dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
А попробуйте вольт хотя бы 70 переменки подать и аккум оборвите. Что со стабилитроном будет?
ЛАТР с развязкой дома есть. Вечер обещает быть нескучным.:good:
Стабы мощные тоже есть, интересует вопрос зачем там 150мА ? По мне там 15мА за глаза.
Ну и 1.5КЕ18 всю радость на себя возьмёт:oops:
Тут проблема не в постоянном или пульсирующем напряжении/токе через стабилитрон и другие элементы, а в механических косяках самого мотора, о которых вы можете не знать, или которые могут появиться, и обязательно появятся если мотор китайский, таких как люфты в подшипниках, выработка, износ/люфт основания магнето, коррозия/питтинг беговых дорожек и шариков в подшипниках, зудение во втулках, касание магнитами сердечников катушек, и т.д.
Суть в том, что если подшипник загудел, мгновенная радиальная скорость маховика, может в десятки раз превысить угловую скорость, амплитуда там ничтожна, но ЭДС катушек вразы превышает номинал, иногда обламывает коленвал вместе с маховиком, ну и пробить полупроводники - вааще нивапрос.
У меня когда то Прибой пробил диоды КД 203, поменял, опять пробил, причём нагрузки не было никакой, оказалось что к верхней втулке масло не подавалось, причём давно, появился ощутимый люфт. После устранения причины, поставил туда прозрачную трубку.
По этому запас по току и напряжению деталюшкам необходим, а самое большое зло в этих схемах - всеми любимый супрессор, я не знаю кто его первым сюда внедрил, но человек был явно не знаком с импульсной техникой.
Этот элемент для одноразовых всплесков напряжения, статика, гроза, он не ограничивает напряжение на заданном уровне, как стабилитрон, а коротит всё в ноль, вызывая мгновенные перегрузки и релаксации схемы, то есть ещё больше "раскачивает лодку", провоцируя к ещё большим выбросам генераторной катушки.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Супрессор только для защиты от сдыхания регулятора.
Так если супрессор имеет динисторную характеристику, а эти, типа 1,5ке. типа стабилитронов только не такую четко выраженную, а более пологую в углах.
Я экспериментировал с выбросами, гораздо плавнее работает какой нибудь Д 815 Д или Е, включенный через резистор 1....3 ома, нет токового удара, и рассеивать 1,5 киловатта там не требуется.
От строго вертикального фронта всёравно не спасёт, иначе Нобелевскую премию дадут, а после ограничения схема устаканивается мгновенно.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Ну тогда в схему просятся 1N5352 и резисторы 2510. Потому как найти Д8хх в металле только у ПЛЮШКИНЫХ.
А указанный на схеме 1N4744 (Imax=61ma) тоже слабоват будет. Мне просто показалось, что на данный кусок схемы дополнительно возлагаются не свойственные ему обязанности - O.V.P.
Как мне видится схема состоит из 2 частей и работает по релейному принципу.
1 часть схемы на TL431 и 2 BTA92 включает режим зарядки, вторая часть на стабилитроне и MCR100 - O.V.P. защита от перенапряжения (работает путём закорачивания TL431). Ну и супрессор сам по себе - стойкий оловянный солдатик При таком раскладе в схему просится какая-то защита от иголок ЭДС ИМХО.
Андрей Бор
Зеленоград
Quicksilver 340
тохатсу 9,8
1,5 ке спокойно справляется с выбросами, если не выводить его из себя ( т.е. работа в ОБР).
Стоимость супрессора на сегодня вполне терпимая.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Андрей Бор
Зеленоград
Quicksilver 340
тохатсу 9,8
В тиристорной схеме практически не бывает высоковольтных выбросов от самоиндукции ( тиристор "медленный" сам по себе), в схеме, на супрессоре другие задачи лежат.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Ну коли так пойду новую платку травить. Под 15 ма на стабилитроне, и супрессор.
Попинайте вариант.
p.s. с моделькой MCR100 был косяк с цоколёвкой - исправлено.
Там вообще много непонятного, на осциллографе с частотой развертки в несколько полупериодов генератора, никаких иголок не видно, ложных срабатываний тиристоров вроде как нет, на дисплее всё гладко и причёсано, но когда нужно быстро зарядить сильно разряженный большой аккумулятор, почему то отключение регулятора (шунтирующего), практически всегда даёт прибавку тока в 0,3-0,5 ампера, хотя при такой нагрузке регулятор в работе как бы никак не должен себя проявлять.
Об этом писал и Стас Пузырь, и много от кого слышал, и сам убеждался, причём у меня амперметр аналоговый, затыкает дырку от штатного разъёма.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Вот как бы не хаяли утюжный способ, а по мне фоторезист для разового применения слишком
0603 не айс, а 0805 и 1206 легко (плата не отмыта):drinks:
+ про 150 мА на управление MCR100 я так и не понял.
Зачем там стабилитрон на 1,2,3 ватта?
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
А зачем смд в данном случае вообще?
Есть авто установщик смд? Есть чем соблюсти термо профиль? Планируется прототип для партии? На YouTube поищите ролик с лекция и о регуляторах, там простым и доступным языком, с графиками рассказано. Тут нереально писать книгу, в формате чата на непрофильном сайте, про алгоритмы работы и особенности схемотехники. Я выкладывал несколько видео с теорией регулирования, по моему тема называлась уголок радио или электронщика.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Про smd. Ну есть их у меня тыщ д..цать, вот и сую куда мона:oops:.
А за печку, тоже есть, но лень. Руками такое 5 минут паяется.
P.S. за пинок по ссылкам СПАСИБО! Пойду учить непрофильное
P.P.S. Про партию. Я, тут, недавно в коровье вступил:hahaha:, лимит вступлений исчерпан. Делаю себе любимому.
Motorix
Южанка
Ну, судя по фото пайки смд, выбора схемы и разводки платы, лимит ещё ой как не исчерпан. И тогда ещё в пустыни посмотри как правильно силовые разводить. Хоть и не бог весть какие тут силовые...
Motorix
Южанка
Я бы ещё посоветовал посмотреть что происходит с резисторами при пайке руками... Как фильм себя поведёт. Не говоря про материалы. Паста мин 900 руб 30 гр. Все что дешевле, особенно Китай, в топку. И срок хранения её короткий. Она вряд ле осталась от какого то прошлого. Новая нужна. Вам на один раз. На смд резисторах вы можете выгадать рублей 50, от силы. Вы по тексту вполне адекватный человек... Где подвох? Нарушать все тех процессы, делать заранее брак и все это для себя. А про настройку как предположили? Это не та вещь, которая "... Съел и... Порядок..." я просто с этим каждый день в работе и потому удивлён.
P. S. : как то искал сварщика на разовую работу. У меня самого 4 разряд, но не хотел на земле в октябре лежать долго на боку. Стоят ребята с солнечного бывшего советского чего то там стана... Спрашиваю, сварщик есть? Один говорит, есть, мы вдвоём сварщик. Беру двоих. Приходят. Выдаю маску, очки второму, краги замшевые... А маска старая, просто стекло, не электрическая. Один её покрутил в руках, отдал второму. Очки натянул, снял. Про краги они улыбнулись, сказали спасибо, ещё не так холодно. И одели одноразовые перчатки. Я как бы уже понял, но решил поржать... Спрашиваю, перед тем как электроды выдать... А маску то что не оденешь... Да, говорит один, не видно через неё ничего. Жалко мне их стало... Глаза то потом болеть долго будут и руки в шрамах от расплавленных синтетических одноразовых перчаток зудят пару дней. А казалось бы взял электрод и тыкай по железяке. Чего проще.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Всем доброго. Насколько я понял схему настраивать тут можно лишь делитель на TL431? а оно 1% резисторами и на бумажке считается + место под допы я на плате оставил.
Про пасту в холодильнике всё живёт долго и счастливо (использую XG-Z40)
Для меня паяльник больше развлечение, хотя расставить смд на пасту и сунуть под ИК тоже на 5 минут работы
Андрей Бор
Зеленоград
Quicksilver 340
тохатсу 9,8
Удачное решение, оставить место под доп. резисторы. Разница между 1 % и простым резистором - 5мин на распайку и измерения.
Motorix
Южанка
:) видео посмотрели? Графики посмотрели? Какие бумажки? На входе нет и примерной классической синусоиды.
2 Сергей Б: и от этого как раз прирост тока без регулятора. Частота какая получается на входе, например на 4000, а это примерно максимум по току для катушек освещения в стандартной намотке. От 200 до 600 герц в зависимости от сердечника и магнитной системы.
И по каким законам физики вы на бумажке расчёты будете делать? Василий, и другие производители, добивается точности поддержания напряжения одну цифру после запятой. Это экспериментальный подбор параметров под реальные генераторы.
И, не пытайтесь просто повторять схемы, 98 % схем коммерческих устройств или упрощены или изначально с ошибками выложены в сеть. Они позволяют как то работать, но вопрос как? Получить реальное серийное устройство отвечающее приемлемым тех требованиям, экономичные с точки зрения производства и надёжности чрезвычайно дорогое и длительное время, хождение по граблям и расходы расходы расходы... Многие присутствующие в этой теме это подтвердят. Неужели можно всерьез рассчитывать на то, что человек потратил кучу денег и времени, добился сбыта а после этого взял да и выложил все это на форуме. Цель этого получение большего количества просмотров как расширение знакомства со своим устройством а не благотворительность. Мне реально хотелось как то объяснить без лишних подробностей, но видимо удержать казака с шашкой наголо невозможно. Но если делаете это сами, на свой страх и риск, не продвигайте этот подход в массы. Хотите чему то научить, научите хорошему. В чем вы считаете себя специалистами. В чем считаете себя на высоком уровне знаний, достижений, компетенции. Не выкладывайте эти дикие платы из под лута, зачем? Это же уже "зашквар" ... Чем хвастаться? Пайкой с переливом и кучей горелой канифоли... Кто ей ещё пользуется то? Вы же отмывать её замучаетесь. Ну копейки сейчас стоит безотмывочный флюс высокого качества. 1000 руб банка штатов кого шикарного флюса. Так на годы хватит, если хобби. Можно понять, когда чел придумал что то свое, изобрёл, рассчитал, и прототип показывает. Но и прототип должен быть достойным... Что и голова и руки не из... Ну вы поняли... Посмотрите, какие замечательные платы делают радио любители в темах и про Вихревское с ветерковским зажиганиях, и в теме надёжного зажигания. Да, нет у ребят оборудования достойного, бывает что и "сверлилки" то путевой нет... Собирают без платы. Но это все аккуратно, с пониманием. И самое главное это рабочие варианты. Потому как именно в таком варианте допускается заливка эпоксидкой. Только в таком.
А потом, рассказывать про пасту в холодильнике... Это можно рассказать бабе Мане на лавочке у подъезда. Может она поверит. :) и про печку... Ценой в пару сотен тысяч руб. :) как минимум. Так что пазл вообщем то сложился. Не принимайте близко к сердцу критику, я не оскорбить а просто что бы тему интересную не "загробили". А то будет как в надёжное нью... Уже можно трех томник издавать, а там все обсуждение по 55 раз, где у резистора плюс а как вон та вот чёрная хрень на фото называется.. :) и по итогу тема умерла. Потому что невозможно её читать с самого начала... Нереально. ТАК что, с наилучшими пожеланиями, искренне Ваш... Ну и так далее...
Василий Любов
Василий
:popcorn
Какие тут страсти...
И тебе этот регулятор сколько волос и денежек стоил? :))
Суровая правда жизни:)))) Паша помнишь пробитую свечу при поисках,тесте ком. Джонсона? :))) Две недели ,каждый день до ночи:))) Из за гребаной свечи,кривого стробоскопа..... :)))) Но какой кайф при запуске последней версии:)))) Получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:yahoo:
Пример из инета -не должна она правильно работать с мг101,джоном и т.д. паразитка есть и будет. Повторили эту схему тысячи людей......
