max_ekb
Нефтеюганск
Ривьера 3200 ск, воронеж
вихрь-25, 30, Suzuki 9.9 (15)
Поменяли два верхних подшипника, двигатель зашелестел как и положено! Всем откликнувшимся спасибо за помощь! На воде испытания еще не проводил, надеюсь будет сказка)
СТАС_UA
г.Николаев
Стас
Вихрь-М
мужики кто-то видел такого вихря?))
Обыкновенное компьютерное отражение в редактировании фото....
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Невидаль.Не только видел но и пользовал.Потом сделал из него 3х цил.А что диковинного обычная 20 ка хорошо сохранившаяся внешне.
это вихрь в зеркало смотрится - до чего же я хорош :roll:
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Народ.А расскажите.Кто нибудь ставил неродную верхнюю часть картера.По идее если убрать штифты то встать должна как родная сцентровавшись коленвалом.Жаль было выкидывать картер из за разбитой крышки.Вот я и собрал с неродной.Предварительно собрал с валом без золотников и сальников.Крутится идеально легко и без закусов. Но мысли гложут.Не с одной установки не на скалку собран и прочее.А кто на практике проходил?
MotorHead
Обь1.
А чем вал не скалка? Заштифтуй заново, единственно может понадобится плоскость под блок поправить- ну так это вообще элементарно,там базы оставшейся хватит выставится полюбому.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Сегодня проводил полный анализ мотора на котором развалился поршень.Просто отвалился кусок размером 1см на 2см.сэкономил мать его.Один поршень новый после расточки другой почти новый но с перегретого мотора.Вот он ссука и подь....нул.Ничего ничто не предвещало.Абсолютно ровная работа.Скорость порядка 40 км обороты около4500.Сначала несколько секунд треск и хлоп резкий клин.Итого.Поршень палец.Оторванные верхние уши блока.Лопнутая верхняя крышка картера.Но плюс как выяснилось.На идеальном КВ шатун стал люфтить.Короче мотор нах в металл.Бля обидно до соплей.Да и еще момент.Маховик стал влегкую восьмеркой.Может конечно и глюк но ставить его стремно уже.Вот так я зажабил 600 рублей.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Забыл.Головка и свеча.Итого по ценам магаза прибл 30 руб.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
skv6410 сказал(а):
Народ.А расскажите.Кто нибудь ставил неродную верхнюю часть картера....
Я так делал неоднократно, и даже из трёх разных частей собирал, правда не себе, просили другие. Собирал на скалку, предварительно удалив штифты и шпильки под крепление блока. Скручивал всё вместе и на завод для шлифовки поверхности под блок(как правило не более 0.1-0.15 мм.) и заодно прошлифовать переднюю часть, уже больше для красоты. Затем отверстия под штифты рассверливал на больший диаметр и новые штифты. Вал крутился свободно и люди ещё годами на таком моторе ездили. Скалка и сейчас где-то валяется. :?
MotorHead сказал(а):
А чем вал не скалка? ....
Валы-то бывают кривые и с изношенными шейками. И жёсткости нет.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Три года юзаю с неродной верхней половинкой. :good: Отверстие под штифт сверлил новое в кустарных условиях.
А я с неродной нижней крышкой картера, уже лет так 15. Пожалуй даже больше. :) Только не помню перерегулировку осевого смещения КВ делал или нет. С крышками просто, а вот когда КВ из разных половин: тут нужен тщательный подбор. И уже не до улыбок...
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
летом посетил пункт металлолома. смотрю в куче вихрь лежит. всё при нём, кроме р.стартера и передней ручки поддона. короче-сделка состоялась. следа шильды не обнаружил. Стал в интернете инф. собирать и узнал, что к ним маховиков 4 или 5 видов. прикольно. интересно мне знать - где на вихрях марка пишется?
MotorHead
Обь1.
IGNAT сказал(а):
skv6410 сказал(а):
Народ.А расскажите.Кто нибудь ставил неродную верхнюю часть картера....[/quot Скалка и сейчас где-то валяется. :?
Что мешает изначально проверить вал на кривизну,износ и прочие изьяны коль уже берешся за такую работу? :?
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Наверно все таки это я мудак а не поршень.После расточки забыл убрать кромки острые на окнах гильз.Торопился...
adi15 сказал(а):
.......прикольно. интересно мне знать - где на вихрях марка пишется?
Пишется в паспортных данных на мотор. И на капоте, который можно легко заменить: был В-30, стал Вихрь-М. Или со стальным : был В-20, стал В-25. :D :hahaha:
Из-за острых кромок окон могло бы пострадать только кольцо, и то вероятность мала. Днищем поршня "удариться" об окно вообще не реально, оно по диаметру меньше юбки, даже если двигатель перегреть, поршень начинает подклинивать ни как не днищем.
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
Обычно расширение больше там где больше металла.а это как раз днище.ещё в журн КиЯ были данные изменения геометрии блоков цилиндров Вихирей 26 и 30 при нагреве.как раз обсуждалась возможность установки термостатов.пришли к выводу что повышениеохл жид до 87гр приведёт к перегреву металла гильзы и её послед изм геометрии,так как гильза тонкая в ал кожухе,который так же имеет большие коофиц расширения.по этой прост причине В-20 с его толст гильзами оч хорош вариант,так же ка и в своё время были мото Ява с чугунными гильзами,которые никогда невозможно было перегреть,и соответств небыло прихвата поршней.Но потом появилось советское продолжение Явы с гильзованными в алюм рубахи блоками,и пошли отрывы и клины поршней.
А подклиниванию поршня "сегодня"очень способствует современное масло которое находится в катастрофическо-малом объёме для Вихиря.В те времена когда про такую юнйух как 1:50 и слыхом не слышали,а лили дизмасло самое малое 800гр бутылку на канистру проблем с задирами просто небыло,конечно не считая всосанного песка с береговой косы!Ну это сразу видно. Тоже относится и к приклиниванию золотн шайб.
IGNAT
Псков
Ваванычь сказал(а):
....А подклиниванию поршня "сегодня"очень способствует современное масло которое находится в катастрофическо-малом объёме для Вихиря.В те времена когда про такую юнйух как 1:50 и слыхом не слышали,а лили дизмасло самое малое 800гр бутылку на канистру проблем с задирами просто небыло,.
Ну я не знаю, хорошего масла двигателю Вихря вполне хватает в пропорции 1:40, у меня ещё и на бедной смеси. Так вот уже пошла шестая сотня часов наработки и при контрольной разборке каждый раз спрашиваю себя: и зачем я разобрал опять двигатель? Состояние цилиндропоршневой группы идеальное! :good: И копрессия жуть! И кольца поршневые менять даже не собираюсь после такой наработки. А вот как раз таки на всяком гамне типа М-8В И М-10Г в прпорции 1:20 происходили прихваты поршней и поломки колец. Про наработку даже в 400 часов и речи не шло.
Вот именно, зачем разбирать-то, если наработка снижается из-за этого? Можно ж и заглянуть через выхлоп/свечи, и компрессию замерить, и прочие малоинвазивные способы))
IGNAT
Псков
Ну а колено осмотреть.....,а вдруг шатунный подшипник начал потихоньку сдавать, не разобрав не поймёшь, валы ставлю б/у и неизвестно как и сколько они работали до меня. Надо же чем-то заниматься зимними вечерами :) Не в телек же пялиться!
