может лучше нарисовать?
savik
Курская обл
Промежуточный результат. Ещё можно переделать. Треть лопасти от ступки правильно не стал догибать, оно получается практически поперек потока. Не успеваю, сегодня уже мороз, вода скоро твердая будет. Можно капитально обваривать?
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Виктор ну ты бешеный,ты же винт не на водомёт делаешь,У нас в сибири уже зима а у вас ещё отпустит и торопливость к хорошему не приведёт.Форма лопасти большевата(Дисковое отношение)Возьми лопасть москвы или ветерка и поставь её под шаг винта твоего и очерти.Когда поворачиваешь лопастьширина лопасти меняется уменьшая шаг лопасть расширяется и на оборот.
с Telenkov потом поспоришь он мужик въедливый не отстанет,поворчит потом извинится и так дальше.
savik
Курская обл
Сделать форму лопасти как у московского грузового? Кроме того что лопасти большие, ещё сильные косяки есть? Так пробовать нельзя?
Калашников
Междуреченск
Витя ну косяки стапель показывает ,ну и ты правильно пишешь что приварить не к чему,ну уж постарайся как нибудь чтобы не отлетело.Без профиля лопасть тоже будет плохо работать,но ты хотя бы обороты замеряешь,чтобы дальше туда или в обратном двигаться.Ну сам пойми торопыжность ни до чего хорошего не доведёт,ну чем уж могу.Про ширину лопасти понял или как?
Зато последующии будут лучше и лучше
savik
Курская обл
ничего не понял. Сейчас я обведу посмотрите? Прямо на винте нарисую. Приварить, электродом я что хош слеплю.
Калашников
Междуреченск
о привет Алекс а вы чё в двоём на меня навливаетесь?Выходная кромка перебор а входная недобор
savik
Курская обл
Так? Это я мосин трехлопастной обвел. Около ступки он шире железного.
Калашников
Междуреченск
витя а теперь смотривозьми винт моськии над объведёными чертами поварачивай примерно на тот же шаг что ты выгнул новый винт если шаг уменьшил то лопасть будет расширяться а если увеличил то будет с ужаться.Потом когда бушь катать то выходную кромку тоже на воде придётся отрезать помаленькую,так каклопастей больше и дисковое отношение нужно меньше чем на 3 лопастном.Не много ли я тебе написал?Если что переспрашивай.
savik
Курская обл
Я мосин на картонку обвел и с картонки обвел на этом. Можно обрезать по нарисованному?
Калашников
Междуреченск
проверь на стапели растояние между лопастями чтобы было одинаково,делается на стапеле,делаешь упор в угольнках и пперствляя лопасти вугольник между всеми должно быть одинаково.Если это всё бъёт тообрезай по чертам и на воду,Если винт будет не докручивать то по 5мм отрезай ровно заднию кромку лопасти.Чуть не забыл.По кругу то его на стапеле обточи перед обрезанием по чертам лопастей.
Виталий, на всех старых моторах 3- 4- 6 сил. винты с такой формой.
savik
Курская обл
Не получится уже так. А как же винт стрелы? Форма иная, но наверное самый самый.
Калашников
Междуреченск
Алекс а на новых и 4 лопастные.Дайте настроить,это ещё не окончательно же,когда настроимя Виктор тогда они у нас получат.
Виктор что не понял,ты главное с пути не сходи Алекс то это ни чего а вот Telenkov не дай БОГ встрянет всё запутает.
savik
Курская обл
Скопируй со Стрелы
Сначала, до твердой воды , надо этот попробовать на двух лодках. На деревяшке и пвх. Потом видно будет. Еще надо с тахометром разобраться. Мастер требует. Хотя все верно, на глазок 100 оборотов не услышишь да еще и на четырехтактнике.
Калашников
Междуреченск
Лёшь да мы лучше сделаем потом и тебе тоже а то смотрю распериживался как для себя болееш
Калашников
Междуреченск
да ещё и профиля нету у лопасти тоже на оборотах скажется
Витя видал какие у тебя знатные болельщики.тоже по кладовкам понапрятали и подглядывают
savik
Курская обл
Калашников
Междуреченск
До завтра
savik
Курская обл
Хотел бы чуток подискутировать по поводу этой формы. Она наверное интересна при работе в траве. На своем гибриде чухал по болоту, двигатель от нагрузки аж обороты терял. Много плавал по траве. Больше всего трава мешает и достает когда цепляется на ногу, а не на винт. С винтом до половины в тине лодка продолжает идти, когда много травы на ноге она становится. Такая форма винта актуальна только на болотоходах. ИМХО
Я думал вы винт хотите с нужным шагом сделать, а вы пропеллер какой то делаете, тут даже вмешиваться и путать не хочется. можно было нарезать диск болгаркой как ромашку и загнуть пасатижами.
volchara28
Рязань
:lol: :lol: :lol: пац сталом
Калашников
Междуреченск
Виктор у болотоходов винт называется ЧПВ (ПОЛУПОГРУЖНОЙ)ты залазиешь далеко в перёд,когда начнёшь подрезать выходную кромку винта ,лопасть будет менять форму.Ну прям, все хотите всё и сразу.
Telenkov нет мы вертолёт из вихря забабахаем а тебе не покажим,ну мож прокатим.
А Волчара от безделия не угорай там,делай уже чего нибудь.
