Кирюха
Кирилл
Мажешь краской вал шестерню потом собираешь редуктор можно без помпы и стакана сальника, и крутишь вал шестерню, потом разбираешь и смотришь как краска отпечаталась, краску сфоткай и скинь нам мы скажем что делать.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Хорошо, сегодня после работы сделаю!
serg78
лодка Романтика
Ветерок 12
Ребята спасибо за ответы . Коленвал на месте все норм . Есть еще один вопросик по установке шатунов на поршень . В мануале пишут смазочным отверстием в головке шатуна ставить в сторону стопора поршневых колец.
Что то ни как не соображу ведь смазочное оттверстие у меня вверху головки шатуна и как собрать по инстукции не знаю . :pardon:
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
все верно, отверстие должно быть сверху...
vovan944
Вот наконец то добрался я до мотора, собрал голову, добрался до редуктора, вот намазал и сфоткал, как?
Кирюха
Кирилл
Надо полностью намазать и покрутить побольше, а так кажется всё пучком.
vovan944
а ну тогда завтра больше намажу и выложу) Спасибо за помощь))) :)
vovan944
кстати валы и шестерни я все заменил
vovan944
Всем привет! как вам родные трансформаторы от ЭСЗ ветерка? хорошие или нет?? и свечи brisk n17?
serg78
лодка Романтика
Ветерок 12
Вован - я намотал самодельные катушки зажигания и платы от б пилы урал (правда еще не пробовал по полной ) , а по поводу свечей если по автомобильному опыту вполне сносного качества . ;)
vovan944
досталось зажигание мэб-1 знаю что туды нужно ставить тиристоры bt151 а можно ли поставить bt152 они чуток мощнее и резисторы с кондерами поменять или лучше оставить наши?
просто кто то пишет менять, а кто то говорить оставьте они хорошие... :pardon:
Кирюха
Кирилл
это надо тебе к электронщикам обратиться, стукни им в личку.
vovan944
сколько масла лить в редуктор??? (тад-17)
Vladd
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
пока не потечет с верхней дырки (лить, т.е. запихивать в нижнюю).
plotter
пвх
ветерок 8
Я такое масло лил в верхнюю, пока из верхней же и не потекло.
vovan944
vovan944
сегодня собрал свой ветерок 8, вчера покрасил краска кончилась придется некоторые детальки маленькие докрашивать. Почти все крутил на шестигранники(удобнее)! ну вот что получилось) :crazy:
vovan944
без винта (процесс сборки)
vovan944
сегодня даже завел в бочке вода брызжет как будто там давление 20 кг))) зажигание еще не переделывал! было поменяно: все подшипники в том числе игольчатые, втулки в шатунах, коленвал, кольца, все шестерни, все валы, все сальники, все резинки, промыт почищен карбюратор, настроены клапана (сейчас даже нет зазора 0.5мм) стоят новые катушки и свечи бриск н17 провода с медным сердечником. стоит полностью новая помпа (корпус крыльчатка и т.д) во время обкатки 1 к 15 (масло м8 бенз 92)масла чуть переборщил когда завел мотора видно небыло))) :D в общем мотор ответил взаимностью) заводится можно сказать от руки! после 10 минут работы в бочке замерял компрессию в обоих по 6.4 нормально? работает ровно заводится легко дыма правда очень много :D вот фотки свечей после 5 минут работы
искра кстати синяя мощная
vovan944
Кирюха сказал(а):
Запустил вчера в большем ведре вода идет отлично но горячая! это нормально? в следующие выходные поеду на дачу попробую на лодке!) подскажите еще что за винт? грузовой от в-8?(белый на фото)
vovan944
горячая вода при первом запуске это плохо? что поменяно было описано выше
serg78
лодка Романтика
Ветерок 12
Нормально - не торопись только нагружать дай нормальную обкатку и все норм будет . :good:
serg78
лодка Романтика
Ветерок 12
Кирюха - а разве это не чисто 8 винт ?
