Можно задавить нагрузкой, неважно какой, активной или как большинство делает, реактивной в виде конденсаторов большой емкости. Если исходить по аналогии названий, то это не всережимный регулятор, а однорежимный.
Вот как работает нешунтирующий регулятор с конденсаторами 40000мкф с нагрузкой 10 ом и 100 ом. Это теоретически при идеальных параметрах деталей, входное напряжение 40 В, 50 Гц. Как видите, транзистору там приходится очень несладко.
И что получается вообще без нагрузки с одними конденсаторами.
А вот заменил неправильный ролик, с испытаниями своего регулятора. https://youtu.be/LIwdQ0z-zmg
0104walera
Валерий
А где на Форуме отзывы по работе стабилизатора..... :unknown:
Валер, это пока новинка. Кроме меня еще никто не пользовался. Всю осень рыбачил троллингом с ним. Сейчас исправил то, что не понравилось, сделал защиту. Выставил гистерезис. Сегодня испытывали с Виктором Вохминым на гибриде, там генератор 80 Ватт, нагружали более 5 ампер, Конечно, недолго, схема собрана без радиаторов, а законы физики не обойдешь :). Но перегрева и моментального нагрева нет, Все как должно быть.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Итак, господа, глядя на завсегдатаев и гуру Форума, а также учитывая (я дооооолго думал, ага), что
vovan944 сказал(а):
бизнесс при этом ну никак не ломается ;)
выкладываю схему своего не шунтирующего выпрямителя - регулятора.
242496
Создан после долгих чтений - думок-передумок плюс немного арифметики и стендово-моторной отладки. Изготовлено уже более 200 шт.
Чего в нем примечательного :yes: в отличие от шунтирующих (штатный ямаховский, незабвенный ВРНЛ, китаескутерные и т.п.), кроме того, что не шунт:
  1. Без подключенного аккумулятора не включится. Совсем. Даже совсем-совсем-совсем. Будет висеть "бесплатным" 100-граммовым довеском, нисколько не мешая работе мотора.
  2. При отпадании аккумулятора во время работы выключится. Так что никакие пульсации на выход не пройдут.
Рисунок печатной платы со стороны проводников. Размер - в миллиметрах:
242497
Разрезаем, собираем, спаиваем под углом 90 град. - и в корпус.
В результате получаем вот такую штуку (предохранитель на схеме не нарисован; думаю, догадаетесь где его вставить):
242498
UPD 28.02.2023. Схема и плата перелиты по последним доработкам. Не критично, но всё-же... :yes:
Василий, я бы в УЭ MCR100 добавил бы хотя бы 100 ом, импульсы сцуко коварные. Ну это с моей колокольни, не критикую :)
Василий Любов
Василий
:) так там 20К.
Я имею ввиду между точкой соединения диода, 20ком, 1мкф, от этой точки к УЭ. Тиристор при открывании уменьшает напряжение управляющего перехода, причём резким скачком, ему от 1 мкф может поплохеть. Это правда случится у внуков :)
Василий Любов
Василий
1мкФ - это ФНЧ вместе с 20К от помех при переключении тиристоров. На нем ничего не копится. Для этого и диод в "обратку" дополнительно.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
А чем обоснован выбор верхнего полумоста ? Я про 1510.
2 шотки в ТО-220 на 10А и 600в могут лечь на плату рядом с BT152 и всё на 1 радиатор :roll:
Василий Любов
Василий
Ценой. KBU1510 в 2 с лишним раза дешевле HFA30TA60, например. То же и с одиночными диодами.
10А - маловато запасу... :roll:
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
А многомогущая корова по имени "ХАЛЯВА" может успокоить мой генератор для Прибоя :? ?
Или искать на 15А ???
P.S Пардону просим. Исходно имелось ввиду 2 диода в 2 корпусах :pardon:
Прибой выдае́т больше 10 ампер только при 30000 об/мин и выше :)
menotavr
Гидра 350, RealCraft 470
Mercury 15M, Yamaha 60
почем опиум для народ
Первая доза бесплатно.
Сегодня снял короткий ролик с обзором доработанного и усовершенствованного варианта регулятора. Добавлен второй режим стабилизатора. В остальном все также. В таком корпусе можно использовать в импульсном режиме при нагрузке до 5 А, в режиме стабилизации примерно до 2,5 А.
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Вихрь 30, Сузуки DT30
Эх... читал, читал, думал, думал всю зиму. Даже детальки из ЧИПАиДИПА прикупил для реле-регулятора.
Потом плюнул и взял в руки "бритву ОККАМЫ" Стартера на моторе нет, тумблер ставится в штатное отверстие на поддоне, аккумулятор 55А.
Мне тут приносили интересный регулятор от бензогенератора Либхер, их в продаже нет, но ими комплектуются краны, экскаваторы, и прочая крупногабаритная техника для проведения обслуживания.
Там электрозапуск, генератор для зарядки аккумулятора такой же как и везде, в маховике, регулятор нюхает аккумулятор, и если он перед запуском, при включении зажигания, ниже 12,6, то регулятор переключается на 14,5-15,7 , в зависимости от температуры, и заряжает батарейку до полного заряда, во всяком случае пытается, если время работы позволяет,соответственно максимальное напряжение при -30 и ниже.
Если аккумулятор выше 12,6 , то просто поддерживает 13,6-14,5 тоже в зависимости от температуры.
Нам оно не шибко надо, но тем не менее мужики говорят, что аккумулятору лет 7-8, и крутит бодро даже зимой.
Андрей Бор
Зеленоград
Quicksilver 340
тохатсу 9,8
Проверенная (2 сезона на 6 различных моторах), рабочая схема ,на генераторах до 80 Вт.
Без аккумулятора не работает.
О, я тоже набирал смд емкостишки между стоком и истоком, 10 штук впараллель по 4700 пф, импульсы и иголки гасит вприпрыжку, когда не один на 47000. И параллельно генераторной катушке 10 по 1 мкф на 100 вольт.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Долгими выходными, от нечего делать вспоминаем уроки рисования:pardon:
В архиве плата в lay6.
Черновик под радиатор
Василий Любов
Василий
Так-то намана... рад, что повторяете.
Диодный мост - маловато будет. Стабилитрон - безумно мал. Там надо мин. 1Вт, а лучше 2, а еще лучше - 3.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
За конструктивную критику спасибо. В мосте 6 ампер, мне за глаза. А за стаб тоже сомнения были. Нафига там току в 150 ма ??? Нам ведь 1 переход открыть делов то. Если я правильно понял тиристор закорачивает TL и запрещает режим заряда.
P.S. Почитал ДШ на MCR100 минимальный ток открытия 200мка, ток удержания 5ма. Опять же вопрос про стабилитрон и ток через него.
Вечером буду в железе проверять.
Василий Любов
Василий
А попробуйте вольт хотя бы 70 переменки подать и аккум оборвите. Что со стабилитроном будет?
