сегодня даже завел в бочке вода брызжет как будто там давление 20 кг))) зажигание еще не переделывал! было поменяно: все подшипники в том числе игольчатые, втулки в шатунах, коленвал, кольца, все шестерни, все валы, все сальники, все резинки, промыт почищен карбюратор, настроены клапана (сейчас даже нет зазора 0.5мм) стоят новые катушки и свечи бриск н17 провода с медным сердечником. стоит полностью новая помпа (корпус крыльчатка и т.д) во время обкатки 1 к 15 (масло м8 бенз 92)масла чуть переборщил когда завел мотора видно небыло)))
в общем мотор ответил взаимностью) заводится можно сказать от руки! после 10 минут работы в бочке замерял компрессию в обоих по 6.4 нормально? работает ровно заводится легко дыма правда очень много
вот фотки свечей после 5 минут работы
искра кстати синяя мощная
