Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Вихрь 30+Вихрь 30+1/2 Вихрь 30
Все верят в Бога. Одни вто что Его нет, другие в то, что Он есть.
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Тоже давно заглядываюсь на подобную технологию.
Отпугивает пара моментов.
  1. Стоимость инструмента
  2. Полиэтилен боится солнца, а полипропилен мороза. Это, факт. Изучал вопрос - практически все производители пишут именно так. К слову сказать, крылья и пластик на мотоциклы эндуро (да, да - больная тема) сделаны из полипропилена. Летом всё норм, на морозе -20 при падении разлетаются на осколки.
  3. Толщина материала получается чуть больше, чем если делать из люминя. Следовательно, температурные деформации больше. Опасаюсь, что может пойти волнами в жару градусов этак от 30.
Кстате, просчитывал стоимость по материалам на лодку длиной 4м - у меня выходило порядка сорока пяти тыщ из ПП, ПНД чуть дороже
П.С. Перечитал всю тему, расскажите пожалуйста про толщины материала на бортах и днище.
РиО
Обь
хороший
Присоеденюсь к вопросу. Также интересно борта одно или двух слойные
Внутренню обшивку тоже из пнд делаешь ? Или смысла нет ?
Илья39
Калининград
ПВХ 3.6, катер из полипропилена Ока5
Тохацу 25, ветерок 8, Москва 12,5 , Москва 25, Ямаха 30
Всем ДВС, я использовал на дно 8 мм на борта 5мм. Из опыта скажу сразу на борта надо использовать тоже 8мм, 5 ведёт при сварке больше чем 8. Планширь, транец, носовая, накладка и силовые шпангоуты( у меня их два) тоже 8мм. Все остальное можно делать из 5включая днищевые стрингера, лонжероны и прочее. Все прямолинейные делали варить нужно зафиксировав меж двумя жёскостями( бруски, уголки) струбцинами, прихватывают паяльником( мощность не помню все стёрлось) обязательно с двух сторон.
Илья39
Калининград
Вообще получив опыт постройки лодки из полипропилена появились некоторые мысли об усовершенствование технологии сварки корпуса с сохранением геометрии, буду реализовывать на следующем проекте)), испытаю поделюсь
Илья39
Калининград
По поводу "полипропилен бриться мороза" я запихивал кусочки в морозилку на сутки потом согнул пополам и ничего не лопнуло.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Илья39
Калининград
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Патамушта .....я видел оборудование для гальваники, не работавшее ни минуты....оно стояло на открытом складе ,упаковка была частично повреждена.Выкинули все!
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
А температура и хрупкость как сюда вписалась?
Илья39
Калининград
Я тоже много чего видел, но стараюсь никогда не делать поспешных выводов! Полипропилен это общее название материала, есть качественный есть не очень и добавки разные по назначению. Поэтому характеристики полипропилена зависят от состава и назначения. Из "металла" тоже много чего делают, только для разных изделий свой метал медь, алюминий, и тд... И причем здесь канистры, гальванические ванны и прочее они что из полипропилена марки "Викулен"??? Тот же "пнд" это совсем другой материал и имеет свои характеристики и массу разновидностей!!!
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Откуда такие выводы о материале который в руках не держали
Че это не держали то?
Вроде русским по-белому написал... Могу ещё раз.
Декоративные и защитные
элементы
на
иппонских
мотоциклах
(крылья, щиток фары, боковины)
сделаны
из
ПОЛИПРОПИЛЕНА.
Там даже маркировка стоит. Все как у взрослых. РР... чего-то там. Щас не помню, врать не буду.
Летом чувствуют себя прекрасно. На морозе при падении (читай серьезном ударе) разваливаются на фиг на осколки. НО!!! Бывает и не разваливаются с первого раза)))
Сейчас на зиму специально снимаю крылья.
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Есть в сопромате такая штукаевина, как "предел хладноломкости". В минус писят некоторые стали кувалдой в труху крошатся буквально от одного удара.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Ванны для химпроизводств часто укрепляли металлокрнструкц
Сопромат я давно забыл, хоть и легко давался в своёвремя. Врядли в -50 тс на лодке грести будет ))).
Ну да неважно. Я так понял что есть злостные противники идеи делать лодки из пп))
Илья39
Калининград
элементы
на
иппонских
мотоциклах
сделаны
из
ПОЛИПРОПИЛЕНА.
Экстимально по морозу на мотоцикле ездить, я как то по пробовал в свое время так руки еле снял с руля, примерзают!!!! Так себе затея. На лодке я тоже не собираюсь зимой в минус ходить!
Илья39
Калининград
Ну вот свершилось я продал свою пвхашку! Средства вырученные с продажи будут потрачены на покупку дистанции и двух кресел!
Илья39
Калининград
Илья39
Калининград
Кресла вот такие хочу заказать, только в сером цвете
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Вопрос был: "Как зависит прочность от температуры?" Попытался ответить, как смог.
Не являюсь противником. Наоборот, хотел бахнуть судно по этой технологии.
Просто боюсь некачественного результата.
Все предпосылки к этому есть.
Поэтому с интересом слежу за темой. Хотелось бы отчет через годик...
Да речь не о том, чтобы на лодке в минус кататься)))
Тут возникает множество ограничений при хранении и перевозке.
Единственный плюс полипропилена перед пнд - это цена.
Илья39
Калининград
Вообще-то полипропилен дороже пнд
Buran13
Вильнюс
Smart 4,6
Mercury 60
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: как гнули ПП?
Илья39
Калининград
Стрежень
Мытищи
Сергей Александрович
Стрежень 690
Эвинруд 90
Доброго Времени Суток! Палуба из фанеры как крепится к ПП?
Buran13
Вильнюс
Smart 4,6
Mercury 60
Приветствую, можно на ты) особо не гнул все на плоскости разворачивается.
Имеем вырезанный плоский лист/элемент раскроя. Для того, чтобы организовать обводы, придётся неизбежно изогнуть этот раскрой и приварить к встречному листу или к шпангоуту. Разве не так?
