Ruotsalainen
Serge
korito
pieni
Буду благодарен человекам подсказавшим где купить в России доп транец
Буду благодарен человекам подсказавшим где купить в России доп транец,(картинки)который крепится на лесенку для купания....(нет желания сверлить чтото в катере)
Сергей добро пожаловать на форум. Ты б для начала лесенку сфотал :) ... а вообще, ИМХО транец должен быть транцем, а трап(лесенка) должен быть трапом, ибо когда будет на нем висеть мелкомоторчик, то трапика у тебя как бы ужЕ и нету :( ...
0104walera
Валерий
Прошу сразу не пинать за вопрос. Понятно усилен транец под длинную ногу, мелкому мотору не хватает места- ставим доп.транец. Но если основной и докатка дружат на корме? ЧТО даёт выносной?
0104walera сказал(а):
... если основной и докатка дружат на корме? ЧТО даёт выносной?
Валер, в твоем случае ИМХО "выносной" даст удобство "выбора заглубления" винта и фсё :pardon:
0104walera
Валерий
Дима, ну для этого нужно насверлить лишних дырок в корме.А зачем?Я хочу узнать мнение-Нужен мелкотранец или НЕТ :unknown:
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Я тут новичёк, но выскажу своё мнение. :oops:
Если ширина транца позволяет установить докатку и моты не будут мешать один другому, то конечно в мелкотранце нет необходимости
Крайняя рыбалка на Иртыше показала что мелкотранец необходим. Налетел не знаю начто, винт вырвал с потрохами, от лагеря до места слипования порядка 15ти км. На рыбалку пришли на двух лодках ( вторая ПВХ с 15л 2т) 15шка на транец казанки с установленной сороковкой не встаёт, 40ку пришлось смещать, в полевых условиях это не очень удобно :) .
На полке лежит Ямаха 8лошадок 2т, теперь буду брать ссобой особенно если едешь на рыбалку в одну лодку :yes:
Конкретно в твоем, Валера, случае - НЕТ!!!
Раз два мотора умещаются - что еще лучше придумать)))
У меня вот F30 и F5 на транец не помещаются....
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Сории за офтоп,поднял лодку,движок Ямаха 40 веос...друзья,а продаются где-нибудь "домашние" транцы? Двигло на редукторе стоит в кладовке,а хочу его подвесить на самодельный транец и транец к стене просветлить,чтоб как по феншую...или чертеж какой-нибудь,чтоб в домашних условиях....Всем спасибо за советы!
А не лучше на подставке и с колесиками???
Можно в свободное время по гаражу или кладовке покатать моторчик :hahaha:
Так
Или вот так
Димасик сказал(а):
... транец к стене просветлить,чтоб как по феншую...или чертеж какой-нибудь,чтоб в домашних условиях...
Тёзка, сваяй пару типа таких зеркальных кронштейнов из 30-го(40-го) уголка, соедини на винтах доской(пакетом из фанеры) и на анкеры к стене - фсё! :pardon:
Однако, художник :shock:
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Так
Или вот так
Думаю,может купить и правда
Дмитрий3475
Аэро340(продан), Прогресс-2(продан), Аэро260к(продана), Салют-480
Вихрь-25(продан), Nissan Marine30(продан), Suzuki-df60a
Как кто думает а если сделать быстросьемный танец для докатки и прекрепить его с правого борта,как будет вести себя лодка?? Можно ли будет на ней вообще передвигаться??
Дим, на Салюте проще приварить транец на кринолин и радоваться жизни :yes:
Дмитрий3475
Дим, на Салюте проще приварить транец на кринолин и радоваться жизни :род мпа:
Все дело в том что на левом криналине у меня находится лесенка,вроде как неполучается. А под правым стоит датчик эхолот-картплоттер, боюсь как бы помехи мотор не стал создавать уж вроде как будут близко друг от друга????? :?
Конкретно для докатки датчик никак мешать не будет - доковылять можно легко и так)))
А вот если мотор для троллинга использовать... то надо посмотреть какие (если возникнут) будут помехи...
Дмитрий3475
Да вот думал и троллинговать попробовать на нем тоже.
Так в чем проблема? Главное слово "попробовать" )))
Что мешает временно для испытаний повесить на кринолин?
Серёж, чтоб "попробовать повЕсить" надо приварить транец(квадратик из люминя), просто так и не попробуешь :( .... имхо проще найти другое место для датчика :yes:
Дмитрий3475
Да там для датчика специальное место предусмотренное заводом. Специальный такой квадратик сделанный из алюминия и преваренный на транец. Специально чтоб транец недырявить. :unknown:
Дим, ну так чего проще то... продырявить транец и спокойно на герметик установить новый кронштейн для датчика или городить несуразную конструкцию на борт для мотора? :eek: ...
Места то больше под мотор всё равно нет на лодке :pardon:
Дмитрий3475
Мыслишка одна есть как сделать всё-таки к борту быстро устанавлимый транец нечего несверля и непорча, и будет мотор под боком рядом с водителем . Просто думал может быть кто нибудь ещё мыслишку подкинет интересную :yes:
Дима, сдается мне что повесить вот сюда на два болтика мелкотранчик самопальный под моторчик до 5лыс для испытаний - не проблема))) Говна делов-то - пара дырок в рифленке
А может дырки в рифленке не планировались :pardon: ... ну в эстетическом смысле - некомильфо :)
