kos-kazan
Спасибо!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Мужики, кто нибудь выкиньте поэтапную сборку станка :) , чтоб в домашних условиях реально было сделать. Если можно с фотками...
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Сань, уменя есть ручной, если нужно возьми, попользуйся но с возвратом! :D
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Спасибо за предложение. Весь интерес в том, что самому хочется такой замострячить :pardon:
kos-kazan
Пират
Казанка 5
Вихри...
Кто нибудь может обьяснить как снять катушку с рога зажигания,она там вклеена что ли? Одну размотал,другую оставил так,концы рога отогнул не подаются ни в какую,боюсь сломать. Может растворителем туда брызнуть чтоб клей растворился,не повредит ли он катушкам?
Дмитрий_71
Екатеринбург
Hunter 320L
Прибой 5
Мужики! Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста - мотаю катуху, провод 0,12 намотал до сопротивления 270... и порвал провод. Сопротивление нужно 800-900 как я понял для первой обмотки на МН-1. Подскажите как быть? Сматывать, и опять по новой начинать? или можно спаять? и в чем могут быть минусы при спайке? Заранее спасибо....
Пират
Казанка 5
Вихри...
Вроде можно спаять,потом это место хорошенько лаком покрыть
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Насчет обрыва я уже писал, можно даже не спаивать, а просто скрутить ( типа в косичку) и поджечь зажигалкой. Провод тонкий, горит только так, на месте сгоревшего коньчика образуется сваренная капелька. Ее изолируем и можно мотать дальше.
А катушка на роге седит на краске обычной, нужно потихоньку тонким ножом проталкивать между катушкой и рогом, со всех сторон. Но очень уж корпуса эти хрупкие, ломаются нааз....
Дмитрий_71
Екатеринбург
Hunter 320L
Прибой 5
Спасибо за подсказоньки мужики))) Слава богу все обратно сматывать не придется. И еще вопросик, Дмитрию 22 задавал вопрос, но он не ответил( - "Подскажите пожалуйста пойдет ли 10W6k2J ? На 5W не было"
kos-kazan
А сам как думаешь? У него размер больше. И 10 ваттный сжечь сложнее, запас больше.
Дмитрий_71
Екатеринбург
Hunter 320L
Прибой 5
Спасибо за ответ. Сам я никак не думаю, у меня голова в данном направлении вообще не работает, в жизни не занимался электроникой, по этому и спрашиваю :)
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
я тоже с такой ситуацией столкнулся :) ,сначала хотел греть,но мощного паяльника не было под рукой. Взял обычный канцелярский нож и просовывал его под катуху на сколько это возможно (только не сломай нож),одна катуха отошла через какое-то время,вторая не поддавалась,потом взял пасатижи (плоскогубцы) и аккуратно начал обжимать катуху в её серцевине (только не переусердствовай), она немного потрищала, слышно было как катуха отходит от сердцевины и всё получилось.. :yes:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
если катухи перематывать и проблема только в том чтоб корпус целый остался то сердечник с катухой на пару минут в кипяток окунуть.дать остыть.потом еще в кипяток и попробовать снять.пару раз выручало.вихревские как прикленные были.а обычно через деревяную наставку на сердечник молотком с первого удара вылетают.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
К стати, вот нашел такой самодельный станок для намотки катушек,вот тут примерное описание
и видео в конце :good:
http://www.aimsk.net/2010/11/blog-post_13.html
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
хороший станочек.прелесть в простоте конструкции и эфективности.счетчик можно любой примастырить.укладчик вещь полезная.автор молодец руки правильно растут
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Вчера разобрал старую эл. швейную машинку - просто готовый продукт :D
Да просто собрать по другому :D - будет станок для намотки с плавной скоростью ( педаль).Эл.двигатель, шетерни ,ремни.....
Есть алкидный яхтенный лак, можно им пропитывать катушку при намотке? Спасибо.
Хорошая тема, полезная :yes: :good:
Соорудил новую модель :hahaha: с плавной регулировкой скорости. Заодно нарезал на лазере каркасов из акрила 2мм. Только вид у них прозрачный :hahaha:
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Ответ на имбарго :hahaha:
Теперь на поток, отлично сделал!!!
Катушки новые в пакетике понравились..... :)
Здорово!!!!
