viton сказал(а):
Может у В-30 попадать вода в цилиндры через выхлоп, как у нептуна topic6759.html?start=150 ? Ещё вопрос, когда снимал головку, то обнаружил на нижнем цилиндре мазнуто алюминием от поршня, если зачистить наждачкой, то можно дальше эксплуатировать или обязательно нужен ремонт?
Зачисти мелкой наждачкой, только не вдоль оси. Возьми новое поршневое кольцо, вставь его в цилиндр, поршнем без колец протолкни его в рабочую часть цилиндра (чтобы замок кольца не попал в отверстия гильзы) и щупом замерь зазор в замке кольца (в 3-х местах). И сравни его с той частью цилиндра, где нет выработки. Если зазор в пределах 1мм, катайся смело (некоторые меняют кольца, когда зазор 2мм). Ну и проверь компрессию, после сборки.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
на самом деле,ссылку я давала по поводу капель воды на свечах,а не по поводу попадания воды через выхлоп. через выхлоп она туда не попадает,а приблуду,которая на той страницы,мы не поставили-толку от неё нет! только запуск трудней,если не просверлить отверстия в "сапоге"
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Кто нибудь обоснует на каком масле лучше обкатать свежеточенную головку.Блин 25 лет назад такой проблемы не стояло.А8 16 коп литр и жигулевское 23 коп.Сейчас и синтетика и полу и минералка.Это горит это нет. Не химик ни разу.КТО ВЛАДЕЕТ информацией поделитесь пожалста.Проведите ликбез.Что как и куда.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Кирилл,ты сам сначала обоснуй(скажи)как тебе в этот раз бц расточили?снова в плюс,или по нулям,или в минус?Если снова в плюсе-то никакое масло не поможет.задерёшь.И как спасение-только на холодную,долго и внимательно.По нулям-любое,для двухтактного водномотора, хорошее, и не напрягая мотор..А в минусе-то зачем масло? и зачем такой ремонт?-надо перетачивать или выкидывать бц.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
эти моторы были рассчитаны под Советские масла! мы будем обкатывать на Лукойле 2т минералка,а там посмотрим.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Лук.2т.мин.,для вихря-что вискарь в пятницу :) (если не "левые"- Лук.. и вискарь)..
А заточки под Сов.масла у вихря не было.Тк.не было масел(на такие рабочие обороты)что б не "горело масло"в режиме 5200-5500..Просто небыло..Спортсменам закупали и официально и "лево",в финляндии,а мы довольствовались рекомендованным автолом и авиционным..От этого и большие зазоры ЦПГ и геометрия поршня "центровочная"..Были бы хорошие масла в Союзе на потребительском рынке-возможно и мотор был бы иным.
Если не любишь нагар и отложения, тогда катай на синтетике. А если ты старовер, используешь вместо герметика краску, и мажешь прокладки солидолом (так дед велел) тогда конечно М8 из старых запасов, (то что у масла есть срок годности, это от лукавого). Шутка, но синтетик лучше, нагара нет, смазывается лучше, а нет трения - меньше греется, меньше изнашивается, и так далее. Сам попробуй какое масло легче смывается, да хотя бы с рук, и все поймешь.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Сейчас расточена по мануалу.Плюс 0.23-0.24.Лук 2т лью в свои ямахи не первый год и не парюсь.Не понравилось то что лук особо не увеличишь пропорцию до хотя бы 1к-. 15.Да и не совсем понял что теперь с этими маслами норма а что теперь обкаточная смесь.Если норма 1-50 то обкатка 1-25?Так вот с ним как я сказал при смеси 1-15 свечи не выдерживаю.И соотв нагарище дикий.Вот этот момент мне и не понятен.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
skv6410 сказал(а):
...Да и не совсем понял что теперь с этими маслами норма а что теперь обкаточная смесь.Если норма 1-50 то обкатка 1-25?....
:yes: теперь так.
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Зачистил наждачкой, выработки в цилиндрах нет, так как двиг. после кап. ремонта мало отьездил. Смущает, что и хон на цилиндрах не делали, или он на вихрях не обязателен?
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Может не внимательно тему прочитал, но так и не понял почему на свечах появляются капли воды.
:yes: Вроде уже разжовано, пережовано и проглочено. Осталось только переварить. :pardon:
IGNAT
Псков
Вот ТУТ.
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Хонинговка на цилиндрах у вихрях обязательно должна быть?
IGNAT
Псков
viton сказал(а):
Так лето же и вода тёплая и всёравно конденсат ?
На малых оборотах такое может быть, особенно если помпа очень хорошо работает. А если ещё и отверстие в контрольке(если имеется) слишком большое и выведена например в верхней части цилиндров, в этом случае помпа прокачивает слишком много воды.
[/quote]
Несколько десятилетий назад я разговаривал с профессором кафедры "Холодильные машины и компрессорные установки", доктором технических наук об износе шатунно-поршневой группы холодильных компрессоров (ДВС аналогичные) и задал вопрос : почему чистота зеркала цилиндра делается 9-10 класса чистоты. Ответ меня поразил. Когда-то в молодости они провели эксперимент: один цилиндр сделали с 7 классом, другой с 9, третий 12, а четвертый отполировали до предельного-это 14 класс чистоты. Компрессор проработал определенное экспериментом время (сколько не помню). После этого вскрыли и произвели замер чистоты поверхности всех 4-х цилиндров. У всех зеркало стало 9 класса чистоты. :)
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Спасибо за информацию. Если я правильно понял для двухтактных дв. хон в цилиндрах не так важен как на четырёхтактных, но желателен. Вообщем мастер, который капиталил мне двигатель на хоне сэкономил. Обидно, заплатил за ремонт хорошие деньги. Может, если бы был хон, то поршень не прихватило.
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Действительно помпа хорошо качает, на холостых струя около 2-ух метров. Контролька выведена внизу с глушителя через поддон. А что можно сделать менее затратно, чтоб на малых оборотах не переохлаждался двигатель?
IGNAT
Псков
Около 2-х метров с контрольки на холостых?????!!!!!! :shock: А ещё ведь и основной слив в дейдвуд есть. Переохлаждение просто неизбежно. И попутно значительное уменьшение моторесурса. Можно попробовать сделать маленький выход воды через контрольку, а лучше вывести контрольку из канала в нижней крышке картера, т.е. до входа в цилиндры. У меня так и сделано. Воды двигателю хватит и на полном газу с запасом. А так в идеале термостат.
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Спасибо! Попробую для начала уменьшить сечение контрольки. А как вывести контрольку из канала в нижней крышке картера до входа в цилиндры?
А конкретно, с какого места внизу выведена контролька? Это очень важно. Должна быть с правого канала.
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Вроде с правого. Завтра посмотрю.
