Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
В чистом виде годится только для активной нагрузки типа ламп накаливания. Амплитудное значение до 100В на холостом ходу. Вот почитай https://forum.motorka.org/threads/3173/
Эту тему ранее видел. Почитал. Но пока что нужно просто закончить с начатым ремонтом. В дебри с электрикой пока не полезу.
Вопрос задал, чтобы идентифицировать торчащий кусок провода (не хочется снимать маховик без съемника).
  1. У нас есть книга, как в электронном, так и в бумажном виде. И она читается, а так же имеет место быть в зоне ремонта мотора. Но хотелось бы узнать опыт других людей. При разборке было видно, что на проставку был на несен герметик.
  2. Когда-то люди сидя какать научились, а прогресс идет вперед. Возможно кто-то дельный совет даст по улучшению. Вот Вы же крыльчатку подрезаете, а ведь этого в книге нет.
  3. Да, и в механики никто не записывался. Если хотите разрезать волну новоявленных "механиков", пришлите денег на ремонт в сервисе на короткий номер **** :oops::jokingly:
В книге этой крыльчатки тоже нет. Герметик-то красный был?
Володя, когда ты свой первый мотор перебирал, над тобой в гаражах тоже стебались? Или ты в тихаря?
Да я не стебаюсь. Открыл книгу, залез в форумы. Да и привычка с молоду, при ремонте пользоваться технической документацией, даже если уже на память помню и разберу и соберу с закрытыми глазами. На теплоходе, а потом на кране в машинном отделении у меня в шкафчике всегда была тетрадь с ручкой и руководство по ремонту и эксплуатации. Все что делал, записывал.
А первый свой мотор с мотовелика, я перебрал и он заработал, когда мне было 9 лет.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Аааа... блин, Вы имели в виду, что именно этой крыльчатки нет в книге....
А я прочел, как - в этой книге нет крыльчатки)) Сорян..
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Сегодня присоединили уже собранный ранее редуктор с проставкой к ноге.
Но перед этим подточили крыльчатку. На вид лопасти не такие уж длинные, поэтому подрезать не стали.
Добились, как уже говорилось ранее, прокручивания вручную с усилием.
Все болты и винты заменили на нержавеющие шестигранники.
Поставили катушки от хонда дио. Старые советские норм, просто хотели сравнить. Дио компактнее. Новые свечные колпачки и новые свечи А11 Энгельс.
Свечи Г?
Эстетику проводов, пока мотор не приведем к стабильной работе, наводить не стали.
Мотор не заводился, стали искать причину. Вынимали, свечи несколько раз, в итоге один из колпачков развалился, вернули пока что старый.
Посоветуйте хорошие колпачки, ребят?
Вода из контрольки сразу не пошла, благо перед сборкой все таки смазали крыльчатку (эта рекомендация, кстати, есть в книге) стали грешить на кривую прокладку, реально, она была не совсем в размер.
В отверстие контрольки вставили щуп, обнаружили мягкий упор. Проткнули и вода пошла.
Водичка бежит по ощущениям градусов 40-42. Это нормально?
Выкладываю небольшое видео. Оцените работу помпы плиз и в целом работу на холостых?
Короткое Видео
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Наоборот.Тебе крупно повезло,что нашел такие...Для ветра самый шик!
Под занавес мотор стал троить, точнее однорить). Стали грешить на свечи. Но, видимо, дело было в колпачке. Который развалился второй раз. И после этого поставили старый. Свечи даже не искал, просто зашел в ближайший ко мне автомагазин, спросил свечи для Ветерка.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Может и свечи.Брак никто не отменял...Зависит от партии...бывало партия без единого отказа,а бывало-90% брак:shock:..Правда с 11-ми такого процента не наблюдалось...Вот с А17в-часто.
От старого хозяина достались А14 и что-то там дальше Б2. А так, как данный человек убеждал в том, что мотор обслужен офигенски, когда там все в люфтах было, прокладки тоньше однослойной туалетки, то свечи решили заменить. Где-то видел, что как бюджет советуют Finwahle F702. Пришли в магазин, продавец их не посоветовал, сказал возьмите лучше, А11 Энгельс. Вот и взяли.
На видео работает со свечами А11.
А11 самое оно. Насчет "лучше" не знаю, но по характеристикам гуд.
Тоже либо А11 либо Brisk N19 по ценнику одинаковы, по качеству тоже разницы не увидел. Да нет у меня никаких заморочек со свечами и с зажиганием. Поставил запустил и забыл. Вот и свечи старые, которые были на моторе. Заменил одну катушку, и полностью зажигание. Подмаховичная катушка была с межвитковым и один канал вообще не работал. https://disk.yandex.ru/i/64v7mWJn0J-yIQ
moses
Питер
Свечи Г?
Короткое Видео
свечи Энгельс А11, мне тоже не понравились, поставил Бриск - хорошо себя показали...
колпачки поставил от старой иномарки, плотные, резиновые, провода в них заменил с толстой медной жилой внутри, катушки ставил разные, наибольший эффект показали родные (но у меня была возможность подобрать)...
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Не выдержала душа поэта!))
Как и говорил Воивано, перебрать и потом продать)
В общем, сегодня друг, с которым был куплен в пополаме мотор, предложил его продать.
Расстроило его то, ради чего собсна и производилось обслуживание. Что перебрали все полностью, а при переключении передачи скрежет так и остался, и мотор один фиг глохнет при переключении. Да и для его лодки в 2,9 метра, говорит, тяжеловат.
Отдаю половину за Ветер и становлюсь единоличным хозяином Ветерка.
Буду продолжать разбираться. Запишу видео о переключении передачи. Может что подскажете?!
Георг Ом
Богородск
Если муфту меняли и скрежет остался, то это уже не в редукторе дело. Хотя, если не отрегулировано зацепление муфты, то может она не довключается долго, и потому хрустит.
Георг Ом
Богородск
Что значит скрежет? Если медленно включать, да на повышенных оборотах, шестерни и на иномарке будут трещать.
yaua1974
Покровск
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Ход тяги отрегулирован. Храповики в норме.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Скрежет, как на авто с механикой, когда не дожмешь сцепление.
Выдержка из инструкции к Ветерку
234380
Это же касается всех моторов, включая импортные. Синхронизаторов нет, сцепления нет)))
Я думаю, с редуктором всё в порядке. Тренируйтесь, короче.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
А попробовать смесь обоготить,а холостые понизить?
Вспоминаю москву как страшный сон,но при нормальной смеси она глохла,при включении передачи,добавив топлива-проблема уходит.а хруст от повышеных оборотов-нормальное явление
Когда на моем вихре закусывало заднюю, я умудрялся ее выключать, коротко нажав на кнопку стоп. Передача выключалась, а мотор не успевал остановиться совсем и продолжал молотить. Но уже на нейтрали.
b0risovegor
Северодвинск
Егор
YAXE 330
Ветерок 8Э
Если нет съёмника можно поджать за низ маховика монтировкой и постучать по накрученной гайке (так венец не убьешь, но и бить не сильно чтоб колено не насиловать).
