vovik1190
Сарапул
Был камыш 3000 мини сейчас прогресс 2
был сеа-про 5 сейчас Вихрь 30 э Suzuki 2.5
Всем привет!!! Купил прогресс2 с вихрь30 вихрь утопленник, бывший хозяин говорит что упал в воду заглушенным стали разбирать а он заржавевший поршня кое как достали с блока но это не беда все меняется а вот кол.вал не крутится и шатуны тоже стоят как мертвые но особо ржавчины на валу нету что делать говарят, что вал выкинуть правда нет. Помогите советом
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
артем1977 сказал(а):
Здравствуйте . Помогите начинающему вихреводу , Вихрь 30 зажигание от дмитрия22 искра отличная , бензин есть , дергаю веревкой , мотор схватывает , но не завадится и из кабюратора выкидывает бензин и дым как будто из выхлопуши , мотор разбирался , менял кольца , подшипники и сальники .
поршня то той стороной стоят?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Раз щатуны приржавели-только в чермет.И подшипники со всех его трех опор,тоже следом..
артем1977
Томск ,Россия
Артем
Воронеж ,Казанка ,Таймень А-260
Вихрь 25 , 30 , Ветерок 8
Поршня , да правильно , там стрелки в сторону выхлопа .
vovik1190
Сарапул
немного не понял в чермет подшипники или вал с шатунами. То что подшипники в чермет я понимаю а вот с валом как быть я его еще и не разпалавинил
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Располовинишь (если сможешь) -увидишь что в топппку.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
В коленвале скорее всего накрылись подшипники шатунов.
vovik1190
Сарапул
Как я понимаю подшипники все кончены, а вот шатуны на них в роди особо то и коррозии нет
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Изучите матчасть по книге Страшкевича....Шатуны на Вихрях несъёмные.
vovik1190
Сарапул
Как не съемные я где то тему читал по замени шатунов
vovik1190
Сарапул
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Они несъёмные по своей конструкции и технологии изготовления и соединения с к/валом, ну а распрессовать можно что угодно, главное потом это правильно собрать.... Например на Ветерке по конструкции шатуны снимаются с к/вала т.к. крепятся на болтах.
с494
Сейчас Прогресс 4
Ну заменишь шатуны, а среднюю опору на подшипниках делать?
Можно, конечно, раньше много кв выкидывали когда один шатун разбивало. Вот целый можно было выпресовать и в свой воткнуть. Или в тот свой целый шатун воткнуть.
Но давно не видел, кто бы выкидывал кв с целыми шатунами. А покупать, они по полторы тр примерно должны быть сейчас. Оно надо?
Сейчас за 3-4тр можно рабочий вихрь бу купить, чем со своим утопленником мудохаться - не подберу другого слова.
Потому, что кроме кв и зажиг надо утопленнику делать, и гильзам заржавевшим хана.
Купи другой мотор, только проверь, чтоб хозяин завёл его при тебе и он нормально работал. А этот на запчасти, что можно, что нельзя в металл.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Но ведь в шатунах-то тоже подшипники качения! Нижняя головка шатуна и есть наружное кольцо подшипника.
Малейшая коррозия в подшипнике шатуна приводит к быстрому его разрушению. Слишком высоки нагрузки. Средняя опора даже с коррозией ещё может поработать и подольше чем шатун.
vovik1190
Сарапул
понятно значит будем искать новый всем спасибо
Aleksandr777
Latvija
Aleks
прогресс 4,крым,янтарик 2,спортивная
в-20-25-30,нептун 25,джонсон 25,
Прикол был.обратился чудик с вихрем типо не работает,оказалось магнето разбито,-поменяли на хорошее почти новое .завелся с первого раза,поставили и поехал но как поставили вопрос ,по дороге потеряли....
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Владимир,выкинь без рассуждений..Ржавчина, вариантов не оставляет..
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Корозия во круг игл шатуна свое дело сделала ( микро канавки) так что только на помойку и даже не думай разработаю, отмою , поставлю. ровно на один час работы мотора , а после остальное загубиш не жалей строго в помойку дешевле будет!
vovik1190
Сарапул
Всем привет и большое спасибо за консультацию значит и не буду заморачиватся на примете есть вихрь за 6000 р. говорит рабочий в субботу поедем с другом гляним а этот оставим на донора. Да подскажите на что обратить внимание в первую очередь
с494
Сейчас Прогресс 4
Чтоб заводился холодный с трёх-четырёх рывков, горячий с одного-двух.
Чтоб хх держал.
Чтоб вода бежала.
Ну и чтоб глянулся тебе. И продавец, и мотор ес-но.
Насчёт доков выясни, но, в принципе, они тебе особо то не нужны, таблички у Вихрей нет, а все номерные детали постепенно меняются с годами, инспектора Гимс это знают и не докапываются до номеров Вихрей, ездий по своим докам.
Поторговаться не забудь! :crazy:
-Выкрути обе свечи, возьми длинную отвертку и вставь ее в свечное отверстие верхнего цилиндра, прижимая слегка к поршню. Медленно рукой прокручивай маховик, чтобы поршень пошнл вверх. Затем, когда поршень пойдет к нижней мертвой точке останови и нажми отверткой на поршень. Если поршень пойдет слегка дальше, а маховик не прокрутится, то это значит, что появился люфт в соединениии поршневой палец- поршень, или кривошипный палец- шатун. Затем проделай оную операцию с нижним цилиндром.
-Проверь редуктор на наличие воды в нем. И масла. Проверь компрессию в обеих цилиндрах, если нет компрессиометра, то пальцем на вакуумирование: большим пальцем заткни свечное отверстие и медленно сделай натяжку маховиком, чтобы палец присосало. Затем резко отпусти маховик: если он сам резко прокрутится назад, то компрессия есть.
-Проверь искрообразование: искра должна быть со щелчком.
-Обрати внимание на цвет ГБЦ, не перегревался ли.
-Проверь охлаждение двигателя.
-Проверь есть ли осевой люфт КВ (за маховик вверх-вниз)
-Проверни медленно вручную маховик: его магниты не должны цеплять за магнитопровод катушек. Сними маховик и проверь состояние конуса маховика и КВ, а также наличие масла на магдино (не пропускает ли сальник КВ).
-Проверь работу защелки от опрокидывания мотора назад.
-После запуска двигателя и его прогрева должна быть устойчивая работа двигателя на ХХ.
По мелочам смотри сам. Да и кто-нибудь добавит. Удачи! :)
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Лучше вместо друга пригласить специалиста....А то вместо "утопленника" вам подсунут "доходягу", у которого придётся менять всё "железо"....В идеале же надо покупать такой мотор, в котором если и менять что-то из "железа", то только поршневые кольца, а из остального только расходники,- прокладки, РТИ и т. п.
артем1977
Томск ,Россия
Артем
Завел сегодня вихря , оказалось попутал местами верхний и нижний золоиники , сегодня располовинил к .в . поменял местами со второй потяжки загудел , , работает отлично , теперь проблема с водой , в бочке ее нет , крутил шуруповертом , фонтан сантиметров 15 , завтра будем искать , . Мотор работает с зажиганием от дмитрия 22 исключительно , хотя еще не регулировал карб. , завра воду найдем и поменяю на румпеле все шестирни на газу все люфты , ну и проводку наместо , и начну 20 ку делать .
артем1977
Томск ,Россия
Артем
С водой разобрался почему то пластина под крыльчаткой развернута на 180 град. , просверлил дырочку под язычек пластины с другой стороны и развернул ее на 180 град. , теперь на холостых из контрольки метра на 2 льет .
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Вопрос к знатокам в-30 башка 30 поддон 30 дейдвуд 25 помпа новая крутил в бочке рукой ( без башки) вода по дейвуду поднялась спокойно поставил голову завел из контрольки воды нет контролька а самом низу около выхода в ногу прокладка и резинка в ноге живые что это может быть
