• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Люминя не нашёл в мастерской, сделал из железной пластины 4 мм
FANAT5
САРАТОВ
Из текстолита карбюратор меньше греется летом, что явный плюс, зато зимой быстрее обмерзает( слышал, что некоторые владельцы Вихрей, ставят медные прокладки вместо паранита). Согласен из люминия надежней, значит лучьше....
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...турбину с реверсом Cosworth хочу на свой виХЕР приклеить...думаю редуктор должен выдержать...
ribac666
Россия
это типа формула 1 но с извращениями в виде танцев с бубнами и шаманских заклинаний
fish-hunter
Ростов-на-Дону
Только, что звонил в представительство завода, карбюраторы К-68 Р (снегоход рысь) сняты с производства!
fish-hunter
Ростов-на-Дону
Очень хочется поставить, подскажите как лучше сделать переходник и тросик управления дроссельной заслонкой.
Если есть фотки и чертежи, заранее благодарен.
A
Anonymous
Guest
Карбюратор К68И отличается от К68Р лишь главными жиклерами, на Планетовском 280, на Рыси 370, жиклеры можно купить в магазине (на них выбита пропускная) и установить тербуемый, вплоть до метода тыка (подобрать под конкретный мотор, у меня на Буране лучше работает с 350) совокупно и экономия и тяга. Если мне не изменяет память то диаметр отверстия жиклера 1.5, будет соответствовать жиклеру 310-320. И еще на мой взгляд 68 отличается в лучшую сторону от 65 это дроссельной заслонкой и клапаном уровня топливо (заменяемый).
A
Anonymous
Guest
КТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ СКОЛЬКО СТОИТ К68 КАРБЮРАТОР? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
рубль рублей стоит...
A
Anonymous
Guest
а какой лучше лененградский или ижевский?
A
Anonymous
Guest
У на сдавно таких цен нет - к68 стоит почти 1500 рублей. Самые дешовые - китайские Минкуни - 1000 с мелочью. Это в Вологде. Цена скорей взвинчена из-за популярности снегоходов Буран, Рысь и др.Так же их ставят на китайские 4-х тактники 9 - 14 л.с. (мотособаки - говорят мощность повышается на 3-4 л.с.
FANAT5
САРАТОВ
Недавно покупал карбюратор К68И Пекаровский в магазине Ява за 990 рублей, но в Саратове можно найти и дешевле, летом видел по 850 рублей... А 1500 рублей это уж очень... Уважаемый Морис1, а сколько стоит у Вас в Вологде Вихревский карбюратор?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
У меня в Новокуйбышевске стоит 1100 р.
A
Anonymous
Guest
УНА-0531 сказал(а):
Все-таки как делать опережение зажигания?
С уважением,
Можно карбюратор поставить так что останется и опережение и привод дроселя родной. На днях разбирусь с тросами и закончу установку.
suv66
Красноярск
Серёга941 сказал(а):
тоже буду чёто колхозить,есть карб от ява-350. я так понял главный жиглёр тоже надо 1,4 ?[/quote
Еще не маловажно диаметр чтобы совпадал входа в картер на 30 Вихре - 31.5мм и на карбюраторе
suv66
Красноярск
Доделал троса газа и обогащения все подключил.Теперь буду ждать когда на воду можно выйти. Всё вышло как писал
карб встал плотненько опережение осталось, трос газа зацепил на тягу газа от дистанции с низу. Переживаю будет работать К68 или нет, чьё производство не знаю купил новый какой был.
