- Возраст
- 55
- Алексей
- Прогрес 4, ПВХ 380, РИБ 2037, РИБ 480
- Меркури-60, вихрь-30 2шт., сузуки-30, ямаха-40
может лучше нарисовать?
Сделать форму лопасти как у московского грузового? Кроме того что лопасти большие, ещё сильные косяки есть? Так пробовать нельзя?Калашников сказал(а):Виктор ну ты бешеный,ты же винт не на водомёт делаешь,У нас в сибири уже зима а у вас ещё отпустит и торопливость к хорошему не приведёт.Форма лопасти большевата(Дисковое отношение)Возьми лопасть москвы или ветерка и поставь её под шаг винта твоего и очерти.Когда поворачиваешь лопастьширина лопасти меняется уменьшая шаг лопасть расширяется и на оборот.
с Telenkov потом поспоришь он мужик въедливый не отстанет,поворчит потом извинится и так дальше.
ничего не понял. Сейчас я обведу посмотрите? Прямо на винте нарисую. Приварить, электродом я что хош слеплю.Калашников сказал(а):Витя ну косяки стапель показывает ,ну и ты правильно пишешь что приварить не к чему,ну уж постарайся как нибудь чтобы не отлетело.Без профиля лопасть тоже будет плохо работать,но ты хотя бы обороты замеряешь,чтобы дальше туда или в обратном двигаться.Ну сам пойми торопыжность ни до чего хорошего не доведёт,ну чем уж могу.Про ширину лопасти понял или как?
Зато последующии будут лучше и лучше
Не получится уже так. А как же винт стрелы? Форма иная, но наверное самый самый.ovchinnikov 1966 сказал(а):Виталий, на всех старых моторах 3- 4- 6 сил. винты с такой формой.
Скопируй со Стрелыsavik сказал(а):Не получится уже так. А как же винт стрелы? Форма иная, но наверное самый самый.ovchinnikov 1966 сказал(а):Виталий, на всех старых моторах 3- 4- 6 сил. винты с такой формой.
Сначала, до твердой воды , надо этот попробовать на двух лодках. На деревяшке и пвх. Потом видно будет. Еще надо с тахометром разобраться. Мастер требует. Хотя все верно, на глазок 100 оборотов не услышишь да еще и на четырехтактнике.ovchinnikov 1966 сказал(а):Скопируй со Стрелыsavik сказал(а):Не получится уже так. А как же винт стрелы? Форма иная, но наверное самый самый.ovchinnikov 1966 сказал(а):Виталий, на всех старых моторах 3- 4- 6 сил. винты с такой формой.
???Калашников сказал(а):да ещё и профиля нету у лопасти тоже на оборотах скажется
Витя видал какие у тебя знатные болельщики.тоже по кладовкам понапрятали и подглядывают
Хотел бы чуток подискутировать по поводу этой формы. Она наверное интересна при работе в траве. На своем гибриде чухал по болоту, двигатель от нагрузки аж обороты терял. Много плавал по траве. Больше всего трава мешает и достает когда цепляется на ногу, а не на винт. С винтом до половины в тине лодка продолжает идти, когда много травы на ноге она становится. Такая форма винта актуальна только на болотоходах. ИМХОovchinnikov 1966 сказал(а):Виталий, на всех старых моторах 3- 4- 6 сил. винты с такой формой.
пац сталом
