Не поплавок, а именно уровень топлива, зеркало поверхности. Без приспособ не видно, поплавок мешает, а если его вытащить, то уровень изменится. Или окно надо делать, или трубочку прозрачную на крышку ГТЖ натягивать.
Присоединюсь.
1. Выставить уровень на работающем моторе. Без правильной работы пары Игла-Седло в крышке карбюратора это сделать невозможно. Самый простой выход - поставить с небольшой доработкой иглу от китаескутерного карбюратора с обрезиненным концом и на оооочень долгое время забыть про этот узел. Хорошо бы вклеить окошко в карб для контроля. У меня ушло пару часов на подгонку деталей и ночь на застывание эпоксидки.
2. Сделать ревизию узла "подсоса"
Фото всего есть в этой ветке страницами ранее.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Уровень сделал меньше. Минут 30 постоял и завёлся с пол пинка. А уровень может влиять на заглушенный мотор?
Конечно...залив свечей обеспечен, в особенности при запуске на горячую после стоянки...
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
Александр , у тебя неисправный мотор . Выброс топлива с карбюратора об этом указывает . При неисправном моторе вести речь о холостых оборотах ? ?? Разбирай и ищи неисправность !
я полностью согласен с Виталием у меня с карбюратора даже не плюнет зделание глухие золотники новая поршневая от Виталия зажигание от Сереги из Запорожья и газ в пол. Я доволен!!!
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
А никто не пробовал на вихря мотоциклетный карб ставить? Например Иж Юпитер.
Пробовали, здесь есть тема, посвящённая этому делу.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Да не за что..окошко уровня сделай..сверло, метчик мелкий десятка, кусочек толстого (10-12мм)оргстекла..10 минут делов.
Вячеславович приветствую! Может я не догоняют! Уровень в поплавковой камере проверяется на заведённом моторе? Или на заглушенном, накачать грушей пока клапан не закроет подачу бензина, а потом проверять?!
Всеми доступными способами :) Грушей можно передавить, на больших оборотах только на ходу, а на малых можно и заглушить, чтоб не телепалось в окошке. Уровень должен на всех режимах стоять как вкопанный :)
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Грушей можно продавить, как Юра сказал..если давить от души:)
не сильно грушей на заглушеном выставить.
...а проверить на холостых и оборотах, чтоб стоял как положено
..потом,на ходу, и на полном ходу...на полном ходу уровень может немного понизится..это не критично, но лучше чтоб не понижался-для этого нужен хорошо работающий насос..
Ну ко всему этому, конечно, пара игла-седло и рычажок, должны быть без люфтов и перекосов.
bosya
Украина
На очень малых оборотах давление после бензонасоса поднималось до 0,3-0,4Ат, при работающем на средних оборотах держалось 0,1-0,15Ат. Измерял манометром от тонометра.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем спасибо!
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Можно так уровень проверить?
Я окончательно уровень контролирую на полном ходу. Иллюминатор в карбюраторе позволяет :hahaha:
А почему бы нет, даже на ходу можно, привязав трубочку в обнимку с поплавковой камерой, только очень надёжно, чтобы не обрезало подвязку случайно дросселем, например, а то бензин хлынет, а дальше понятно, не дай бог. Но иллюминатор, по выражению Алексея, лучше и навсегда :)
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Да не за что..окошко уровняРезьбу нужно на стекле нарезать или в отверстии поплавковой камеры сама нарежется?
Резьбу нужно на стекле нарезать или в отверстии поплавковой камеры сама нарежется? Вкручу пробку из оргстекла, то что будет торчать на улицу, срезать и шлифовать чтобы прозрачным было? Или пусть торчит?
Не нарежется. Главное то что будет внутри торчать срежь, чтоб поплавок не задевал.
Мне лично такой вариант не нравится, но он нормальный, и скорей всего будет четче видно на ходу, не будет дрожать.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Спасибо!!!
Я нашел у себя только толстое стекло, 5 мм. Гнул над электроконфоркой, прикладывая к алюминиевой трубе, чтобы получить нужный изгиб.
Короче вот: https://forum.motorka.org/threads/3079/page-11#post-230091
А здесь по ГТЖ и поплавкам: https://forum.motorka.org/threads/3079/page-12#post-232810
Ещё по поплавкам и иллюминатору https://forum.motorka.org/threads/3079/page-13#post-236360
На истину не претендую, просто мне так нагляднее.
Оргстекло полировать замучаешься, а через мутное не видно ни черта. Тут нужен серьёзный и подготовленный подход :) Я за трубочку, только сверху загнуть её негерметично, чтоб комары не попадали :)
Оргстекло очень быстро и очень легко полируется до хрустального блеска
И как, пользуясь случаем, что зашёл об этом разговор?
Напильник, крупная наждачка, мелкая наждачка, паста гои.
Ну да, быстро и легко, это долго и муторно, по собственному опыту :)
