В скайпе поговорим ;)
volchara28
Рязань
Нет,с тобой надо разговаривать при свидетелях чтоб ты не спрыгнул,уж больно Вы ,Дмитрий,....короче знаю я тебя...поговорим.....
Да, я долго разгонЯюсь... ну вот так :D
Диман, поехали завтра скинем бошку и всех дел!
Хватит лениться!
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Приобрел себе Вихрь 30.
1. Заводится только после того как в блок цилиндров впрыснуть бензина. В чем может быть причина
2. Очень туго вращается румпель в момент начала прогазовки , дальше вращается легко. В момент завершения прогазовки тоже самое вращается туго. Просмотрел, шестерни идут ровно. В чем причина.
Карб смотри первым делом.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Имеется карбюратор от Ямахи 30, есть ли возможность установить его на Вихрь 30.
volchara28
Рязань
Было бы желание а установить можно все что угодно,переходную пластину сделать и все,я так думаю.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
А на практике как это смотрится и работает . И если кто ставил помогите советом.
1. про карб верно подсказывают, но ещё золотники, сальники, прокладки.......в общем всё, что влияет на разрежение.
2. где то заедает. может под платформой зажигания смазка загустела.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Чем лучше смазать. Я по незнанию все промыл и убрал смазку.
ggi
Балаково
Квик 340АД, Прог4
Яма5, Вихрь30
Коллеги подскажите:
Имеется В30, установлен эл.стартер (приобретался отдельно), после установки, ручной стартер (приобретался отдельно) не достает до пластины храповика 10 мм при поднятых собачках.
Кто что делает для исправления положения.
Знаю, что есть ручной стартер с короткими лапами - искать его или делать переходную пластину?
Спасибо.
Andrey22rus
Бийск
Вихрь 30Э, Вихрь25, Ветерок 12
ggi сказал(а):
Коллеги подскажите:
Спасибо.
Вообще должен доставать! Под грубоватым углом, но должен! У меня так, в принципе я думаю не критично. Единственное что переделать придется это отверстие в колпаке. Тут или стартер или пластина, как хочеш! Главное не точить ничего в сторону уменьшения)) особенно уши или родную пластину стартера, оторвет нафиг.
ggi сказал(а):
Коллеги подскажите:
Спасибо.
У ручного стартера, работающего в купе с электростартером, две задние лапы должны быть короче (которые устанавливаются на кронштейн электростартера), чем третья - крепящаяся к блоку цилиндров.
Я на своём даже шайбы подкладывал под все лапы, иначе собачки очень близко к храповику.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
ggi сказал(а):
Коллеги подскажите:
Спасибо.
Спили платформы передних лап до толщины задней. И подложкой шайб м8 выстави параллельность диска с собачками и маховика, с примерным зазором 7мм от собачек до храпового диска на маховике.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Лопухами краска отлетает если не подготовлена поверхность была,не обезжирена,не заматована и тд. Не спорю-на Вихре краска держится почему то плохо,видно такой металл но на сезон-два хватает за глаза,опять же все зависит от владельца,как правило бедные Вихри не особо набалованы вниманием своих хозяев и и живут хуже бездомных собак :jokingly: Ну да ладно...Продолжаю.Все-Вихрек собран,если никаких непредвиденных ситуаций завтра не будет то попытаюсь воспламенить аппарат.Чую предстоит не легкая работа,головка подрезана,компрессия мама не горюй,да и не притерлись новые детали,ну да ладно,не такое заводили :roll: Вот финишные фоточки.
Андрей.Будь добр расскажи про коробочку с надписью овчинников пожалуйста.
с494
Сейчас Прогресс 4
Туго вращается румпель из за толкания им основания зажигания, сначала зажиг двигается на большой угол, потом угол уменьшается и нагрузка тоже.
Заводится плохо может из-за низкого уровня топлива и не применении пользователем подсоса.
volchara28
Рязань
Ну думаю проще с Алексеем списаться и он все пояснит а так тема его тут есть по изготовлению зажиганий,* обычное*тут на форуме зажигание :jokingly: ;)
ggi
Балаково
Квик 340АД, Прог4
Яма5, Вихрь30
Спасибо всем откликнувшимся.
Двигатель планируется на снегоход, ручной стартер перевернут на 120 гр., потому и думаю найти пластину для маховика которая без зацепов а на неё сверху привернуть уже пластину для ручного стартера (храповик)
Пилить ничего не буду, действительно толщина уменьшится - будет нехорошо.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
ПО ПОВОДУ ПОКРАСКИ-несогласен.у меня товарищ обслуживает всю область по ремонту водно-моторной техники.вихри никогда не красит-работают всегда прилично.............
volchara28
Рязань
Некоторые и машины не моют но работают прилично :jokingly: Можно Вихреводам им порадоваться хотя бы до эксплуатации? :jokingly:
Евгений_ХХХ
Крым, Казанка 5м3
Вихрь-30
Приветствую вас люди. По случаю подвернулся В-20(3х головый) без поддона и сапога, подскажите
от какого Вихря(кроме 20ки) можно воткнуть поддон и сапог с редуктором?
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
Ставь сапог от Нептуна, это лучший вариант
