VDV98
Riga,Latvija
Rihards
BUSCH,PROGRES2
Vihr20,Vihr30,SALUT8
Zdrastvuite,mnogo čital vaš forum ,očeņ mnogo poļeznih sovetov i predlozeņij .Poskoļko načinaju zaņematsa remonto v20 i v30,pojavilosj mnogo voprosov,nu i eti dvigateļi meņa zainteresovaļi svojei prostatoi i složnastju odnovrimenno.No interesujet meņa peredelka glušiteļa na etih dvigateļei,ņemogu naiti v forume etu temu,pomoģite pozalusta,za oraņije spasibo.
kav75
Томск (Северск)
VDV98
Riga,Latvija
Rihards
BUSCH,PROGRES2
kav75
Spasibo,no ņe eta v katerah i jahtah nasol načalo o peredelke glušakov,po prototipu navernoje kak na BIJSK45,i tipa kak ņedodelanii v30
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Евгений_ХХХ сказал(а):
Приветствую вас люди. По случаю подвернулся В-20(3х головый) без поддона и сапога, подскажите
от какого Вихря(кроме 20ки) можно воткнуть поддон и сапог с редуктором?
Сапог с редуктором любой, поддон от 20ки и 25ки.
Вопрос : какое у твоего "трёхголового" зажигание?
Евгений_ХХХ
Крым, Казанка 5м3
Вихрь-30
Про зажигание скажу позже, голова ещё не на руках(лучше сделаю фото, чтоб чего-нибудь нето не ляпнуть).
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Вихреводы! Помогите настроить холостой ход.
kav75
Томск (Северск)
Обрисуй хоть состояние мотора, что пытался сделать и что вышло, что не получилось.
Здесь http://motorka.org/book/vihr_neptun/178 ... stemy.html после теории устройства системы питания идёт как раз описание регулировки ХХ.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Когда ко мне обращаются с такой просьбой , как правило , заканчивается регулировка после диагностики с переходом в капитальный ремонт мотора !!! После качественного капитального ремонта , всегда появляется холостой ход , мощность и экономичность !!! Так что тебе мой совет начинать регулировать холостой ход только после качественной диагностики и устранения неисправностей !!!
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Когда ко мне обращаются с такой просьбой , как правило , заканчивается регулировка после диагностики с переходом в капитальный ремонт мотора !!!.....
Супер!!!! Знакомая ситуация. :hahaha: Только клиенты этого не понимают, смотрят изумлённо и говорят, что не просили вообще-то капиталить мотор. Это одна из причин почему я больше не занимаюсь ремонтом моторов. Свои моторы не в счёт конечно.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Двигатель прошел капиталку. Заводится с первого раза.(электростартер). Но холостой ход не держит, глохнет.
с494
Сейчас Прогресс 4
Ну так открывай Страшкевича "Моторы Вихрь на лодке" на стр90 и следуй напечатанному.
Мне кажется переливает карб.
Надо открутить два винтика и - там в книжке всё.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Vetal1978 - Для того , что бы ответить на твой вопрос , нужно знать историю твоего мотора . К примеру : кто делал кап.ремонт - специалист ? ; что вошло в кап.ремонт ( какие работы выполнялись и что менялось ?) ??? ; после ремонта были холостые и при каких обстоятельствах пропали ? ; проводилась ревизия карбюратору ? ; когда и кем ? ........ ну и так далее ??? Не зная , не видя и не слыша - трудно вылечить пациента !!!
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Согласен. Завтра буду лечиться сам, по книжкам.
DAASN
Вихрь 30
Ребят, на стр. 80 "Вихрь без секретов" есть такая фраза - Высоковольтные провода нельзя отводить от «массы»
двигателя — это может привести к пробою трансформатора.
Как это понять? Может быть имеется ввиду не "масса", а нельзя отключать от свечей и крутить без "Стопа"?
с494
Сейчас Прогресс 4
Читаем внимательно весь абзац посвящённый промыванию от консервации маслом.
При промывании бензом плм пары бенза могут загореться. Поэтому чтобы исключить искру надо нажимать на кнопку.
И предупреждение, что если исключишь искру другим способом: отведением ВВ-проводов от массы на большое расстояние, такое что искры не будет- тогда может пробить бобины.
Внутри пробить, пробить изоляцию в них, и они не будут работать
:crazy:
DAASN
Вихрь 30
Внутри пробить, пробить изоляцию в них, и они не будут работать :crazy:
Юра, все, что выше, конечно же читал. Меня как раз и интересует - ВВ провод то каким образом здесь завязан? Никогда не заморачивался на каком расстоянии от массы он находится ... Он и не должен шить по-сути на массу (сам провод, а не разрядник в надетой на провод свече) ... Может они про свечи имели ввиду, с подсоединенным ВВ проводом? Т.е. если свечу (висящую на ВВ проводе) от массы отвести, пробьет катушку?
Упавший на поддон наконечник(при условии исправного зажигания) легко пробивает :yes:
DAASN
Вихрь 30
Ну тогда наоборот сам ВВ провод нужно держать подальше от массы, а не так как написано :) Вобщем понятно, что непонятно, что имелось ввиду в книжке :)
с494
Сейчас Прогресс 4
Ты прикалываешься, или действительно не понимаешь, что при промывке бензом плм и прокручивании мотора надо исключить искру нажиманием кнопки "стоп", а не отводом вв-провода на такое расстояние, когда искра невозможна, потому, что во втором случае не исключён вариант, что пробьёт бобины?
И в книжке отлично про это сказано. Именно что НЕ НАОБОРОТ, а логичнее замкнуть на массу вв-провода.
Конечно, Ростислав Владимирович не был супер литератором, а технарём, но написано вполне понятно.
DAASN
Вихрь 30
Юра, Вы неверно меня поняли, но тем не менее объяснили что имел ввиду автор. Я же имел ввиду сам ВВ провод как элемент конструкции ВВ-провод + колпачок + свеча, а не где все это дело вместе именуется ВВ-проводом.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Да да,Той зимой знакомый попросил посмотреть 25ку,чет как бы не так,поднастрой,дядька капиталил недавно...
Итог, полный капремонт начиная с крышки поплавковой камеры_до редуктора собранного с разных половинок......
Так вот, теперь его сосед скоро ко мне,хочет такое же зажигание чтоб заводился с пол оборота....Сдаётся опять капиталка.
