Леха Прог4
Прогресс 4
Вихрь 25
доброго времени. может немного не в тему, но вопрос собственно в следующим:В-30 не заметил как перестала идти вода, в итоге заглох, но не вклинил. бронепровода оплавились.стоит пробывать заводить или сразу на переборку. во что может все вылиться? заранее благодарен.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
я думаю, что если не вклинил, то можно попробовать поставить мотор свечными отверстиями вверх, налить немного масла в каждый цилиндр покрутить и пробовать заводить.... могу и ошибаться.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Если сезон не закончился то так и сделать. Я сколько раз своего 25го перегревал до потемнения и лупления краски. А если закончитлся то недолго разобрать и проревизировать. Хотя и так разобрать собрать один вечер с перекурами.
Пропала компрессия из-за залегания поршневых колец. Проверь компрессометром.
Леха Прог4, что бы провода оплавились это хороший перегрев, ничего не скажешь.
я бы уже не заводил. могли кольца полопать - будут блок царапать.
а так как минимум под замену прокладки, сальники, поршневая, скорей всего и подшипники. шлифовки - притирки.
Леха Прог4
Прогресс 4
Вихрь 25
большое спасибо.не буду тогда рисковать.сезон не закончился.еще до ледостава за уткой гонять.буду на В-25 заканчивать сезон.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
vovan944 сказал(а):
есть ли смысл ставить на вихрь-25 регулируемый гтж и какой от этого толк?
Вов, я считаю что лучше регулируемый, можно подобрать идеальный состав смеси. Но требуется некоторый опыт, ведь можно и запороть двигло переобеднением. Чуть-чуть бедная не страшно, в полный газ только не гонять подолгу. У меня ж всё работает на бедной смеси. :pardon: ......, годами.
vovan944
Да надо взять тогда...получается будет как на ветеке..предложили просто на вид заводской. были они заводские? цена вроде не кусается 200р новый.
вот так он выглядел
  • 23,4 КБ Просмотры: 1 287
IGNAT
Псков
vovan944 сказал(а):
.....предложили просто на вид заводской. были они заводские?.....
Заводских не встречал, у меня как на картинке. Только вороток сделан под ключик на 12 из бронзы, но и рукой можно поворачивать.
ромарио
ромыч
прогресс 2
вихрь 30
форумчане, подскажите как должен работать б насос-струей или капли, при раскрутке только капли поменял насос- одинаково, клапана вроде ок, есть подозрение что нет вакууума в в картере, как быть, что делать, только не предлагайте испоьзовать вихрь место якоря
ромарио
ромыч
прогресс 2
вихрь 30
в догонку затыкал отверстие для б насоса, врооде ширкает, я привык к струе как на жигулях, может на вихревском б насосе струя слабая
Должна быть струя, фонтан.
контур
Приморье 27 регион
влад
лидер 400, прогресс4
вихрь 30э ветерок 12, Ямаха40веос
У меня капли, работает нормально
Разрежение в картере создаёт ЦПГ. Если компрессия слабая, то и вакуум такой же. Поэтому при равных оборотах двигателя, у кого-то будет струя, а у кого-то капли :shock: Ещё на вакуум влияет негерметичность картера (например подсос воздуха через изношенные сальники к/вала).
vovan944
Как определить год выпуска Вихря 25? есть номер на редукторе
м9г5431 на верхней части
и на обеих 444ц
IGNAT
Псков
и на обеих 444ц
Наверное апрель 1979 :? . 444ц сборочный номер редуктора.
vovan944
и на обеих 444ц
Спасибо! На катушках тоже вроде стоял 79 год.
jeka_vdv
Украина, Черкассы
Южанка-2, ПВХ Bark
МС-40, Вихрь 30, Вихрь М, Ветерок-8м, Прибой, Suzuki df 2.5
Вот такой он заводской (по утверждению продавца) вот только люди на форуме убеждают его не покупать, так как можно убить двигатель обеднённой смесью, во только правда это или лучше купить обыкновенный без регулировки ?
IGNAT
Псков
jeka_vdv сказал(а):
..... во только правда это или лучше купить обыкновенный без регулировки ?
Что бы карб стал "обыкновенным", достаточно поставить пробку с жиклёром с другого "обыкновенного" карба :pardon: .
jeka_vdv
Украина, Черкассы
Южанка-2, ПВХ Bark
Вот только цена вопроса "необыкновенного" карбюратора с "обыкновенным" разная, поэтому стоит ли переплачивать за него что бы потом просто пробку менять ?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Не каждый же день крутить. Мы раньше так делали. Ставишь шклер побольше и методом подбора загшлушек постепенно уменьшаешь сечение. Полдня заглаза чтоб настроить. Заглушка-кусочек тонкой проволоки длиной около 1см. Вставляешь в жиклер и загибаешь с двух сторон.
Дмитрий42
Удомля
Прогресс-2М
вихрь 30
Добрейший вечер всем!
Скажите пожалуйста: какая должна быть посадка или какой натяг в посадке поршневого пальца в бобышках поршня? Палец должен в бобышках вращаться или сидеть плотно?
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Правильный палец в правильный поршень монтируется с натягом для чего поршень нагревают.
И в неправильный поршень тоже. :)
