max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Re: прогресс 4 (мой кораблик!!!)
С ЧИСТКОЙ наконец закончил!!!!! :pozdrav слава богу!!!!! :yes:
фотика рядом не было...... фотки скину когда в покраску отвезу :yes:
завтра еду за фанерой,клепками и.................
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
max52 сказал(а):
Спасибо за совет!!!!! Сикенс точно не найду у нас в городе,......... :unknown:
Да выбор автоматериалов огромен, не обязательно на чем то заклиниваться, просто я сказал, чем обычно пользуюсь, а так то что есть под рукой, тем и работай. :drugi:
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
завтра в город "нижний Новгород" поеду там все и преобрету! :yes:
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
... а так то что есть под рукой, тем и работай. :drugi:
Я это и хотел сказать :) :snimau shlyapu:
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
всем привет!!!! народ подскажите.......
не нашел бак фанеру........купил вот такую, но для кокпита (ну там диван, бока.......)если я ее закреплю на транец снаружи и на переборку и стяну шпильками (ну естественно пропитаю и покрашу вместе с корпусом)
толщина листа(9 и 12) она влагостойкая!!! на одном ангаре весит уже ну года 2 точно, под открытым небом.......... на ощупь вроде прочная.
подскажите!!!! :roll: :roll: :?
Макс, это ОСП, по всему сгнить не должна(видел обрезки такой без обработки долго "жили" на улице) , ставь и крась.
Ток снаружи на неё лист дюрали/люмишки ИМХО оч желательно :yes:
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
понял :yes: не сильно толстый???
chif 152
HDX35FWS,Вихрь-30, Вихрь-25-2 шт, Салют
Я поставил от запора + его бензонасос с сзади, но у меня П(е)-2. Фото завтра.
Всех с Днём Победы![/quote]
Обещаееое фото
бак от запора
бензонасос печки запора
отстойник от каких старых машин
заливная горловина от бака ваз классики. Ввод в бак из сантехнических труб с посадкой на герметик.
датчик уровня топлива вазовский, панель семёрки обрезанная-оставил: указатели-аккумулятор,топливо, температура
Вместо тумблера включения помпы поставил таймер от старой стиральной манинки, теперь не надо помнить об отключении помпы. Частенько забывал отключить.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
подскажите!!!!
Для бортов 9мм это много, однозначно. Вес! Зачем ее снаружи на транец, и на переборку, вообще не понятно. В каком состоянии транцевая доска? Стягивать шпильками не надо, а то рецесс меньше станет.) По усилению транца есть инфа, или ссылки подкинуть?
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
chif 152 сказал(а):
Интересное решение с сантехническими канализационными уголками. Они бензостойкие? Ну резинки уплотнительные, точно вряд ли.
vdowin.alexei2011
Безенчук
Прогресс - 2МК
Yamaxa 55
chif 152 сказал(а):
Я поставил от запора + его бензонасос с сзади, но у меня П(е)-2. Обещаееое фото..
Привет земляк. А если вода закончится раньше, чем отключится таймер, то помпа будет работать на сухую?
Сомневаюсь что она водостойкая поэтому посоветовал бы перед установкой маленький кусочек забросить на пару дней в воду.утонет-только в кокпит.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Ну да, она может влагостойкая, но не водостойкая. Когда ее струбциной сжимаешь, она больше похожа на ДСП.
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
подскажите!!!!
9мм лист загружал и разгружал один, вес небольшой, да и на бока и панель уйдет пол листа......
транцевая доска в идеале
между переборкой и транцем буду ставить шпильки не для стягивания или растягивания, а для упора, что бы жесткость придать! :pardon:
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Всех с Днём Победы!
Обещаееое фото
спасибо!!!!! :good: :good: :good:
буду иметь ввиду :yes:
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Стягивать шпильками не надо, а то рецесс меньше станет.) ...............
вот здесь topic88-125.html посмотри!!!!!
Toha
Череповец
Анатолий
Вельбот 37
Yama F50HETL украли суки... теперь Yama 9.9
На бока пойдет и обычная 3-4мм пропитай каким нибудь биотексом и покрась, а к ОСП чет нет у меня доверия, чем то напоминает ДСП по крепости думаю.
Подскажите, а зачем так много фильтров? из лужи заправляетесь? Для вихря хватит и одного родного фильтра отстойника и бензонасос дополнительный зачем тогда нужен будет? лишний вес и усложнения в конструкции создают больше проблем, не проще было купить помпу с авт отключением, чем городить таймер? Не храните огнетушитель рядом с тем для тушения чего он предназначен, бак или проводка за диваном полыхнет как доставать его будете?
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
ну нет другой!!!!!! у соседа через два дома, беседка с верандой из бак фанеры построена, я ему сказал что пару листов "скаамуниздию" так он сабаку к ней привязал!!!!! :crazy:
а в магазинах на мой вопрос о бак фанере, смотрели вот так :shock: :shock: :shock:
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Так это распорка, смотри из рецесса, гайки видишь? Накладка на переборку нафик не нужна, там рундук неплохой диванный как жесткость. И шильдик будет закрывать. ) С транца зачем? Доска гнилая? Или ты три Вихря туда повесить собрался? )
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
да и х..... с этим шильдиком......
шпильки насквозь проходят через транец...........
переборка, если её покачать рукой......а фанера "укрепляет конструкцию!!!!!как то так :sorry:
chif 152
Отвечаю на все вопросы сразу:
1.После горловины идет резинова трубка от 8 ного бензобака, в коленах резинок нет(родных) все залито автогерметиком. За сезон ( прошлый) никаких проблем.
2.Ни фига ей не будет. Крутилась и по полчаса. А таймер включаю на 2-3 минуты. Планирую на всякий случай на приборную доску контрольную лампочку вывести.
3. Огнетушитель у меня стоит под передней панелью, то есть всегда под рукой, там-же и кошма. Просто мешался- туда и сунул временно.Проводов за диваном конечно многовато и не все защищены от искро -образоания, хотя предохранители во всех цепях имеются. Подскажите как лучше их изолировать и чем?
4.Помпа изначально куплена была без авто включения и выключения, поэтому просто тумблер стоял, а сей девайс попался под руку при наведении "порядка" в гараже, приколхозить оказалось 5-минутным делом. Просверлить отверстие и подсоединить 2 провода. По фильтрам- тоже стеклянный отстойник найден случайно, ну и приткнул. А 2 фильтра не так уж и много-кашу маслом не испортишь.
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
сегодня приезжал "маляр" пашка, посмотрел на мои труды, показал что нужно доделать чтобы все было гуд.... :yes: договорились на воскресенье (кораблик поедет в покраску) :eek:
теперь тру шкуркой........ :crazy:
пока будет не крашенный планирую сделать;
пайолы
усилю транец
проклепаю все "лишние дырки " от снятой рубки + она была сдвинута вперед за люк....дырок много получилось :shock:
ну и шкурить, шкурить и шкурить...... :crazy: :shock: (ведь как вышкуришь "подготовишь" так и покрасится) :yes:
А после того как бензин подкачал насосом,мотор тянет бензин сам через насос?
chif 152
А после того как бензин подкачал насосом,мотор тянет бензин сам через насос?[/quote]
Тянет. По большому счёту насос выполняет роль груши, там тоже 2 клапана. Но один плюс при нехватки горючего включаем электронасос. В нём имеется не знаю как правильно сказать, что-то типа обратки, клапана сброса избыточного давления. Короче при работе когда карбюратор полный он отключается, при понижении уровня включается. Как-то так. Не помню-где-то была ветка по использованию этого бензонасоса, но там штатный был отключен(снят и отверстие заглушено).
:) Max 58 не нашол темы про полы.Смотри здесь. это усилители,а так зашиты борта :D
