которому прижата.Так вот многие так и делают,шлифуют,греют протягивают,и ездют годами.
А я вот,при ремонте своего движка,шлифовал не только гбц,но и блок цилиндров-где гбц прижимается.Как думаеш повело у меня гбц после нагрева.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Pilot-by сказал(а):
:lol:
Ну вот тоже заметил,что: туда-сюда проскакивает,а своего чёткого мнения то и нет.
Pilot-by сказал(а):
:lol:
:yes: ВОТ тема.
