Вадимыч 812
Апачи 3700
Ветерок 12
Вот ещё кадры - исправный мотор после ремонта и обкатки, а как дымит. (Это ещё до того, как в него плеснёт бензин). Так может такой дым это нормально?
Я же тебе ответил в комментариях, что смесь здесь 1:20 примерно. Ну и в бочке дым не рассеивается, поэтому даже когда Ямаху запускаю в бочке, то дым все равно видно. Это не показатель исправности или правильности регулировки.Там
Вообще для двенадцатого пропорция даже 1:30 уже болезненна, а 1:50 - верная смерть.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Абсолютно верно. Не менее 1:25 а лучше 1:20. И при правильной настройке карбюратора ну дымнет чуть на холодную , с прогревом дыма не больше чем на импортных двухтактниках.
Вадимыч 812
Апачи 3700
Ветерок 12
Спасибо за ответ! А я знать не знал, что это ваше видео. Просто искал на Ютубе ролики работы в бочке с таким же дымом. Как я понимаю, для 12 такой дым это нормально. Тогда ещё вопрос- а то что через 5-10 мин работы в бочке слой мазута?
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
это нормально, масло 40 гр на литр бензина и катайтесь. Вы много заморачиваетесь: дымит-не дымит, масло в бочке и т.д. Мотор едет -не едет - вот главный показатель.
Вадимыч 812
Апачи 3700
Ветерок 12
И это называется -« немного дымнет». Если было как на импортных моторах, я бы не поднимал вопрос.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Купите ипортный мотор.
И причём здесь Ваше здоровье? Вы в городе в 100500 раз больше "поедаете", чем за минуту прогрева Ветерка.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Здоровье мотора - это конечно хорошо, но я больше забочусь о своём))
Честное слово, не знаю где форум о здоровье человека, но уверен, есть такие. На этом форуме обсуждают здоровье и болезни моторов. Соответственно и рекомендации. Речь шла о 40 гр масла 2т на литр бензина. Если Вы о 40 гр сливочного на литр водки... я не об этом говорил. Это на форум о здоровье человека.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
сколько уазик не тюнингуй - лексус не выходит. Везде плюсы и минусы. Дешевизна, ремонтопригодность в походе, доступность запчастей, простота конструкции и, соответственно, надёжность = дым в бочке.
Вадимыч 812
Апачи 3700
Ветерок 12
Если бы Вы внимательно прочли мои сообщения, то могли заметить, что у меня есть ещё и Ветерок 8 и на него я не жалуюсь. Следовательно, это не просто «дым».
Вадимыч 812
Апачи 3700
Ветерок 12
А где Вы увидели, что я обсуждаю своё здоровье? Речь как раз о «здоровье» мотора.
К сожалению, начав тему и рассчитывая на помощь, я не увидел ни одного конструктивного совета. Такое впечатление, что люди не видят того, о чем я пишу и дают какие-то формальные, азбучные советы.
Пришлось все делать самому- теперь не дымит.
Вадимыч 812
Апачи 3700
Ветерок 12
Ну, отлично! А как удалось дымность победить?
Ноутбук сломался, пишу с телефона, что не очень удобно для письма. Может быть будет лучше написать вот в этой теме:
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Какая компрессия у Вашего мотора? При недостаточной компрессии топливо просто не догорает. Зажигание и свечи. Пропуски в воспламенении тоже приводят к повышенному дымлению. Качество масла играет не последнюю роль. Ну и правильная настройка карбюратора. И ещё. Моторчик Вам достался от третьего хозяина. С ваших слов головку Вы не разбирали. Хорошо бы ее разобрать. А не пилили ли там окна?
Вадимыч 812
Апачи 3700
Ветерок 12
Благодарю за участие, но выше я уже писал обо всех названных параметрах. Окна не пилились.
Было в советское время такое понятие как - «товары широкого потребления». Для их изготовления использовались, как правило, «вторичные» ресурсы, как конструкторские, так и технологические. Вот и двенадцатый сделали из того, что было - то есть из восьмого. А объём увеличен на треть. Из-за этого как проблемы с ресурсом, так и с конструктивом. Один размер прорези в заслонке карбюратора чего стоит! Нонсенс. Карбюратор просится под замену хотя бы ещё по тому, что в нем «просажен» распылитель на 7мм. ниже линии середины диффузора.
Только не широкого, а народно, т.н. цеха ТНП были на всех заводах, как правило отправляли туда работать в качестве наказания (простых рабочих), начальника цеха, если, не выполнял план дрючили по всем инстанциям. Это было, еще и контроле у райкомов, горкомов партии. Ежели чего, то типа: "Партбилет на стол!.." Сидишь, бывало на совещании у директора, и радуешь,ся, что это не тебя поставили начальником цеха по производству табуреток или гладильных досок :)
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
То что они сделаны,как ширпотреб общеизвестно. Но они работают!Почему у Вас такие проблемы, надо разбираться.От одной критики результата не будет.
Понятно, еще один капитан Очевидность.... Я то думал, человек что-то новое сделал-придумал, проблему решил, а здесь очередное бла-бла про говеные совкомоторы...
А писал-то:
"К сожалению, начав тему и рассчитывая на помощь, я не увидел ни одного конструктивного совета."
И еще:
"Пришлось все делать самому- теперь не дымит."
Вадимыч 812
Апачи 3700
Ветерок 12
Мне жаль, что Вы поняли и увидели только критику - нет, это не критика, а всего лишь констатация фактов. Не случайно народ уже десятки лет занимается всевозможными доработками и устранением конструктивных просчетов ( насколько это возможно) этих моторов. Нет, не из-за критики, а скорее из-за любви к ним)).
А теперь представьте, что я вижу мотор с исправной механикой, идеальным зажиганием, карбюратором с притертой иглой, уровнем по номиналу, отверстия холостого хода, гтж ось заслонки- все в норме, но мотор при этом трясёт, троит, двоит, одинарит,))).
Я опять начинаю смотреть механику, зажигание, карбюратор, пишу на форум и так по кругу.
И только снижение уровня путём перестановки поплавка в самый низ иглы даёт эффект. Мотор заработал ровно, очень мягко, тихо ( относительно Ветерков, конечно). но при этом винт гтж выкручен всего лишь на четверть оборота от упора, что не совсем стандартно. И вот тут я увидел, что с железом и зажиганием все в порядке и вся проблема в карбюраторе. Да, но однако при всей этой хорошей работе, мотор дымит так, что побыв рядом с ним не больше минуты- двух для регулировки ( потом был вынужден просто отходить от бочки) так вот, одежда успела так провонять этой гарью, что пришлось два раза запускать стиральную машинку, чтобы ушёл этот запах. ( упомянул об этом лишь для того, чтобы было понятно качество дыма, а то ведь действительно, как пишут люди, что и Ямахи в бочке дымят, но дым - дыму выходит рознь).
В общем , решил экспериментировать дальше и понизить ещё уровень. Но иглу уже поднимать некуда, поскольку поплавок упирается в дно камеры. Единственным возможным методом было прогрев и пропаривание поплавка от остатков смеси и его запаивание в местах вхождения иглы, что повысило его плавучесть и соответственно снизило уровень. И вот тут я увидел и регулировку гтж близкую к норме и дым как у «ямахи»
Да, почему-то люди замечают критику , а вот конкретику.. - я уже не первый раз упомянул про «просаженную» трубку распылителя и фото выкладывал и спрашивал : так ли в других к33в? - никто ни слова! Зато когда я пишу - «дымит мотор» - советуют - добавь туда ещё маслица). Ну, это так - реплика)) Трубку я удлинил, но к сожалению из того что нашлось и это не очень хорошо для распыления, но свою роль сыграло.
Итак, вся проблема была в карбюраторе, моё решение со снижением уровня очень примитивное и неправильное, поскольку уровень критически минимальный, но оно позволило мне и найти проблему и отбросить неисправность других систем. Я думаю есть возможности доработки этого карбюратора и возможно ими займусь.
Посмотрев много видео по разным Ветеркам на Ютубе очевидно, насколько по разному они работают, так что понимаю, что здесь на форуме из моих сообщений было не всегда понятно о чем речь, но на Ютуб загрузить видео не смог.
Понятно, с дырявым поплавком далеко не уедешь... Остальные буквы, получается, лишние:?
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
В перечисленных мной возможных причинах о Карбюраторе тоже было сказано. Когда перемещали поплавок по игле,с начало надо было его потрясти. Как Вы не догадались?
Виктор, справедливости ради надо сказать, что не все знают такую азбуку, а мы напрямую не подсказали.
abkbggjdbx
Я во времена,когда еще завод работал,делал много и вертикальных(рессора),и горизонтальных(в редуктор) валов,причем практически по одной технологии:предварительная обработка с припуском под шлифовку,потом термообработка,и окончательная шлифовка-сталь нержавейка 20х13,14х17н2-самое главное чтобы твёрдость была в пределах 35-40HRC-ни один вертикальный вал не скрутился вот уже много лет.По зажиганию-мне нравится переделанное МБЭ-1 по схеме Дмитрия-22-работает отлично;ув.форумчане,кто переделывал МЛ-10 на электронное по совету Лодочника 217-поделитесь опытом-куда какие провода паять-мне не понятно.
