maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Реф-мех немного не понял про стопор в крыльчатке. Ввернуть чисто в резину или ещё во втулку
Что-то никто не сказал про ведро и дрель))
Просверлить 2 отверстия д.3,3мм насквозь и в резине и во втулке. Нарезать резьбы М4 сквозную. Вкрутить винты М4 с 2-х сторон, чтобы немного вышли в отверстие бронзовой втулки (головка должна уперется намертво во втулку, т.е. крутить пока крутиться). Убрать в отверстии выступающие части винтов напильником круглым личным, чтобы крыльчатка легко одевалась. Головки винтов не будут давать резине провернуться на бронзовой втулке. Все!
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Спасибо. Я так и предполагал, спросил для успокоения!
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
А не порвёт её от этих винтов, может надо какую нибудь шайбу подложить.
Не порвет, резина просто вдавится. Проверена десятилетиями и не только мной. Кстати это не я придумал. Недавно снял помпу и увидел, что резина крыльчатки полностью отошла от ступицы. Но она качала, как ни в чем не бывало: вращение на резину передавалось от ступицы именно двумя винтами. Вокруг головок винтов резина была сильно повреждена, но крутилась. Крыльчатка изначально была бракованная, скрытый брак. Я ее фото выложил в конце темы: topic2564.html
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Всем доброе утро. Привёз наконец я мотор на работу сразу голову всю раскрутил на запчасти вроде все прокладки были целые, но нашёл что в глушителе снизу нет конца трубки из которого вода сбрасывается в сапог там дырка с резьбой. Может она влиять на подачу воды на больших оборотах?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Нет не может.Сапог разбирай
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
А этот глушитель оставить как есть, без писюлька можно или ставить другой. Как нибудь это влияет просто отверстие больше
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Ребята подскажите :) ! что будет если оставить как есть?
и что сделать чтоб такого не повторилось? :?
может ли от этого хуже работать помпа?
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Раз уж снял редуктор, посмотри крыльчатку,зеркало помпы, поменяй сальники. До жидкой воды еще далеко, а в сезон разбирать для ремонта очень не в прикол.
Разбери и сделай одним фото все детали. Помпа из стали или алюминиевая? Советов будет много.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Хорошо,так и сделаю,помпа не знаю из какого металла,не обратил внимания :roll:
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Разобрал помпу :) ,вопрос к спецам..,можно ли ставить такую помпу обратно?
Вот детали всей водяной помпы..
что с ней делать? выкидывать?
Слышал что бывают пластиковые помпы,полностью вместе с крыльчаткой :unknown:
старый лис
к5м2
Y-60cetl
по мне -бери капусту и чеши на базар за новой....
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Согласен,но у нас в городе их нет,придется границу пересечь,да и там не факт что найдется :(
старый лис
к5м2
Y-60cetl
контрабандист.....
ну корпус -там ухо оторвано одно..... выработка - непонятно какая.... донышко должно быть без вот этой залысины поцентру..... сальник желательно другой... шпонку -есть -очень хорошие!
крыльчатка - походу сношена по окружности....высота должна быть на чуть больше корпуса(мерить)
зеркало - под него либо ещё одно либо проставку-подкладку.....
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Судя по виду помпы с охлаждением точно были проблемы,ВСЯ В КОПОТИ .
Корпус помпы можно и новый,только они без сальника с верху.
Попробуй сделать шайбу накладку,из жести,по середине отверстие под сальник,ну и по бокам под выход воды,и крепёжные-как вариант.
А вообще потряси соседей,по стоянке,наверняка у кого то и валяется такой корпус.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Да и крыльчатку точно новую!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Спасибо за советы,буду искать новую помпу в сборе,с этой замарачиваться не охота,видимо она убитая уже((
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Еще вопрос :roll: ! Осмотрел внимательно сапог,обнаружил вот это...
зачем столько отверстий,это переделка,или так должно быть?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Выверни винт что на хоботе,и станет ясно,можно тонкой проволочинкой прощупать куда эти отверстия идут,заводские только те что ниже винтика-в один ряд.
Проверь обязательно.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
о! это -там стоял такой тюнинг типа дополнительной железяки - она поток воды из под винта загоняла в дырочки на хоботе... это делалось для подохшей помпы....
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Вот вот,помпа как раз у меня сдохла :yes:
старый лис
к5м2
Y-60cetl
вообще те дырочки-водозаборники желательно хорошенько зенкануть.... тогда в помпе будет давка побольше....
