злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
Re: примите в обсчество новенького, заболевшего вихрем
пошел дальше......
так как зажигание у мну будет мв2 модифицированное , то как я понимаю (а пока не понимаю) все будет соединяться вот через енту штуку??? как она называется хз.
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
пока не сильно замерз учу мат часть....... помогает плохо((((( наверное лучше руками(((((((
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
нашел в мешке какие то железки......
помогите опознать куда это....
в каталоге не нашел((((((
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
добрался до собственно мотора.......
назовем это творение изделием. , нет, не так ИЗДЕЛИЕ!
их есть 2 штуки у меня.
обы они на фото.
слева теоретически рабочая машинка, седло под маховик с раковинами но терпимо.....
справа машинка после капиталки..... седло под маховик в идале......
компрессия есть у обоих.
первая хз 76 или 92......
вторая вроде 76
вопрос:
рука у меня что то пока не подымается головку снимать ни на одной для шлифовкт на 1 мм под 92 бензин..
какую вскрывать. вот в чем вопрос, товарисчи? (с)
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
мАХОВИК ПРИТИРАЙ ПАСТОЙ АЛМАЗНОЙ а мотор сам смотри сальники, подшибники, пальцы ,компресию можь там всё в порядке
1- регулиробка переключения скорости...накручивается на тягу что с редуктора выходит
2- гычаг газа для дистанционки ...ставится на тягу опережения зажагания (газ) на выходе снизу падона
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Маховик алмазом лучше не притирать.Для экого применяй карбид титана зернистостью 17-40(при удовлетворительном состоянии конусов коленвала и маховика)
Калашников
Междуреченск
сидько.Как раз и имел в виду то что конус у одного вихря у него не удовлитворителен и в раковинах.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Сделал фото размещения узла, где стоят эти делали...
Качество не очень, неудобно фотографировать, но в целом все поймешь....
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Каланчин сказал(а):
злобный_гоблин сказал(а):
ГФ-21 ....... что то слышал про него, буду вспоминать.....
кстати вопрос: кто как мотор хранит? кто снимает с транца, а кто нет? и что правильней??
зы я вот на транце оставил, а сейчас что то засомневался в правильности принятого решения..
Не 21 а 021, "0" это атмосферостойкая.
У нас всю зиму буржуйки на транце, свои не возьмут а по ночам злючен собакен бегают.
Грунт ГФ-021 красно-коричневого цвета не атмосферостойкий а водостойкий.Много лет крашу днище.Держится отлично.Этот грунт дожил с советских времён.В киеве его везде полно.Цена-копейки.
Злобен собакен это гуд
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Да, неправельно выразился, извеняюсь. Тоже пользуюсь такой, ложится хорошо и крепко.
Калашников
Междуреченск
Сильно часто как то неправильнлси в советах поскакивают.
Александр Marx-0 извеняюсь отдолжил твое фото :pardon:
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Ниче Сань.... Было бы с пользой!!!!
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
пасибо...... пошел за алмазной пастой...... наверное, когда время придет.... что то надо думать про стойку......
у кого как снятый движок дома стоит, на чем крепится?
пора мне о стойке думать.......
будет она наверное 800 мм высотой и 300 мм шириной... как бы только к ней колесики присандалить, чтобы дома можно было при нужде перекатить...
а про ГФ-021 ....... что то мне надо думать про цвет выходит......
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
про мотор:
вопрос какой вскрывать?? или забить и просто лить 92 + масло 1:50 ??????
поедет ли? каковы последствия?
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Вскрывай оба, там и выяснишь какой мотор на каком топливе ходил. Там же не сложно, единственное что страдает при вскрытии это прокладка головки блока. Заодно (если нужно) поршни и головки от нагара почистишь.
Калашников
Междуреченск
масло 1к 50 ни вкоем случае,читай не на банке с маслом а в инструкции мотора.И на форуме почитай кто и сколько льёт.
Естественно, лучше притирать абразивной пастой. Алмазной доводка окончательная, но я ей вообще никогда не пользуюсь.. Хорошо притирается и стеклопастой: кусок стекла на рельсы, а после того ка пройдет поезд или трамвай порошок готовый. Смешивается с густым маслом и притирочная паста готовая. Если нет возможности приобрести готовую, мало ли. :)
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
У меня моторы стоят вот так на зимнем хранении. Если в мастерской на балконе, то на той же стойке.
Вот стойка более близко.
Шкаф лично МОЙ ;) и ниши под моторы сделаны на заказ, и полочек всяких много под запчасти и рыбацкое....
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Константин, Здорово!!!!
Чистенько и уютно... Вихрю с тобой повезло!
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Будь добр расскажи про колпак на своем моторе.А то меня обуревают мысли сделать на вихря что то подобное как на я55.Тяжелое и с улиткой впуска.На яме разница в шуме с колпаком и без просто несопоставимая.Может и вихрь удастся утишить.
IGNAT
Псков
А мне с женой :D , которая всё это хозяйство позволяет держать дома!!!! И Вихрь в благодарность всегда радует меня своей безупречной работой :) .
IGNAT
Псков
skv6410 сказал(а):
Будь добр расскажи про колпак на своем моторе.......Может и вихрь удастся утишить.
Вот немножко рассказывал......topic4201.html#p77619
И "шумкой" изнутри оклеен...
Моему Вихрю тоже повезло. :)
