Я просто щуп наматывал вокруг высоковольтного провода и смотрел.
MotorHead
Обь1.
ТТ удобен тем что можно мерить ток любой силы и в нем можно по желанию сделать любой коэфициент деления и самое главное очень низкая погрешность измерения.
Проверено 100%. А за индуктивность ты погорячился-ток там все таки пульсируюший хоть и постоянный.
Если предварительно заряженный до напряжения U конденсатор замкнуть на катушку, то в контуре возникает свободный процесс. При этом энергия разряжающегося конденсатора переходит в тепло в активном сопротивлении и запасается в магнитном поле катушки индуктивности.
Таким образом, появляется возможность для обратной отдачи энергии магнитного поля катушки индуктивности электрическому полю конденсатора, т. е создаются условия для колебательного разряда.
Характер протекания разряда зависит от соотношения постоянных цепи С, L и R или (что то же самое) от вида корней характестического уравнения.
Это значит что разряд конденсатора протекает на активное сопротивление индуктивности и ток этого разряда высчитывается по закону Ома.
Именно этот импульс тока протекает по цепи конденсатор- тиристор- активное сопротивление индуктивности.
Именно этот импульс тока рассеивается в виде тепла на сопротивлении индуктивности и превращается в магнитное поле в ней.
И именно этот импульс тока приводит индуктивность к колебательному процессу LC контура в случае периодического разряда примененного в схеме зажигания.
Это объяснение моей фразе.
Для постоянного тока не существует индуктивности.
А вот то что у нас происходит далее после разряда конденсатора (после того как был открыт тиристор) - Это есть ни что иное как свободный процесс, он же пульсирующий ток. И силу тока тут уже рассчитывается не по закону Ома.
Наш разговор начался с тока на тиристоре.
Так вот, ток на тиристоре максимален в момент разряда конденсатора на сопротивление индуктивности.
Катушку в данном случае надо рассматривать как самый обычный резистор на котором ток рассеивается в тепло и магнитное поле.
Дальнейшие процессы протекания колебательного характера уже связаны непосредственно с индуктивностью.
Ток разряда и пульсирующий ток колебательного процесса- это два разных действия, которые связаны двумя параметрами катушки, её активным сопротивление и индуктивностью.
https://pandia.ru/text/80/337/39518.php
Понятно, но это надо либо делать, либо покупать :) А когда количественный фактор не важен, то чтобы посмотреть форму сигнала, этого достаточно.
Что бы была низкая погрешность измерений больших импульсных токов, сопротивление первичной намотки трансформатора должно быть в десятки раз ниже сопротивления исследуемой индуктивности в нашем случае.
Как ты себе представляешь это, если сопротивление той же катушки ОКА равно 0.4 ома!?
MotorHead
Обь1.
Очень просто-сделать в первичке один виток толстым проводом-нам ведь нужно мерять большой ток,обычно я беру небольшое ферритовое кольцо мотаю на нем 50 или 100 витков -это вторичка, первичка просто провод пропущеный в кольцо. Вторичка шунтируется резистором пару Ом с которого снимается сигнал. При 5 Ом 50 витках вторички и50амперах размах напряжения на выходе будет 5вольт. Надо больший ток мерять-мотаем больше витков вторички или дваТТ последовательно подключаем тогда коэф трансформации умножается. В инверторах на многие киловаты так обычно за током и смотрят.
Есть еще несколько способов чтобы обойтись без шунтов но этот самый простой .
Дима Броди выпустил инструкцию на свою систему зажигания.
https://rentboat.dn.ua/manuals/MNMV1.pdf
Молодец, отличный грамотный подход к вопросу.
Закончил тесты маховика с венцом и контактного зажигания.
Зажигание было настроено по абрису https://forum.motorka.org/threads/9825/ для получения максимальной мощности искры.
Осциллограммы первых тестов показали что разряд имеет большую разницу в амплитуде между каналами.
В связи с этим, с основания были демонтированы заводские конденсаторы и проверены тестером.
Установив один из конденсаторов в гнездо прибора, я не поверил своим глазам и подумал что прибор неисправен.
Конденсатор показывал почти 1.5 мкф. Это вместо положенных 0.3 мкф!
146226
Тут же решил что надо бы проверить сам прибор.
Под рукой лежал абсолютно новый конденсатор 1 мкф 630 в.
Он то и подтвердил что с тестером всё в порядке.
146231
Далее был проверен второй заводской конденсатор КМ-4.
Он показал результат 0.5 мкф.
Это и послужило разницей амплитуд, разряда в каналах. По итогам замера разница была в два раза.
146234
Для дальнейших тестов был найден старый добрый конденсатор собственной конструкции https://forum.motorka.org/threads/9825/post-265678
Который отработал с контактной системой зажигания не один десяток часов.
На всякий случай и он побывал в гнездах прибора.
146236146237
Собственно дальнейшая проверка системы зажигания показала великолепные результаты.
Напряжение искрового разряда на оборотах 50 в минуту, составило 7-8 киловольт.
Что собственно соответствует характеристикам контактного зажигания.
Теперь о венце и его влиянии на контактную систему зажигания.
Сравнительный тест зажигания с маховиком без венца, показал несущественную разницу в длине искрового промежутка.
Однозначно можно сказать что разница составляет не более 1 киловольта.
То есть венец на маховике ПЛМ Нептун -23 отнимает около 1 киловольта вторичного напряжения ВВ трансформатора контактной системы зажигания.
Это подтвердили и осциллограммы разряда на первичной намотке ВВ трансформатора ТЛМ.
Следующие тесты будут с электронной системой зажигания.
И по традиции немного картинок.
146238146239146240146241
Не, я искру смотрю на 10-50 омном резисторе, через который свеча заземлена, сразу видно где начался и закончился реальный пробой, картинка только через дугу, а не ЭДС на вторичке через ёмкость.
И ток в дуге виден, и сразу понятно есть там Джоули, или один пшик синюшный.
ustkaman1975
Усть-Каменогорск
Казанка
Вихрь-30, Стрела
Андрей скажи пожалуйста, знаком ли ты со схемой магнето мб-103 и можно ли её применить на вихре?
Мне не доводилось встречаться с электронным магнето МБ-103.
Схема что дана на фото, однозначно не заводская схема МБ-103. И мягко говоря она вызывает некоторые сомнения в своей состоятельности.
Вряд ли бы инженер проектировщик установил мостовой выпрямитель на магнитную систему в которой один полупериод заряжает конденсатор, а второй управляет его разрядом.
Магнитные системы МБ-103 и МВ-1 различаются формой и количеством полупериодов. Применение заводской схемы МБ-103 на магнитной системе МВ-1 это из разряда экспериментов, однозначно с доработками схемы. То есть если есть желание и время, то нужно вооружиться стендом, приборами и экспериментировать улучшая характеристики и показатели зажигания.
Не думаю что в этом есть смысл, при наличии отработанных схем для магнитной системы Вихря.
ustkaman1975
Усть-Каменогорск
Казанка
Вихрь-30, Стрела
просто у меня два именно заводских магнето ставятся на двигатели уд-15,25. искра убьет мамонта. от легкой прокрутки искра стабильная и мощная хотя катушечка накопительная и управляющая на одном сердечники и по виду совсем мало витков. Могу плато с разных сторон сфотать, есть которое без заливки. Работает схема 100%. Хотел услышать мнение авторитетного человека. Просто я с паяльником не особо, а сделать вместо МВ-1 , что-то охота. Хотя работает оно у меня безотказно всё выставил по фэншую.
Если есть чистая без компаунда плата с деталями, сделай качественное фото с обоих сторон. На досуге можно будет схему нарисовать с платы.
Все обозначения выводов и деталей так же желательно прописать на фото.
Заслуга хорошей искры в магнето МБ-103 лежит в самой магнитной системе. То есть в сердечнике и магнитах.
А схема всего лишь исполнитель того что выдает магнитная система.
На МБ-103 очень длинный полупериод, равный примерно 180 градусам поворота вала- это и позволяет зарядить конденсатор до полного напряжения на малых оборотах вращения.
На Вихре всё несколько иначе. Полупериод всего около 90 градусов, к тому же магниты в 99 случаях имеют приличный разряд магнитного поля.
В общем это разные системы и что бы сделать приличную зажигалку на Вихрь, надо сначала лечить магнитную систему от люфтов, от больших зазоров между башмаком и сердечником и разумеется насыщать магниты полем.
Далее уже можно ставить любую из отработанных схем и мотор будет благодарно отрабатывать уделенное ему внимание.
ustkaman1975
Усть-Каменогорск
Казанка
Вихрь-30, Стрела
вот сделал как смог если что ещё могу сделать фотки под другими ракурсами.152011
Сергей, а есть ли у тебя заводская плата в чистом виде? Интересна именно она. Там схема другая и хотелось бы именно её увидеть.
ustkaman1975
Усть-Каменогорск
Казанка
Вихрь-30, Стрела
заводская плата у меня залита. Схема думаю одинаковая с первой моей фоткой с сайта уж больно похожи. Если только попробовать аккуратно расковырять или сфотографировать поближе сверху. Могу пожертвовать на крайней случай, если можно потом схемку точно начертить.
Схема на твоей плате..............
152064
Не соответствует схеме что ты дал.
152066
На плате я вижу один тиристор и два резистора, а на схеме два тиристора и три резистора.
Кроме того на схеме с какой то целью установлен третий тиристор Т1. Хотя по сути это должен быть диод.
В общем где то тут есть не точности- это однозначно.
ustkaman1975
Усть-Каменогорск
Казанка
Вихрь-30, Стрела
Андрей я понял что две схемы разные. Которая не залита самоделка но рабочая искра отличная. Залитая тоже рабочая только заводская мб-103. Вы полагаете, что схема на фото не соответствует внутренностям залитой? Где то встречал что тиристор Т1 при таком подключении используется как стабилитрон хотя могу ошибаться я в этом бум-бум. Если не трудно можете накидать схему не залитой?
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Схема, как все схемы из интернета "рабочая" 100%, можно смело паять, травить, ставить на эксперименты, радоваться применению. Если не заработает, то можно обратится к автору темы, (я не имею ввиду автора этой темы, не в коем случае) и он посокрушавшись и пару раз закатив глаза к потолку, соблаговолит за малую толку сделать сабж и отдать в пользование соискателя. Тут вообще видно что по мотивам, так сказать, cdi зажигания сделана. И даже продвинутая в смысле моста в канале накопителя, формирователь импульса управления... Только как то странно тиристоры понатыканы и имеют странное обозначение. Ведь схема вроде нарисована в спец редакторе а тиристор какой странный вверху. И некоторые линии разнотолщинные. Т. Е. Была какая то схема а потом её просто перерисовали, подправили в графическом редакторе. Потом рассмотрим диодный мост и магниты. Накопительная катушка качает конденсатор в обоих положениях магнита по отношению к сердечнику, и одновременно с одним из полупериодов накопления мы получаем разряд конденсатора. В итоге повреждения сквозным током. Тут конечно лучше с Сергею Б, это его специальность. Он все таки инженер по импульсной технике. Говорить про остальное наверное и ненужно.
ustkaman1975
Усть-Каменогорск
Казанка
Вихрь-30, Стрела
Вы главное скажите , что сломать, а починить думаю сообща разберемся:hahaha:
искра есть просто от поворота на пару градусов туда-сюда как на трамблере жигулей
Motorix
Южанка
Ничего ломать ненадо. Есть проверенные схемы для магнитной системы Вихря, вот и их и применяйте.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Доброго времени, друзья! Готовлюсь к оживлению еще одного Вихря, на этот раз 25 сильного. Хочу внедрить на него электрозапуск, есть маховик мб-22 со штатным зубчатым венцом, основание мб-2 и основание мб-22. Какую схему можно реализовать на этих компонентах?
Motorix
Южанка
Раз самая дорогая часть есть только в исполнении мб22 то ставить на него основание мб22. Для полной уверенности, если Андрей Танкист согласится, договоритесь с ним на диагностику и вероятно доп намагничевание.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Больно много негатива слышал про мб-22. Что угол меняется в очень небольших пределах и приходится выбирать между устойчивым холостым ходом и высокими оборотами. А что, если собрать "надежную" схему от Дмитрия на основании мб-2? Будет ли она работать с маховиком мб-22?
Motorix
Южанка
Гораздо лучше найти маховик мб2.
