Oleg_samara
Уточню. Товарищ брал для малой авиации.
В авиации и так же в малой к маркам очень серьезно относятся , если на штампованые детали то Д16 .... М , потом они ,, калятся ,, , на обшивки идет Д16...Т , но толстоват он для обшивок на малую авиацию .
Виктор 321
Коломна
Южанка, Ю-2, Winbot 38M,Мастер 450, YAMARAN F390, В300
Сузуки 2.5 , Ямаха F-4, F-6, F-50 , Хонда 20, Сузуки f-20
Листы Д16 1962 года. Клеймо есть. Процесс при наличии материала пошел вперёд. Пока два грунта, завтра краска. Пока крашу куда потом не добраться. Окончательная покраска после установки всех деталюшек.
Виктор 321
Коломна
С утречка поработал. Усиление под машинку. Полоски приклепал. И ремонт трещины в шпангоуте. Ещё сегодня сделаю усиление шпангоутов.
Виктор 321
Коломна
Сделал усиление шпангоутов
Виктор 321
Коломна
Вот так будут на корме бардачки выглядеть. Останется накладку с люком приклепать. Но это после установки дополнительного транца и лестницы.
Oleg_samara
Уже лучше , правда песок между будет собиратся , и по краям надо было отгибы для жесткости . Сегодня планирую тоже усилители по центру шпангоута поставить , сфоткаю .
Виктор 321
Коломна
За усилителями уже покрасил. Я думаю песка будет мало. Будет коврик, а под ним фанера. Ну и пылесос в помощь.
Oleg_samara
Жара - извините ни чего делать не могу .
Виктор 321
Коломна
У тебя жара, а у меня работа.
Oleg_samara
Как то так будет .
Виктор 321
Коломна
Ааааа! Меня напугал, а сам уголками отделался.
Но мы не ищем лёгких путей. На пятом шпангоуте можно остановиться? Там же нагрузка меньше. Можно просто накладку приклепать?
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
Юрий на сколько я понял трещины в шпангоутах ты красным отметил , сделай фотку крупно прямо на уровне киля , любого можно даже без трещин , пологаю там вырез для протока воды , который является концентратором . И днище наверное не цельное по килю и проклепано только по отогнутой полке , тоже желательно фотку ,что бы подтвердить мои предположения о нежесткости самого днища . При такой кострукции на киль изнутри накладку положить нужно , что бы львиную долю разрывной нагрузки передать со шпангоута на эту накладку , плюс дополнительная герметичность .
Я купил Южанку у Юрия. Да 2 шпангоута были с трещинами. Думаю их появление обусловлено запредельной скоростью по не малой волне,плюс к этому были расверлены родные отверстия для стока воды в шпангоутах, причем не очень аккуратно. Трещины никто не засверливал, Юрий наверно не помнит,я их тоже пока не засверливал. Сделал накладки из 3мм амг,к днищу не клепал. Два раза попадал на вдхр. в хорошую волну,шлёпало на ходу не слабо. Трещины дальше не идут,наблюдаю. Фотки могу позже выложить,если интересно. Всем добра!
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Изначально было небольшое подтекание по стыку транца с днищем, за 3 сезона усилилось незначительно.
Юра, добрый день. На днище нашел микротрещину между двух заклёпок,под первым шпангоутом после носовой переборки с левой стороны. Поставил латку,поменял заклёпки . 3 рыбалки- в лодке сухо.
Oleg_samara
Сделай фотку , что бы понятно было где на лодке трещина была .
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Пересечение 4 шпангоута от носа лодки и первого стрингера от левой скулы. Фото сделать не могу,лодка в этом месте лежит на ложементе. Те фото которые выше- когда латку ставил вывешивал лодку. Латку поставил снаружи,потому как изнутри геморно,надо расверливать шпангоут и стрингер. Трещину нашёл после приобретения лодки,до спуска на воду,когда клепал оторванные заклёпки на днище.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Вот это место,как раз над опорой ложемента.
Oleg_samara
По Южанкам статистики нет , а на Казанках это их болезни , я инженер конструктор и всегда ищу причину поломки и метод ее устранения , а не только ремонт конкретной течи . Посмотри у меня в Казанках прописано усиление днища со шпангоутами , очень не лишнее в том числе и на Днепрах .
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
По Южанкам статистики нет , а на Казанках это их болезни , я инженер конструктор и всегда ищу причину поломки и метод ее устранения , а не только ремонт конкретной течи . Посмотри у меня в Казанках прописано усиление днища со шпангоутами , очень не лишнее .
Олег,если не трудно,дай ссылку. Я думаю может когда лодка была у Юрия ложемент в это место давил углом,плюс загруженная лодка,баки аккумы,шмурдяк и дальняя дорога по трассе.Знаю он катер в Астрахань возил.,а там х.з. Но блин трещина на пересечении силового набора, следов удара нет,днище ровное.
Oleg_samara
Андрей такие трещины это и есть конкретно усталость метала , поверь профи ,в других случаях был бы след удара и царапины , потертости от ложемента - мелочь . Посмотри реализацию в мутациях Казанки, и в конце темы Днепр транец под L ногу .
Виктор 321
Коломна
Андрей у меня тоже трещина в шпангоуте. Но лодка ходила под 15 и 20 последее время. Но у меня срезан силовой набор в угоду ровного пола. Нагрузки проходят по килю. Выше мы с Олегом обсуждали эту проблему. И смотри фото как я усилил шпангоуты.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Видел твоё усиление,понравилось. Я пошел по простому пути, сделал накладки из пластины 3мм по 150мм в каждую сторону от центра и на заклёпки,полнотелые. Пока всё хорошо.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Так, что ждать теперь с другой стороны? Или обойдется? Может лодке волна всё время в одну скулу прилетала? Справа пока всё хорошо,буду наблюдать!
Виктор 321
Коломна
Ждать не надо, а сразу сделать усиление всего корпуса. И забыть навсегда про это. Вечером нарисую, как я мыслю. Если что, Олег поправит.
Виктор 321
Коломна
Вот так устроен киль, это не жесткое соединение. При движении сила воздействует вверх и возвращается вниз. Единственный элемент, который воспринимает эту нагрузку шпангоут. Причем они расположены на разном расстоянии друг от друга. Ближе к килю эта сила максимальна. Что бы уменьшить воздействие на шпангоут я добавил накладку на киль для более жёсткого соединения. И добавил усиление шпангоута в центральной части, где нагрузка максимальная. Сместил под углом для охвата большей площади. И положил дополнительныю накладку на треснувший шпангоут, расверлив конец трещины и заклепал его. Это усиление я сделал на трех шпангоутах, после рундука. На рундук поставлю перегородку 2.5 с профилем вверху от борта и до борта. И добавил кницы к уголкам на днище. Их там не было. После чего про днище можно будет забыть. Транец тоже естественно усилил.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Спасибо,за информацию. Всё верно,полностью согласен. На своей лодке пока такого усиления делать не буду. Просто считаю,что у каждого судна есть свой предел возможностей. Хочешь под 60 км/ч идти по гребням волны под мотором в сотню лошадей-купи другой корабль. А южанка меня пока полностью устраивает,мне хватает и 45 км, и хватает ума во всю тапку не топить,когда волна под метр и более. Усталость металла, не спорю,но и запас прочности у совколодок конструктора тоже закладывали.Это как в авиации,никто не думал ,что судно будет эксплуатироваться 40,50 лет и более! Всему есть предел,но жизнь заставила.Да и нравятся мне лодки СССР, есть в них душа,в отличии от новодела.
