Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Игорь я делаю с постояным шагом.
Калашников
Междуреченск
Игорь винт с переменым шагом эфективнее,но к каждой лодке эта перемена шага разная.вот почему с постояным шагом и проще сделать.А если ты сможешь подогнать под свою лодку перемену шага,то дерзай.
savik
Курская обл
Приветствую. Начал делать я винт на своего гибрида, по совету Калашникова четырехлопастной. Транспортир дома не нашел сделал лопасть сегмент 45 градусов. Критично? Сделал простенькую центральную втулку и четыре заготовки лопастей. Как не старался получились все разные, пришлось зажимать пакетом в маленькие тисочки и допиливать. Мозг себе вынес рассчитывая горку для шага 150мм, геометрия последний раз в школе была. Правильно? На рисунке все размеры в сантиметрах. Можно пробовать гнуть? :unknown:
Калашников
Междуреченск
Виктор а что пробывать бери и гни,потом повернёшь лопасть ветерка или москвы и приставив её примерно под тот угол под который будешь гнуть и отчертишь края дискового отношения(ширина лопасти).И перед тем как гнуть делаешь на прямой пластине профиль лопасти,болгаркой или наждаком.у стпицы лопасти3мм у кончика1.5мм входная кромка лопасти закруглёная а выходная острая.Форма самолётного крыла и на ветерковском винту всё подсмотри.Так как это всё пробный вариант пока и так пойдёт.А дальше будем двигаться по этапно.
savik
Курская обл
На лопасти 2мм я профиль не сделаю, наверное и пробовать не буду. А вот на предмет лопасти обрезать не согласен. Ветерковский грузовой 1 см по диаметру обрезаю и у меня лодка идет хуже, упора не хватает. Даже наверное не идет, а выходит на глис хуже. Не прав? Горка правильная? И наверное если меняешь ширину лопасти, надо и горку пересчитывать?
Калашников
Междуреченск
Виктор ты не правильно понял что обрезать.Диаметр винта надо делать по возможности ноги и диаметр мы не обсуждаем.Я тебе описывал,дисковое отношение(ширина лопати)
savik
Курская обл
Вписать в сектор 36 градусов. На двух и на трех лопастных винтах(заводских московских) лопасти больше чем этот сектор. Вот я в чем сомневаюсь. Диаметр будет ровно 200мм. В ноге зазор 5мм. Шаг 150мм. На родном винте дисковое отношение около 0,4, у меня будет 0,6-0,7. Я взял пол окружности диаметром 300мм, по наружнему ее краю отмерял 88мм, втулка у меня 24мм, и уже это разрезал на 4 части.
volchara28
Рязань
Гы,гы,сории сразу..Всегда слежу за темами Виталия..сижу читаю с первой страницы и не вкуриваю-А че это на таком официальном уровне общение идет :jokingly: Потом ума хватило на дату посмотреть а то Калашников,Овчинников :jokingly:
Калашников
Междуреченск
Виктор от центра круга 36 градусов.Прямо черти и ставь угольники хоть из чего.И показывай.
Калашников
Междуреченск
Андрюха волчара я не чё не понял.Ты очём.Человек на 4 тактный подгоняет винт в терминах не разбираетсяи мы по русски учимся делать.Тебе то какой надо,можь полупогружной на гонки,давай и тебе наладим.
savik
Курская обл
Пардон, не понял сразу что на стапеле. Думал лопасть по ширине резать, чтоб влезла в 36 градусов. Получается я уголки для горки неправильно посчитал. я считал для той лопасти которая фактически.
Калашников
Междуреченск
Витя ,ну ты посмотри тему с начала.там и стапель и на стапеле всё начерчено 36% вставляешь уголок загибаешь по кругу и меряшь потом отрезаешь и так все уголки.Читай с начала внимательнее.уголки все будут разными .
savik
Курская обл
Спасибо, понял.
Калашников
Междуреченск
Витя да ни чего.потихоньку не торопясь,только сегодня я уже спать скоро уйду.
volchara28
Рязань
СЯ говорю-с первой страницы читать начал тему а там:Овчиников,Калашников,имею ввиду обращения друг к другу.Ну а мне сделать -Спасибо,вот сижу на иголках,Юра Скобарь молчит второй день опять а у мну уже руки чешутся :jokingly:
Калашников
Междуреченск
да про этого партизана.зря руки мнёшь,нет на него рук ни каких,партизан мафиозный.До чего ты их с такой компанией дочисать хочешь.Один тебе нарисует всё что угодно,другой под Псковом всё обговняет и раскритикует и куда ты потом с этим добром.сам в партизаны.Ну извиняй это твой выбор.
gosha83
Беларусь,г.Давид-Городок
Казанка
Вихрь30,25. Ветерок8, Москва12,5
Чтоб мозг не выносить при расчете горки можно воспользоватся простенькими формулами.
Для того чтобы найти угол наклона треугольника горки нужно пощитать tg угла. tg угла=Нв/Lо, где Hв соответственно его шаг, а Lо- длина окружности для которой расчитывается треугольник. Lо=П*Dо, где Dо-диаметр окружности для которой расчитывается треугольник.Для шага 150мм и диаметра (винта) 200мм Lо=3.14*0,2=0,628м, tg угла=0,15/0,628=0,2386 отсюда угол наклона=13 градусов 27 минут (по таблице Брадиса если нет инженерного калькулятора). Подставляя в эти формулы другие диаметры можно посчитать и другие треугольники для стапеля.
volchara28
Рязань
Виталь,ты наверное не понял про что я,просто объяснением увлекся, думал ты др.темы читаешь :roll:
савик а почему у тебя на чертеже все размеры на уголках разные? один размер точно должен быть одинаковый на всех уголках (если ты делаешь винт с постоянным шагом). Если хочешь я быстренько расчитаю все уголки сразу с нужным тебе шагом, с поясняющими картинками. Напиши какой шаг нужен и сколько лопостей.
Калашников
Междуреченск
Витя ни кого не слушай запутаешься,с этими помошниками,Все уголки разные.
Telenkov не влазь пока учи букварь,потом если надо и тебе расскажу,зима длиная.
Калашников
Междуреченск
Андрей Волчара ты меня запутал с этими партизанами,Какие темы?
пока начну без формул.Допустим тебе нужен 4х лопастной винт с шагом 300мм.(пройденное расстояние за один оборот) так как лопасти 4 делим 300мм на 4, получается высота уголков 75мм (эта высота не меняется на всех уголках, если увас шаг постоянный) Теперь берется радиус винта и высчитывается длинна окружности (в инете есть калькулятор, забиваешь радиус получаешь длину окружности) Так как лопасти у нас 4 то делим длинну окружности на 4, получаем длинну нижней части треугольника, ну а по диагонали линию просто проводим. получился треугольник с нужным шагом. вертикальный размер-шаг всегда одинаковый, Так надо посчитать каждый радиус (каждую канавку сколько их на диске) У тебя получатся треугольники длинные с наружи и плавно уменьшающиеся в длинне ближе к ступице, но высота у всех будет одинаковая. Старался очень просто все написать. если надо нарисовать нарисую.
savik
Курская обл
Есть всегда как минимум два способа что-то сделать, кошерный и не кошерный. Результат у них одинаковый. Я посчитал горку исходя из размеров лопасти через теорему пифагора, Калашников считает для сектора 36 градусов, gosha83 через тангенс, вы лопасть подогнали под угол. Все это одно и то же. Только как узкую часть потом приварить чтоб не оторвалась? С широкой проще это реализовать.
Там на картинке на уголках размеры все разные, такого быть не может. узкой части там нет, вы просто лопасти нарезали не правильно ( взяли диск и тупо его на 4 части) Если померить стандартную лопасть винта то увидите что она в плоскости почти квадратная, но если смотреть на винт с торца похоже что лопасть сужается к ступице, это из за того что лопасть скручивается.
