Девяносто десять процентов приборов прекрасно работают от аккумулятора, без всяких дополнительных китайских прибамбасов. Самое главное, чтобы аккумулятор нормально заряжался, а от него уже питать все остальное. Не понимаю, зачем люди устраивают себе квесты, чтобы получить питание от лодочного генератора без использования аккумулятора?... Сбросил газ, - отключился эхолот. Взорвался электролит в стабилизаторе - умерло все что подключено в данный момент. Купить мотор за 50 и более тыр, и экономить на 700 руб за аккумулятор весом полтора килограмма?...
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
У меня стоит аккумулятор 55 А/Ч, но на нём напряжение превышает 15 вольт, боюсь за спидометр, тахометр и т.д.
0104walera
Валерий
А у меня стоит 60А/Ч , стоит "довесок от Ивана"....Напруга скачет до 19,8....Хожу с включенной фарой и с габаритами.. :unknown:
Нихера им не станется. А вот если накроется стабилизатор, у которого в качестве сглаживающего фильтра только пара электролитов, то здесь, увы... котенок сдохнет :)
0104walera
Валерий
Как то ....котёнок сдохнет :pardon:
Володя,ответ на этот вопрос только такой-как колхозная шестерка Ваз с кучей наклеек и катафот , десятком антистатиков.....- хочу потратить денег и заработать проблем. :hahaha:
Сейчас в гараже как раз испытывал свои наработки. Смотрел сколько может выдать генератор Ветерка с разными регуляторами и просто с одним диодным мостом. Максимально, этот экземпляр зажигания выдает по постоянке 1.3 А. Хоть на аккумулятор, хоть на лампу 40 ватт. По переменке, прибор показывает около 3, но с какой погрешностью - х.з. Но даже на таком слабом генераторе, никогда не рискну подключить, что-то дороже лампочки, напрямую к стабилизатору без буферного аккумулятора. Кстати шунтирующий регулятор тоже нельзя на него ставить, потому что короткое замыкание не вводит систему в насыщение и ток в катушке получается приличный.
Володя,скопирую ответ ,для ответов в ВК :hahaha: Не возможно с одной катушки получить Днепро ГЭС :) Даже если ну очень хочется :jokingly:
Много раз писал об этом, но никто не прислушался.
Шунтирующий регулятор может быть очень даже белым и пушистым, просто не нужно тиристорами/симисторами коротить катушки насмерть, достаточно подгрузить, для этого нужно в аноды/катоды, в зависимости от схемотехники управления, включить мощные резисторы на 1...3 ома, подобрать к мощности генератора.
Напрочь пропадают всякие выбросы, перегревы, перегрузы и т.д.
У меня такой резистор из углеткани сделан в виде подстилки на сидение, весной и осенью очень радует.
Шунтирующий регулятор, правильнее его бы назвать защитный, при нормальной эксплуатации и правильно подобранном аккумуляторе, вообще не должен включаться в работу. Это в принципе аналог супрессора. Он должен только верхушки сшибать у выбросов при малой нагрузке на генератор.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Правильно боитесь.
:) можно еще самоварчик походный подключать. Это не шутка - так один мой клиент делал. Сдох иванодовесок ваш давно!
Для обоих и остальных: аккум, какой бы он ни был, НЕ может быть стабилизатором напряжения. Ну, может, в своей "юности" и то с натяжкой. Рано или поздно его емкость начнет снижаться, а внутреннее сопротивление увеличиваться. А если вы еще и повышенное напряжение на него даете от штатного выпрямителя (а как же, 200% даете, регулирования-то нет), то это еще более ускоряет процесс "старения" посредством закипания электролита. Поэтому, рано или поздно на аккуме будет и 15, и 18, и более вольт, что неминуемо приведет к подыханию всей подключенной электроники.
Из отзывов моих клиентов: на Ямахе-30..40 2т. новый аккум в 40..55Ач умирает за 1,5..3 сезона, в зависимости от интенсивности эксплуатации. При этом частенько прихватывает с собой эхолоты/навигаторы и прочие тахометры/спидометры.
Так и есть, там где он измеряет непосредственно переменку, каждый полупериод и включается при 15,5 вольтах, но есть мудрые схемы, где напряжение измеряется на аккумуляторе, а детектора нуля нет, сложно, и тиристор включается когда катушка уже разогналась до беспредела, со всеми вытекающими.
Кстати, шунтирующий с резисторами чУдно работает на Сузуках, где обычный регулятор почти сразу взрывается.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
А зачем детектор 0 для тиристора в режиме регулировки? Полуволну целиком отсекает?
То что ты резисторами сбил ток "пиков" напряжения - это понятно. Тепла выделяется много наверное. Так в чем тогда смысл регулятора.... Печка? В чем прогресс? Или я не понял тебя правильно?
И с чем связанны такие выбросы в Сузе? Не связанно это как то с системой защиты CDI от перезаряда конденсатора?
Здесь все правильно сказано. Аккумулятор, без контроля напряжения заряда на нем, правильнее называть фильтром. Т.к. он в этом случае является подобием конденсатора очень большой емкости.
Motorix
Южанка
Вариант... Мое использование в лодке, реальное...
Ток с генератора - 4А. АКБ - 60АЧ. АКБ для стартера (переходы по 10 - 12 минут), во время стоянки (30 - 40 минут) использование магнитоллы, картографа, помпа иногда и эхолот. Вечером огни. Как назвать АКБ в данном случае?
Если АКБ перестает брать заряд то его так и так выкидывать.
Уже наверное говорил... У кого амперметр есть в машине, посмотрите ток заряда после запуска. И подумайте, выдаст ваш лодочный магнето - генератор столько вообще или нет.
Тепло пусть выделяется, там его не мегаватт, мотор водоохлаждаемый, смоет.
Детектор нуля, что бы тиристор, симистор и полевик не включались в момент максимальной намагниченности сердечников катушек, там смерть, импульсы в 40 и более ампер видел не я один, с чего тогда 50 амперные полевики рвут вклочья. А когда сигнал с детектора нуля, и компаратора напряжения сложились на простейшем сумматоре, или элементе И , пошел сигнал на управление силовой части, на катушке 15,5 вольт, все включается мягко и ламинарно, ибо разницы напряжений между катушкой и АКБ практически нет.
Motorix
Южанка
Привет!
Как зеро кросс работает и для чего он нужен я понимаю. ))))
Кстати, а что страшнее для полевика, напряжение или ток? Я про повреждения... Взрыв происходит от какого повреждения?
Я что то не пойму зачем тиристору переход нуля. Регулятор по схеме какой собран, про который ты рассказываешь...?
Сегодня снял несколько роликов с тестированием генератора Ветерка. Проверил все типы регуляторов. Единственно, что тиристорный нешунтирующий сдох на испытаниях, (похоже я сам где-то коротнул) поэтому может завтра добавлю.
Вот первая часть с одним диодным мостом. Проверял ток короткого замыкания без моста - 2А, на видео этого нет, потому что мультимер глючит в таком режиме, и надо ловить показания. На постоянке показывает нормально. Думаю, что поверите наслово.
https://youtu.be/Avch4LAeSZU
Отлично :)
Выложил тесты нешунтирующего тиристорного регулятора, при подаче питания от ЛАТРа и генератора. Результаты не впечатляют. Пробовал закорачивать стабилитрон. Если это делать до подачи питания, то регулятор ничего не выдает, как и положено. Но при питании от генератора, после 2000 об/мин он включается и работает как обычный диодный мост. На видео этого нет, мне позже пришла такая идея проверить регулятор. Кстати симулятор тоже показывает его нормальную работу, когда входное напряжение немногим выше выходного. При увеличении напряжения питания, растет и выходное к тому же увеличиваются пульсации, даже при нагрузке от килоома и ниже.
Василий Любов
Василий
Странно, я таких около 100..150 шт. сделал.
Насколько я понял по РусФишу, вот такой:
Минус у него большой: без АКБ или хорошей "банки" на выходе+нагрузка ватт 5 (а лучше 10) ему работать противопоказано. А как же - тиристорный :)
Все-таки это не мой косяк, а особенности схемы :)
Motorix
Южанка
А исправить то как то можно, многие стали владельцами этого устройства?
Можно немного улучшить, но совсем не исправить. Да и нафиг оно мне не надо. Я не злой, а ленивый :)
Василий Любов
Василий
Никак. Ибо тиристорная. И не важно, что ими управляет. Если только ПИД-регулятор вталкивать. Есть такие в "природе". Но это совершенно другая история :?
