Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
[quote="леонидыч" умные ллюди говорят что если наделать стока катушек на каждый рог то будет наводка на катушки зажигания. не зря же конструкторы сделали имено пустые рога между катушками - это видимо идет как развязка по независимой работе, что бы не мешали они друг другу[/quote]
Правильно говорят. Если на пустые рога намотать катушки, то получим 4 поочередно включаемых трансформатора, с дельтообразными сердечниками, и как это отразится на работе зажигания... надо пробовать, скорее всего не лучшим образом. Все же рисунок Леонидыча более подходит для реализации идеи, я так думаю. Но, на втором сердечнике, наверно можно на всех рогах катушки ставить, только согласовывать правильно.
Msmer54
Тогда уж лучше из трансформаторного железа вырезать и сделать хоть сколько катушек.
Но есть один фактор!!! Все это железо нужно чем то насыщать, сможет ли ветерковский маховик все это насытить? Думаю на скутерном маховике магниты посильнее будут.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Если ставить скутерный маховик то и генератор с зажиганием(только его переделать придется) от него же...там маховик не сложно сделать даже варить не надо ничего...видел мотор с такой системой работает хорошо. И зарядка приличная
Вот нашел на просторах интернета. Даже видео есть где то
Msmer54
Вообщем для ТС есть над чем подумать.
ИМХО переделка генератора под штатный маховик для снятия 7А задача не выполнима.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
ну скажем 7 ампер ета занадта! 3-4 ампера и чуть меньше при 1000-1400 об минуту было бы гут даж два бы хватило
vovan944
4 на полных может и получится...на хх напряжение будет 10-12.5 вольт, а для зарядки 14.2В
Msmer54
Если 3-4А тогда может быть для эксперимента сделать новое железо для большего количества катушек. Покрутить электро дрелью маховик и посмотреть что получится. А там дальше думать что со всем этим делать :)
vovan944
можно и так..посмотрел маховик от лодочного мотора yamaha по сути это тот же маховик, что и у скутера только на него приклепан другой конус под колено и запрессован венец с пластиной для ручного запуска
Msmer54
Хороший вариант. Заклепки срезал приклепал новое посадочное и вперед
vovan944
Да, конус токарь быстро выточит.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
в общем так парни! решился я на такой эксперимент, так как он несет минимум затрат и все вроде под рукой! катухи намотаны все заново и накопительные и световые. в генераторных катушках намотано по 230 витков и три катушки . будут стоять как на фото 1-2-3 это генераторные а н- это зажигание. теперь что бы исключить малейшее влияние генераторных катушек второй сердечник будет разрезан как показано и описано выше. катушки думаю подключить каждую через свой диодный мост и после моста соединить в общий плюс и минус. если вытянут магниты нужные мне параметры это будет гут! хотел и 4 катуху мотануть но я думаю что хоть бы эти вытянуло железо и магниты. теперь вопрос!!! на алике нарыл реле регулятор от хонды дио вроди на 4 контакта. я так полагаю что 2 вход и 2 контакта выход регулируемого уже напряжения. проканает ли етот реле регулятор??? разные там лампочки и спиральки не предлагать! слишком у меня дорогой эхолот что бы экспериментировать . короч нужно четкое регулируемое напряжение на 14.2 вольта, максимум 16. :?ну и забыл!- родное сопротивление генераторных катух 7 ом у меня получилось с 230 витками 8-8.5 ома мультиметр прыгает между этими цифрами.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Газетка интересная))
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
:D газетка местная так называемая сплетница насильно втюханая на работе! в туалет не канает слишком красачная :D а вот как подстилка на стол пойдет
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Подстилка - очень правильное слово думаю)))
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да ну и пусть. Что смущает?
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
да вроди ничего не смущает акрамя радных магнитов способны они будут дать нужное мне электричество или не вытянут
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Мощность, выделяемая на катушках будет U^2/R Вот сам и смотри. Открой учебник физики для седьмого, кажется класса, где проходят электрические схемы для замктнутой цепи. Ток, отдаваемый катушкой, будет определяться формулой эдс катушки, деленное на сопротивление катушки плюс сопротивление нагрузки, а падение напряжения на нагрузке, - как произведение тока цепи на сопротивление нагрузки. Конечно, чем меньше сопротивление катушки, тем выше кпд и меньше потери на нагрев. Ну а потери получатся как произведение тока цепи в квадрате на сопротивление катушки. (I^2*R)
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Voivano вы написали такие дебри для меня что хочется спросить что ето за иероглифы! :lol: я же писал что в электричестве полны алень. :D зато у сына образование высшее по этой сфере но ему глубоко фиоллетово какой у отца стоит генератор на моторе! :hahaha: так что придется делать все почти наобум с чувством авось заработает. если не трудно может кто нибудь прикинет что может примерно выдать такая самодельная муйня! :roll: и какой лопатой копать электродвижущую силу да еще поделеную на еще что то! :crazy: говорила мама с папой учись сынок а я букварь за школой скурил :shock:
vovan944
Не нужен тебе регулятор если у тебя будет АКБ 18 А/h эти катушки выдадут на об около1000 хорошо если 1.5А, а то и около 1А...и расход у тебя будет около 0.8-1.2А
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
если это будет так как вы написали то это будет почти замечательно. то есть- лоуренс 7hdi берет на полную с подсветкой около 1.1 ампера естественно подсветка на полную никогда не включена а следовательно при 1000 об я буду в плюсе на акууме. но если я дам "коксу" на переезде с места на место у меня резко возрастет напряжение как быть с эхолотом тогда??? хотя и стоит у меня перед эхолотом приблуда сделаная одним компетентным товарищем в эхолотах на скачки напряжения но все равно я что то очкую когда несколько сот трампов да и не только трампов а надежный помощник и можно сказать друг сгорит ярким пламенем!
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Давай начнем плясать от того, что мощность снимаемая с катушки, прежде всего определяется магнитной системой. Поэтому, сколько ты витков не мотай, если для зарядки нужно 15 ватт, а катушка выдает десять, то ничего из этого не получится.
Ну для начала всех этих заморочек, без переделки, к штатной осветительной катушке, подключи нагрузку и замерь на ней напряжение и ток. Если нечем померить ток то подключи сопротивление проволочное 2-3 ома.
Если у тебя будет постоянно подключено аккумулятор, то он будет выполнять роль стабилизатора и не даст подняться напряжению выше критического. Это я на вопрос в последнем сообщении.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
:D померить то есть чем! вот это как раз одно что я умею так ето померить мулльтиметром :D из всего здесь написаного я понял одно что хуже чем было с одной катушкой не будет. а следовательно посмотрим что будет вв живую на моторе. второе что приходить на ум то можно в маховик добавить магнитов неодимовых а на наружном диаметре поставить датчик холла. а скорее всего что паралельно я буду вести разработку установки скутеровского генератора. моторв то несколько и каждый так сказать под определенные хотелки. например помощней 12 ветер у меня для ходовой рыбалки и используется сугубо для переезда с места на место, так что на этом мне хватит и такого генератора. а вот на восьмом - свет сошелся клином на цифрах 2 минимум ампера на 1000 об мин 14. 2 вольта. эти цифры мне надо победить!!! :) поэтому вдарился в эксперименты, главное не попасть в эстременты! :lol:
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Ты хочешь получить почти 30 ватт мощности при тысяче оборотов. Так вот и замерь, сколько тебе выдает одна штатная катушка, а оттуда и надо плясать, стоит ли заморочиваться дальше.
У нас мороз сейчас, а то сам бы пошел проверил :)
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
одна штатная катушка по фишбейну и выдает именно 30 вватт ето я вычитал четко и от этих данных пытаюсь усилить гену. только это 30 ват на полных оборотах. нинадо ничего мерить!!! спасибо конечно! деллаю все как бы обдуманно с точки зрения что хуже вроди не сделаю а вот со скутеровским уже на второй заход точно получиться. все рано бы пришлось делать так как у меня все движки ща переделаны на мл 10 с и в них вообще гены нету.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Тебе-то, надо получить в сумме 30 ватт на 1000 оборотов/мин. А сколько выдает штатная катушка при этих оборотах, может всего 2-3 ватта окажется, тогда все твои потуги будут напрасными с этой магнитной системой.
