Походу стопор делается "по месту", в смысле под конкретный редуктор :yes:
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
TayPan сказал(а):
меня смущает отсутствие стопорка.
А на другой стороне стопорка нет?
Видел такие, зеркало фиксировалось относительно корпуса помпы.
Что правильнее, по сути.
НО!
При установке проверь, будет ли вода от выведенной трубки проходить в овальное отверстие толстого зеркала, оно -зеркало- "проваливается" в низ и может перекрыть отверстие трубки в корпусе редуктора.
TayPan
Запорожье
Прогресс 2м
Вихрь 30
С другой стороны его тоже нет. Есть ели видная насечка там где он должен быть. На счет будет перекрывать или нет проверю, но скорее всего поставлю обычное, стандартное зеркало) просто интересно откуда оно такое.
бекас
Вполне возможно это неплохая самоделка неизвестного кулибина. В вихревой помпе корпус сделан по такомуже принципу, я имею ввиду дно.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
всем привет воду нашел (люфт подшипника вала привода редуктора на малых есть на высоких хрен) но радость была скоротечной глушу мотор и вот
Сразу вопрос в связи с поломкой колена. Как стоят подшипники верхней крышки картера, по инструкции или два подшипника внизу, а сальник сверху (для быстрой замены)? Состояние подшипников (люфты).
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
Почему ломается колен. вал? Усталость металла?
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
И усталость,плохая балансировка маховика,резкий "газ",неправильная установка верхних подшипников КВ и т.д. ИМХО
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
У меня на 30ке сломало так же при заводке на среднем газу,а так на полном ходил лет 6 и норма ,поставил к-вал с в20,сейчас завожу газ чуть больще малого.
Так как "облом" произошёл ниже подшипников (в месте соединения вала с "щекой"), то виноваты скорее всего большие люфты обеих подшипников или заклинивание под-ка 60205 из-за отсутствия смазки.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
А зачем? Я всегда заводу на хх... Подсос вытянул 1-2 раза на подсосе ручным стартером и работает, даю минуты 2 поработать на подсосе.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
А что там за синие пятна как от сварки?
это нормальное явление.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
согласен полностью для вихря это норма.
Re: Куча вопросов по Вихрь-30.
IGNAT сказал(а):
Артур888 сказал(а):
Товарищ на ямахе-40 ехал рядом, загрузка та-же, спалил столько-же... Вихрь можно довести
Вот-вот, и я про то же :hahaha:
по поводу мифических 30 сил вихря.
п-2 мой с в-30 и п-2 товарища с я-30
скорость одинаковая 37-39 км/ч
в яме значит такие же мифические 30 сил как и на вихре.
Вихрь свой не доробатывал, сток обычный.
И дисбаланс маховика. :)
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Большое всем спасибо кто помог и откликнулся. Без вас бы не собрал вихря, запустил, тьфу тьфу все хорошо работает, вода, зарядка, холостые, запуск с пол пина)). Не без косяков конечно, но это мелочи которые быстро устранились. Еще раз всем большое спасибо за помощь. Нну будут вопросы обращусь еще)))
vovan944
А как же видео работы?
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Видео есть, доберусь до компа запилю)))
Topik61
Ростов на Дону. Аксай
прогресс 4
Вихрь 30, Tohatsu M50D2 EPTOL
Доброго всем времени! Подскажите что это может быть, не желает мой вихрь при резком газе работать , а именно даешь резко газ он сначала набирает обороты на после нескольких секунд (5-10 сек) благополучно глохнет, газ убираешь он заводиться и если плавно газ добавлять то нормально выходит на макс. обороты, в прошлом сезоне такое наблюдалось несколько раз ,но только когда лодка сильно была загружена,а сейчас я один и такая оказия. Топливную систему проверил на предмет засора и подсоса воздуха. :?
Каланчин
Самоделка джонбот
А в поплавковой камере после остановки двига бензин есть?
Подними бензобак на уровне двигателя и газани, если эффект повторится то меняй грушу, если пропадёт то смотри бензонасос.
И промой жиклёры.
Topik61
прогресс 4
Бензин в карбюраторе есть, но значительно меньше уровня. у меня есть контрольное окошко. Я все таки склоняюсь что бензонасос плохо качает, не успевает, хотя почему он справляется когда плавно увеличиваешь газ.!??
И промой жиклёры.
Дополню. Раз в карбюраторе падает уровень , то пробуй одновременно с резким газом подкачивать топливо грушей. Одна из возможных причин плохой работы топливного насоса, может быть из-за плохой компрессии в картере (если точно нет подсоса воздуха в систему и безупречная плотность клапанов насоса).
Раньше где-то писал про такую проблему. Подкачка груши пассажиром оживляет мотор. Что только не делал, притирал плоскости, менял насосы, плюнул, поставил от снегохода, забыл про проблему на всегда. Собираю второй мотор, почти собрал, буду ставить сразу снегоходный насос.
На фото видно. Шланг от картера максимально короткий.
Только нужен такой штуцер.
