Флагман-320, Флагман-420
В принципе, это обычные свинцово-кислотные аккумуляторы, в которых электролитом является раствор серной кислоты. Только электролит там не плюхается в свободном состоянии, а смачивает синтетический наполнитель, которым переложены пластины. Но в любом случае, этот наполнитель должен быть смочен электролитом. Иначе ток не потечет!
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Походу посадка нижних сальников коленвала Ветерка, никого не заинтриговала, возможно Я не первый, с такой установкой, но есть особенности.
Как это не заинтересовала? Просто это уже давно делается.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Добавлю. Такие аккумуляторы из бесперебойников мы много раз пытались восстановить. Удавалось это не всегда. Пытались заливать чистый дистиллят - толку нет. При заливке электролита - часть аккумуляторов оживала.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Плотность? А после реанимации, электролит выливаем, или оставляем?
Плотность, не мудрствуя лукаво, делали как для автомобильного аккума - 1,3. Заливали шприцом - так удобнее отмерять поровну на все банки. Выше пластин не наливали. Кстати, при переворачивании таких аккумуляторов из них ничего не выливается. Возможно, внутри есть бортики, типа, как в чернильнице-непроливайке.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Виктор, доброго здравия, так это ж отлично, единственно, Я применил, немножко другую форму стакана, и метод запрессовки, под другую размерность сальников (сальники с первичного вала акпп mann) Дам ссылку каталожного номера.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Про бортики возможно. Один надо разбить, для аутопсии.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Я их, для начала, поставил на зарядку, напряжение менял, тока нет, начал крутить, ну как мартышка в цирке, чёта, думаю, здесь не так. Всё таки залью их электролитом, для начала. Есть у меня зарядник, импульсный, десульфатацию делает, попробую. Потом, при условии результата лабораторных работ, разберу, дактилоскопирую, и отпишусь само собой.
Ты до разбивания попробуй оживить парочку, а уж потом "погибшие" можно разбивать.
Да, там на аккумуляторе написаны токи и напряжения зарядки - глянь, даже на фото что-то видно.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
"Срок хранения: до 15 лет" Вики, по ссылке. Опять же, может это мы, как обезьяны с гранатой? Я всё таки, попытаюсь реанимировать.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Тезка, я только один аккумулятор видел, который свою гарантию пережил - 21КНП. (кадмий-никелевый прессованный). У него срок гарантии в заряженном состоянии - 10 лет!
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Виктор, внимательней присмотрись, у меня запрессован стакан, с отверстием во внутренней стенке 22мм, а не просто втулка, под меньший, внешний диаметр , что бы не нарушать литьё картера, целостность конструкции, надёжность. Ну, извини, я такой конструкции, как не шарился, ни где не встретил, либо молчат.:drugi:;):pardon:
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Так и я тебе об этом же! :drinks:
Сёрёг, Я всё же поэкспериментирую, хоть, и числюсь в среднем классе ( со слов главшпана) с 17 т.р. дохода, но чё та жаба давит за сделанную в кетае хню, отдавать 2.5 рубля. "Красную культяпку, им на воротник" из фильма.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
это аккумы с бесперебойника...там электролитом пропитано полимерное полотно ...поэтому электролит из них не выливается...доливать туда электролит зло...если в нем и остались искры жизни, то добавка электролита их убьет...
можно добавить немного дистиллированной воды(я брал воду для иньекций в аптеке), и долить чуть чтобы увлажнить подсушенные банки(особенно плюсовую)...но в итоге из 10ка аккумов удается приподнять 1-2...все изза специфики их конструкции и ...короче...брось эту затею...я наэкспериментировался с ними донемогу)) дурная трата времени...
а вот направление в котором надо двигаться))) это при лиферы)))
меньше габариты, большая токоотдача и вес меньше в разы от свинца...плюс заряжаются быстро...одни плюсы
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Саш, благодарю, объективно, вижу, что тему пропахал. Походу даже вскрывал банку.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
В наличии 3 7ач аккумулятора восстановленных. Просто доливаю дистиллированную воду и заряжаю. Те которые после реанимации берут зарядку. Т.е зарядный ток поднимается - оставляю. У которых при повышении напряжения заряда, ток выше 2 ампер не поднимается - выбрасываю. Все это делается разумеется кратковременно, потом заряжаю током 0.7-1 а. Из десяти оживают от 3 до 5. Это из тех, что стояли в бесперебойниках. Брал у знакомого сисадмина. А в девяностые годы, когда аккумуляторы были еще типа "Panasoniс" - оживали, практически все. Но их и не доводили до полной деградации. Да, забыл сказать, что аккумуляторы эти убиваются морозом на раз. Оставил на зиму в неотапливаемом гараже полуразряженные - сдохли все, и никие припарки им уже не помогут.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Интересная информация .. Племянник (систадмин) привозит периодически из города более менее живые . Сразу тест делаю- одноконтактную лампочку на клеммы . Горит - беру , не горит - в мусорку .. Хотя напряжение на клеммах прибор показывает вполне .Пробовал восстановить через шприц дистилировкой .. Увы .. Руки наверное кривые , а может невезучий .. Качаю свой "Солар - 380 " насосом " Интекс " ( для матрасов ) . "7 " амперника хватает на "надутие " и сдутие " вполне ..
P.S. Тройка штук всегда в гараже ,периодически отапливаемом, гараже находятся . И морозы сильные как будто . Раз в месяц делаю замеры и подзаряжаю ... Полет нормальный :pardon:
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Ну если подзаряжать, то может и будут жить. У меня их было с десяток еще года два назад, мне их загрузили в багажник. Какие восстановил, а какие сразу отложил. Хотя доливать пробовал все. Были такие, что водички дольешь, и сразу и лампа горит, и зарядный ток до 10А . Т.е. аккумулятор не засульфатирован, внутреннее сопротивление еще довольно низкое. Я писал ранее, что обнаружил такую закономерность у китайских аккумуляторов. Они одну банку не заливают полностью Это что у минусовой клеммы. Видимо своеобразный ограничитель ресурса. Есть аккумулятор, который покупали. Так вот его новый вскрыл, и долил воды, в 5 вошло по 20 кубиков, в последний около 50. В те, что реанимировал, тоже входит разное количество воды по банкам.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Стакан не увидел! Мне кажется, что такая сложность ник чему. Достаточно убрать стенку. Сальников валом.
