capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
В выходные, если не забуду, разберу посмотрю, но мне кажется какая то разница все таки есть, не помню.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
topic10518.html
я примерялся=думаю можно одна бочины фигурная там только,а все дырки-гуд.
Said3088
казань
Аква
Прибой
Если кому надо такой как на фото выше могу продать тел 89274550855
Said3088
казань
Аква
Прибой
От прибоя
Ксанф
Вятка
Flinc 290
да подойдёт
aviator30
Пятигорск
smart 310
Прибой
Таки добрался до помпы.За 48 лет резина на крыльчатке состарилась неизмеримо меньше, чем я за тот же срок. Без трещин, мягкая, короче, для советской крыльчатки 50 лет не срок. С учетом, что мотор практически не эксплуатировался. Но все хорошо не бывает, пол дня убил, что-бы вернуть все взад. Никак не удается через щелочку вставить штифт, соединяющий тягу сцепления. Правильно говорил мой друг " Даже обезьяна, перед тем, как съесть сливу, подумает, а пройдет ли через ж-пу косточка". Бросил, по принципу-утро вечера мудренее. Может, кто какую хитрость или секрет подскажет, как его туда ловчее впендюрить, уж больно "операционная область" маленькая.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Дак сними голову и разбери-собери по человечески,работы на 27 минут.
Самарский
СК3000
Прибой
У меня тоже крыльчатка в таком же состоянии . Но все равно я думаю может заменить на подходящую с алиэксперсса . Не развалится через пару выходов ?
aviator30
Пятигорск
smart 310
Прибой
Т.е. без головы никак. Не хотелось бы, у народа в теме прокладки между головой и ногой рвутся, вырубать новые, короче, городьба. Но, если другого пути нет.
Большого водномоторного опыта у меня нет, но по ощущениям, резинка добротная, по крайней мере на сезон оставлю, а там будем поглядеть. Кстати, пробковая шайба выглядит не так жизнеутверждающе, такое ощущение, что в руках развалится, вырубил новую из шампанского.
ewgenp
Тюмень
Юкона 300тлк
Прибой5
aviator30 сказал(а):
Электронное-это первое, о чем я подумал. Но я дотошный, может, где и через чур, профессия такая была. Я задал вопрос в ветке Надежная система зажигания для моторов с МБ-2, МН-1 ну и т.д. Так вот выяснилось, что двухканальную зажигалку не сделать- конструкция маховика МН-1 не позволяет, а про одноканальную сам разработчик Дмитрий-22 ответил, что она не предназначена для моторов с дефлекторной продувкой. Да делали, да работает, но теоретическая возможность вспышек в НМТ от двухискровой катушки при этой продувке существует, а это для мотора вообще, а для лодочного тем более не есть гуд. Знатоки, к примеру Танкист, порекомендовал озаботиться контактным, я совета послушался, чем и занимаюсь, стараюсь оптимизировать то то есть.
Здравствуйте! Дособироваю Прибойчик, мечтаю на днях пустить дым. Зажигание выписывал у Дмитрия-22, катушка зажигания от Газели. Думал тоже что засада может быть с двух искровым, но питаю надежды что обойдется как нибудь.
Ежели пущу дым, то постараюсь проставится небольшим фотоотчетом.
С уважением :snimau shlyapu: .
ewgenp
Тюмень
Юкона 300тлк
Прибой5
вот тут электронное работает
https://vk.com/videos173528662?z=video1 ... 3528662_-2
поставил туда фторопластовую, там большого выхлопа масла не должно быть, тк избытки масла должны откачиваться на верхнюю шейку КВ. А вот отверстие рядом залил герметиком, тк оно соединяет картер нижнего цилиндра с окружающей средой.
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
У мну дыухискровая по схеме Дмитрия (надежная new вроде) катушка газелевская...все прекрасно. Только карб надо еще испытывать. Переделки в нем сделал кое-какие, а вот времени нет испытать...
aviator30
Пятигорск
smart 310
Прибой
Кстати, а за счет чего оно должно туда перекачиваться, какая движущая сила? Вменяемой схемы нет, а доходить путем разборки рабочего агрегата как-то не комильфо.
ewgenp
Тюмень
Юкона 300тлк
Прибой5
Масло после входа в верхний штуцер проходит по диагональной проточке верхней шейки и далее через канал уходит во впускной коллектор, в полость м/д карбюратором и лепестковыми клапанами . В этом месте у исправно работающего ДВС регулярное разряжение.
ewgenp
Тюмень
Юкона 300тлк
Прибой5
Движку пока не запустил, но всё равно не много фото и пояснений. Прибой был куплен за символические деньги без катушек зажигания, бака, топливопровода и винта. Бывший хозяин сказал, что буквально чуть не на первой заплыве потеряли винт, потом сосед взял катушки для пробы не то на нептун, не то на ветерок. Потом у них был переезд на другое место жительство, мотор закинули на чердак, так он там и пылился до этой осени, пока не настал момент купли-продажи.
В общем: разобрал мотор, почитал форум, начал профилактировать железяку. Мотор на самом деле оказался "не хоженым", поршневые кольца местами не имели следов работы (контакта с цилиндром). Для повышения степени сжатия снял 1,7мм с блока цилиндров, обточил малость поршня, что бы не стучали по ГБЦ. Но оказалось, что снял лишку с блока: поршня после обточки не задевали, но зазор м/д поршнем и гбц оказался почти ни какой, по этому прокладку пришлось сделать из паронита 1,35мм .
Цилиндры прохонинговал китайской приспособой. На поршневых кольцах снял небольшую фаску градусов под 70 для "загона" под них большего количества смазки. Установил в верхний флянец сальник и открытый подшипник. Высверлил отверстие в БЦ для его смазки и чуть переделал слив смазки во впускном коллекторе. Колено пришлось править: в районе маховика бил около 1,5 мм или даже более (токаря перегибали его в состояние близкое к норме). Далее коленвал балансировал на 2х пачках сигарет путем обточки на наждаке одного противовеса. Потом колено в сборе с маховиком балансировал на штанге/качели из подставки из книг и точных весах, вращая маховик на 180гр загоняя баланс масс в 0 путем высверливания лишнего железа.
Поршня имели разницу в весе 4,4гр, обточка более тяжелого почти ни чего не дала, поэтому пришлось наварить недостающие граммы на аргоне более легкому.
Ну вот выше небольшая часть приключений/работ с прибоем. Осталось разобраться с развалившейся малой шестеренкой газа, проводами (зажиганием от Дмитрия-22), топливопроводом и адаптировать хондовский винт. Можа еще чего вылезет. В карбюратор пока лезть не стал.
aviator30
Пятигорск
smart 310
Прибой
Сурово. Это с нехоженым-то мотором. Меркую, Сузука-9,9 все равно не выйдет. Ну да вольному-воля.
По сути своего вопроса. Вот как оно ,масло -то, в верхний штуцер попадает, как понимаю, просто так снизу вверх не потекет.
ewgenp
Тюмень
Юкона 300тлк
Прибой5
Его тянет/гонит разница давлений: попеременное в картерах нижнего и верхнего цилиндров + постоянное разряжение во впускном коллекторе.
.. к фотам немного пояснений добавил .
aviator30
Пятигорск
smart 310
Прибой
Спасибо. Значит, какими-то потусторонними силами. А то где-то читал про какой-то насосик, который это масло перекачивает, но в схеме не нашел. Интересна тема о внедрении хондовского винта, буду ждать отчета. Где-то в теме было про ямаховский, вроде, но варианты интересуют любые.
Said3088
казань
Аква
Прибой
Я себе хондовский поставил
ewgenp
Тюмень
Юкона 300тлк
Прибой5
Хочу такой же колпачок на винт . Где им можно разжиться? С меня как минимум деньга на баланс мобильного за оную нахлабучку.
А как на воде, испытания винта были?
Насос есть для подкачки топлива, а для масла тока разница давлений газов картеров и впуска.
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
ewgenp сказал(а):
где помечено маркером залил герметиком, тк это отверстие сообщает картер нижнего цилиндра с окр средой/сист охлаждения
Эти оверстия водяная рубашка, и ничего общего с картером они не имеют, ни с верхним ни с нижним. Если я правильно увидел метки маркером.
ewgenp
Тюмень
Юкона 300тлк
Прибой5
Если я правильно определил места продувки, то зачеркнутое на первом фото отверстие соединяется с отверстием , которое на второй фотографии внизу слева (где хон обновленный). Мотор уже собрал,перепроверить не смогу. Пусть кто нибудь третий рассудит. Критику принимаю без проблем, буду даже рад правильной подсказке.
