faziks
Алтайский край
юра
botmaster310k
ветерок
Жду тоже с нетерпением новое зажигание , проект будет платным или бесплатным ?
Геннич
Беларусь,Брестская обл. г.Берёза
Геннадий
мотолодка,самодельная
В-8,М-5,М-12.5,Прибой,Нептун23
при прошивке рик628 спросили-как расставлять фьюзы.Может кто ответить?Алексея не видно на форуме.По быстрее если можно-программист ждёт,пожалуйста.
Они вообще-то сами должны подхватиться, но если нет, то вот:
Если только эта программа, а о их же несколько.
Геннич
Геннадий
спасибо,помогло+к вашим ещё картинка от kai на 18 стр,хотя отличия есть,но програмист сказал что разобрался.Вроде прошили.Ещё раз спасибо.
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Виталий_Киев сказал(а):
NYEMI ответте плиз. Можно заменить CNY17F-3 на РС-123? Какой длительности импульс на выходе формирует МК?[img]http://forum.motorka.org/download/file.php?id=16747[/img]
Посмотрел документацию CNY17F-3 и РС-123 напряжение коллектор-эмиттер у них одинаковое, различие в корпусе, но если вам не достать CNY17F-3 так и поставьте РС-123, киньте пожалуйста ссылку на схему с прошивкой.
nyemi
zoltan
Вихри,
Оптрон важные данные:
• High Current Transfer Ratio (CTR)
CNY17-1, 40 to 80%
CNY17-2, 63 to 125%
CNY17-3, 100 to 200%
CNY17-4, 160 to 320%
PC123 CTR данные:50%<
Маленькие значения.
Схема изменения, может быть решена.
Alexsey625@Новый тестирования прошивки. (tzr250 Позиции датчика Холла:30° BTDC)
Я прошу времени. Новая прошивка.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Спасибо за ответZOLTAN.Мне не совсам понятны проценты(%) и я не много владею знаниями в ASM. Я проверил Ваш CDI комутатор с РС123.Все работает но искра слабая.Потом запитал 4pin PC123 от 9v и с закороченым конденсатором но на свой CDI комутатор где на управление сигнал подается через диод и сопротивление 470Ом.
Мощность искры увеличелась в несколько раз. Вопрос:зачем нужен этот конденсатор на 100nF?
С уважением :good: ,здоровья и успехов :yes:
Он же нарисовал, какие изменения в схему внести. CTR - коэфф. передачи, 100нФ нужен для развязки))
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Тиристор открыт только во время заряда этого конденсатора.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Заглянул в данные на РС123 CTR от50 до400%
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Мне казальсь что это RC цепь для уменьшения длительности импульса управления.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Я уже со словарем разобраля что это КП только я превык по старинке что это отношение и выражается в разах.
На счет развязки я уже писал что исползую CDI комутатор без развязки.С комутатором из схемы получал "жиденькую" искру при 288в на накопительном конденсаторе 1мкФ.Не являясь спецом в электронике задам возможно глупый вопрос:
возможно ли применить вместо ВТ151 MOSFET для коммутации больших петиодов чем 0,3мС?
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
На счет изменений это не под РС123 а изменения вообще тк я заметил замену 150Ом на 220Ом а теперь на 1кОм.Замена 560Ом на 220Ом повысит входной ток оптопары до 23мА .
А будет ли смысл удлинять период т.к время разряда конденсатора 1мкФ невелико, а на высоких оборотах ему ещё и заряжаться надо успевать.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
подскажите пожалуйста хочу поставить батарейное зажигание на вихрь 30
хочу узнать может есть что то получше?
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Алексей я имел в виду бОльшие периоды но в разумных приделах.Делал замеры так разряд конденсатора 1мкФ через ВТ151 составлял 1.4мС при управляющем-0,3мС а,при увеличении имп. упр.до 2мС терристор не успевал закрываться. MOSFET же обладает бОльшим быстродействием и малым проходным сопротивлением канала в отличии от терристора. Ну а увеличение отдачи мощнности конденсатора в ТЛМ должно улучшить отдачу ДВС в целом.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
привет всем!меня зовут дмитрий я из удорского района.на вихре езжу более 7 лет.имю 20 25 и 30.сам работаю токарем.помогите пожалуйста мне с зажиганием.а то одно зажигание на три мотора и то на нижнем цилиндре постоянно отказывает свеча.вчера приехал с рыбалки спина до сих пор болит от дёргания.помогите как можете. заранее большое спасибо.
daryinalexej
Вихрь 30
ИМХО лучше Вам обратиться сюда- http://forum.motorka.org/topic245.html, МПСЗ может быть сложна для Вас.
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Вобще да тиристор закроется только когда ток снизится ниже тока удержания.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
заходил на этот сайт и там ничего не понял.может как то разъясните более подробно,а то я в этом 0.таких специалистов у нас найти трудно которые смогут спаять такое зажигание.может есть какие то предложения.напишите пожалуйста.спасибо заранее
.. на нижнем цилиндре постоянно отказывает свеча.вчера приехал с рыбалки спина до сих пор болит от дёргания...
Дим, а на свечке случайно мааааленьких капелек водички нет?... мож дело не в зажиге, а в нижнем сальнике КВ? :unknown:
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
свечи идеально сухие с нагаром светло кирпичного цвета.это точно зажигание потому,что если перекинуть провода то начинает тупить верхняя.може ещё есть какие то предложения?напишите пожалуйста.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
хочу добавить одно зажиг на 3 мотора проблема одна
